当前位置 > 首页 > 技术文章 > 文献解读:大鼠骨骼肌缺血时长与组织血氧饱和度的关联研究
浏览次数:662 发布日期:2026-4-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
吉备国际大学Tetsuo Imano团队在《理学疗法科学》上发表了题为“Temporal Change of Tissue Blood Oxygen Saturation in Rat Skeletal Muscle after Blood Flow Restriction by Manchette”的研究论文。研究以雄性Wistar大鼠为对象,采用袖带对其下腿肌施加200 mmHg的血流限制,探究血流限制时间与组织血液氧饱和度(StO₂)下降率的关联,明确可产生肌肉肥大效果的暂时性血流限制条件。
研究摘要
目的 明确可产生肌肉肥大效果的暂时性血流限制条件。
对象与方法 以 5 只雄性 Wistar 大鼠为研究对象,使用袖带对大鼠下腿肌施加 200 mmHg 的血流限制。将血流限制开始时的组织血液氧饱和度设为 100%,将血流限制开始后 6 分钟内的组织血液氧饱和度最低值设为 0%(% StO₂),对比从开始到 6 分钟内每分钟的组织血液氧饱和度。
结果 % StO₂在血流限制开始后 3 分钟呈下降趋势,后续仅轻微下降并达到平稳状态。
结论 当 % StO₂处于相对较低水平时,肌肉肥大效果更显著,血流限制时间以 4 分钟及以上为宜。但低 % StO₂状态的持续时间也被认为是诱导肌肉肥大的因素,相关内容仍需进一步研究。
实验材料与使用仪器
实验材料
Wistar 系雄性大鼠 5 只
改良袖带
魔术贴、黑色胶带
异氟醚麻醉剂
使用仪器
电子式血压计、Omegawave OMEGAMONITOR BOM-L1TRW近红外组织血氧仪、AD 转换器 、计算机、IBM SPSS Ver.25
实验过程
实验伦理审批:研究实施前获得吉备国际大学研究伦理审查委员会批准,批准号 A18-04。
大鼠预处理与仪器安装:对大鼠进行异氟醚麻醉后,剃除其右下肢毛发;将Omegawave OMEGAMONITOR BOM-L1TRW近红外组织血氧仪的送光探头与受光探头分别置于大鼠下腿部两侧,用黑色胶带缠绕固定探头并进行遮光处理;在探头外侧为大鼠下腿佩戴改装后的袖带,并连接电子式血压计。
血流限制设置:参考相关研究方法,将袖带加压至 200 mmHg,对大鼠下腿肌实施血流限制。
指标测定与校准:使用近红外组织血氧仪测定大鼠下腿肌的组织氧合化血液量、组织脱氧合化血液量、组织全血液量及组织血液氧饱和度,其中组织全血液量 = 组织氧合化血液量 + 组织脱氧合化血液量,组织血液氧饱和度 =(组织氧合化血液量 / 组织全血液量)×100%;因不同大鼠血流限制开始时的组织血液氧饱和度存在差异,参考一过性动脉血流阻断法,将血流限制开始时的 StO₂设为 100%,6 分钟内的 StO₂最低值设为 0%,通过公式 100-[(安静值 - 测定值)/(安静值 - 6 分钟的最低值)×100] 计算 % StO₂,各分钟的 StO₂值取该分钟直前 3 秒的平均值。
数据统计分析:采用重复测定的一元配置分散分析与多重比较检定(Tukey 法)对比各分钟 % StO₂的平均值,测定值以平均值 ± 标准差表示,设定 5% 为有意水准,使用 IBM SPSS Ver.25 完成统计分析。
实验结论
在 200 mmHg 血流限制压力、3 分钟限制时间的条件下,大鼠下腿肌 % StO₂平均值为 18.8±11.0%,血流限制开始后 3 分钟内 % StO₂呈持续下降趋势,该时段内每分钟的 StO₂下降率为 27.1±3.7%,3 分钟时 StO₂达到最小值,后续呈二次曲线状轻微下降并趋于平稳。
血流限制后 2 分钟的 % StO₂与 4、5、6 分钟存在差异,4 分钟后 % StO出现下降,3 分钟的 % StO₂与 4、5、6 分钟无明显差异。
200 mmHg 压力下血流限制 3 分钟,大鼠下腿肌 StO₂较开始时下降约 80%,血流限制 4 分钟时则下降约 90%,低 % StO₂状态下 4 分钟及以上的血流限制时间更易实现肌肉肥大效果,低 % StO₂的持续时间也可能是诱导肌肉肥大的关键因素,需进一步研究。
本实验中大鼠骨骼肌缺血时的 StO₂变化规律与人体前臂屈筋群近似,说明缺血状态下骨骼肌的 StO₂变化或与测定部位无明显关联。
实验中 % StO₂出现数据波动,或因探头固定稳定性不足导致,小动物 StO₂测定中BOM-L1TRSF近红外组织血氧仪较本实验使用的BOM-L1TRW 更适配。
参考文献
Sudo M,Ando S,Kano Y.Repeated blood flow restriction induces muscle fiber hypertrophy.Muscle Nerve.2017;55(2):274-276.doi:10.1002/mus.25415
Kawada S,Ishii N.Skeletal muscle hypertrophy after chronic restriction of venous blood flow in rats.Med Sci Sports Exerc.2005;37(7):1144-1150.doi:10.1249/01.mss.0000170097.59514.bb
原文链接:该论文发表于《理学療法科学》第35卷第1号,可通过以下J-STAGE链接获取全文:
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rika/35/1/35_49/_pdf(PDF直链)
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
