常压高氧暴露对肥胖型糖尿病大鼠模型葡萄糖代谢的影响研究
浏览次数:521 发布日期:2026-4-10
生物医药 IF=3.4
是否实时精选:否
研究概述
广岛大学医科学研究所的Naoto Fujita团队在《Journal of Diabetes Research》上发表了一项题为“Hyperbaric Normoxia Improved Glucose Metabolism and Decreased Inflammation in Obese Diabetic Rat”的研究,探讨了常压高氧对肥胖型2型糖尿病大鼠的影响。
摘要
常压高氧处理可改善与肥胖相关的2型糖尿病中的高血糖和高胰岛素血症,但其作用方式尚不清楚。本研究的目的是探讨规律性的1.3个标准大气压(ATA)常压高氧处理对肥胖型2型糖尿病大鼠葡萄糖耐受性的影响,重点关注脂肪组织和骨骼肌中的炎性细胞因子。研究使用Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty(OLETF)大鼠作为肥胖型2型糖尿病模型,Long-Evans Tokushima Otsuka(LETO)大鼠作为健康对照。大鼠被随机分为未处理组和常压高氧处理组,处理组接受1.3 ATA压力、8小时/天、5天/周、持续16周的处理。结果显示,糖尿病大鼠的血糖水平高于健康对照大鼠。然而,在接受1.3 ATA处理的糖尿病大鼠中,葡萄糖负荷后30分钟和60分钟的血糖水平低于未处理的糖尿病大鼠。处理组糖尿病大鼠空腹和葡萄糖负荷后120分钟的胰岛素水平也低于未处理组。常压高氧处理还增加了骨骼肌中白细胞介素-10(IL-10)的表达,并降低了脂肪组织中肿瘤坏死因子α(TNFα)的表达。这些结果提示,常压高氧处理的糖尿病大鼠体内TNFα的下调和IL-10的上调参与了脂肪组织与骨骼肌之间的交互对话,并改善了葡萄糖耐受不良。
材料与仪器
实验动物:雄性OLETF大鼠(肥胖型2型糖尿病模型)、雄性LETO 大鼠(健康对照)、雄性Sprague-Dawley 大鼠(用于辅助实验)。
主要试剂与试剂盒:
血糖测定试剂盒、胰岛素ELISA测定试剂盒、甘油三酯(TAG)测定试剂盒、游离脂肪酸(FFA)测定试剂盒 、TRIzol 试剂 、High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit 、TaqMan Gene Expression Assays 、PCR Fast Advanced Master Mix
主要仪器与设备:
常压高氧暴露舱、分光光度计、酶标仪、低温高速离心机、分光光度计、实时荧光定量PCR仪、低温恒温器、光学显微镜与图像分析软件、 Omegawave BOM-L1TRSF 近红外组织血氧仪
实验过程
动物分组与处理:将24周龄的OLETF糖尿病大鼠和LETO健康对照大鼠分别随机分为未处理组(Diabetes组和Control组)和常压高氧处理组(Diabetes HB组和Control HB组)。处理组大鼠从24周龄至40周龄,每天暴露于1.3 ATA的常压高氧环境中8小时(模拟睡眠时间),每周5天,共持续16周。
口服葡萄糖耐受试验:在最后一次处理结束48小时后,所有大鼠禁食12小时,经口灌胃葡萄糖(2 g/kg体重)。在灌胃前(空腹)、灌胃后30、60和120分钟,从尾静脉采血,测定血糖和胰岛素浓度。
辅助实验:另取一组Sprague-Dawley大鼠,在1.3 ATA环境中暴露60分钟,比较暴露前后的血糖变化,以评估常压高氧处理的即时效应。
组织取材:OGTT结束48小时后,处死大鼠,取附睾脂肪组织、跖肌和比目鱼肌,称重并冻存以备后续分析。
血液生化分析:使用空腹血浆样本,通过分光光度法测定甘油三酯和游离脂肪酸浓度。
组织学分析:
对附睾脂肪组织进行石蜡包埋、切片和苏木精-伊红染色,使用ImageJ软件测量脂肪细胞直径。
对跖肌和比目鱼肌进行冰冻切片和ATP酶染色,以区分肌纤维类型,并使用ImageJ测量主要类型肌纤维的横截面积。
基因表达分析:使用TRIzol试剂从脂肪和肌肉组织中提取总RNA,反转录为cDNA后,通过实时定量PCR检测IL-6、TNFα、IL-1β和IL-10的mRNA表达水平,并以18S rRNA作为内参进行标准化。
血流动力学监测:另取一批36周龄的OLETF和LETO大鼠,在轻度麻醉下,将Omegawave BOM-L1TRSF 近红外组织血氧仪探头置于腓肠肌外侧,监测从常压(1ATA)切换至1.3 ATA过程中,肌肉组织氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白、总血红蛋白和组织氧饱和度的变化。
图 2 采用近红外光谱法(NIRS)测定的腓肠肌血流动力学指标时间变化曲线
A:氧合血红蛋白(Oxy-Hb)浓度变化。B:脱氧血红蛋白(Deoxy-Hb)浓度变化。C:总血红蛋白(Total-Hb)浓度变化。
在拉长收缩(LC)过程中,三组大鼠(LC 组:实线;LC + 加热组:虚线;LC + 冰敷组:双实线)的 Oxy-Hb(A)和 Total-Hb(C)均较基线水平升高(*P<0.05,与基线相比)。在热疗 / 冰敷及后续恢复阶段,仅 LC + 加热组的 Oxy-Hb 和 Total-Hb 持续维持在高于基线的水平(*P<0.05,与基线相比),且在多个时间点高于 LC 组(bP<0.05)和 LC + 冰敷组(aP<0.05)。Deoxy-Hb(B)在整个实验过程中无变化。纵坐标:血红蛋白浓度(μmol/L);横坐标:实验进程(LC 重复次数、热疗 / 冰敷时间、恢复时间)。
实验结论
研究结果表明,规律性的1.3 ATA常压高氧处理能够在一定程度上改善肥胖型2型糖尿病大鼠的葡萄糖耐受性,表现为OGTT中部分时间点的血糖和胰岛素水平低于未处理组。这种作用可能与脂肪组织中促炎因子TNFα表达的下降以及骨骼肌中抗炎因子IL-10表达的上升有关,提示常压高氧处理可能通过调节脂肪-肌肉组织间的炎性状态来影响糖代谢。但同时,该处理对肥胖、高脂血症及骨骼肌质量的减少未产生影响。
原文链接与参考文献
原文链接:
https://doi.org/10.1155/2019/2694215
参考文献
1.Osborn o,olefsky j m.the cellular and signaling networks linking the immune system and metabolism in disease[j].nature medicine,2012,18(3):363-374.
Https://doi.org/10.1038/nm.2627
2.Hotamisligil g s.inflammation and metabolic disorders[j].nature,2006,444(7121):860-867.
Https://doi.org/10.1038/nature05485
