当前位置 > 首页 > 技术文章 > Genizer高压微射流均质机在大肠杆菌蛋白、核酸制备中的实验工艺
浏览次数:584 发布日期:2026-4-8  来源:搜狐
大肠杆菌(Escherichia coli, E.coli)是基因工程、生物制药领域最常用的模式菌株,其蛋白、核酸(质粒DNA、基因组DNA、mRNA)的高效提取与纯化,是后续蛋白纯化、基因克隆、药物研发、诊断试剂制备的核心前提。传统大肠杆菌破碎方法(超声破碎、高压均质、溶菌酶裂解)存在破碎效率低、蛋白变性失活、核酸降解、杂质残留多、批次差异大等痛点,难以满足高纯度、高活性产物的制备需求。
Genizer系列高压微射流均质机依托金刚石交互容腔的超音速微射流技术,通过超高压剪切、空穴爆破、高频湍流三重协同作用,可实现大肠杆菌细胞的快速、彻底破碎,同时凭借精准的温度控制,最大限度保留蛋白、核酸的活性,减少杂质污染,显著提升提取效率与产物纯度。本文档完整涵盖实验材料准备、蛋白/核酸提取完整工艺、关键参数控制及多维度实验结果分析,为实验室小试、中试及工业化生产提供标准化技术参考,可直接复制至Word编辑使用。
一、实验材料与仪器准备
(一)核心实验材料(无菌/无酶级)
菌株与载体:工程大肠杆菌菌株(如BL21(DE3),含重组蛋白表达质粒/pET-28a载体),接种于LB培养基,37℃培养至对数生长期(OD600=0.6~0.8),用于蛋白提取;含目标质粒的大肠杆菌,用于核酸提取。
缓冲液体系:
  • 菌体洗涤缓冲液:PBS缓冲液(pH 7.4,含1mmol/L EDTA,抑制核酸酶活性);
  • 蛋白提取缓冲液:Tris-HCl缓冲液(pH 8.0,含50mmol/L NaCl、1mmol/L EDTA、1mmol/L PMSF,防止蛋白降解);
  • 核酸提取缓冲液:TE缓冲液(pH 8.0,含10mmol/L Tris-HCl、1mmol/L EDTA)、溶菌酶溶液(10mg/mL)、RNase A(10mg/mL,无DNase)、DNase I(无RNase);
纯化试剂:饱和硫酸铵溶液、Ni-NTA亲和层析介质(蛋白纯化用)、苯酚-氯仿-异戊醇(25:24:1,核酸纯化用)、无水乙醇、异丙醇、75%乙醇。
辅助试剂:蛋白酶抑制剂混合物、考马斯亮蓝染色液、琼脂糖、DNA Marker、蛋白Marker、SYBR Green染色液。
耗材:无菌离心管、无酶离心管、0.22μm/0.45μm无菌滤膜、一次性枪头、透析袋(MWCO 10kDa~50kDa,蛋白透析用)、离心超滤管。
(二)实验仪器
  1. 核心设备:Genizer高压微射流均质机(标配Y型金刚石交互容腔,压力调节范围0~2000bar,配备低温冷却循环系统,可精准控制料液温度,全程无菌/无酶适配)。
  2. 前处理设备:恒温摇床、高速冷冻离心机、精密电子天平、恒温水浴锅、磁力搅拌器、超净工作台、超声波清洗仪(辅助溶解试剂)。
  3. 表征检测设备:紫外分光光度计(检测蛋白/核酸浓度与纯度)、SDS-PAGE电泳仪(蛋白纯度与分子量检测)、琼脂糖凝胶电泳仪(核酸完整性检测)、高效液相色谱仪(HPLC,蛋白纯度精准检测)、透射电镜(TEM,观察细胞破碎效果)。
(三)前期预处理要求
  1. 无菌/无酶处理:所有实验器皿、Genizer设备管路、交互容腔、进料罐,均经121℃高压灭菌20min(蛋白提取)或核酸酶灭活处理(核酸提取),冷却后用无菌无酶水冲洗3次,杜绝污染与核酸酶残留。
  2. 菌体预处理:大肠杆菌培养至对数生长期后,4℃、8000r/min离心10min,收集菌体沉淀;用PBS缓冲液洗涤2~3次,去除培养基残留,重悬于对应提取缓冲液中,制成菌体混悬液(浓度10~20g/L)。
  3. 设备预调试:开启Genizer低温冷却循环系统,设定基础温度4~10℃(蛋白提取)或0~4℃(核酸提取);空载运行5min校准压力传感器,用无菌无酶水冲洗管路与交互容腔,排尽空气泡,确保设备运行稳定、压力无波动。
二、完整实验工艺过程
本工艺分为两大模块:大肠杆菌蛋白提取工艺、大肠杆菌核酸(质粒DNA/基因组DNA/mRNA)提取工艺,均以Genizer高压微射流均质为核心破碎步骤,全程控制温度,确保产物活性与完整性。
模块一:大肠杆菌蛋白提取工艺(Genizer标准化流程)
步骤1:菌体重悬与预处理
  1. 将洗涤后的大肠杆菌菌体沉淀,重悬于蛋白提取缓冲液中,磁力搅拌10min,使菌体均匀分散,无结块。
  2. 加入蛋白酶抑制剂混合物(终浓度1×)与PMSF(终浓度1mmol/L),轻柔颠倒混匀,冰浴30min,抑制蛋白降解。
步骤2:Genizer高压微射流均质破碎(核心步骤)
  1. 将菌体混悬液导入Genizer进料罐,开启低温冷却循环,维持料液温度4~10℃。
  2. 低压预破碎:设定压力600~800bar,循环2次,初步破碎菌体细胞壁,减少后续高压破碎的负荷,避免菌体团聚。
  3. 高压彻底破碎:梯度升压至1200~1600bar(最优参数区间),循环3~4次,依靠超高压剪切与空穴爆破作用,彻底破碎大肠杆菌细胞壁与细胞膜,释放胞内蛋白。
  4. 破碎效果验证:取少量破碎液,显微镜下观察,菌体破碎率≥98%(无完整菌体),即可进入后续步骤。
步骤3:蛋白粗提与纯化
  1. 破碎液4℃、12000r/min离心20min,收集上清液(含可溶性蛋白),弃沉淀(菌体碎片、未破碎菌体)。
  2. 盐析沉淀:缓慢加入饱和硫酸铵溶液,调节饱和度至40%~60%,冰浴搅拌30min,4℃、10000r/min离心15min,收集蛋白沉淀。
  3. 透析复溶:将蛋白沉淀用少量蛋白提取缓冲液复溶,转入透析袋,置于Tris-HCl缓冲液中4℃透析24h(换液3次),去除硫酸铵与小分子杂质。
  4. 精细纯化:采用Ni-NTA亲和层析(针对His标签重组蛋白)或凝胶过滤层析,进一步纯化蛋白,收集目标蛋白组分,0.22μm滤膜过滤除菌,-80℃冷冻保存。
模块二:大肠杆菌核酸提取工艺(Genizer标准化流程)
适配质粒DNA、基因组DNA、mRNA三种核酸类型,核心破碎步骤一致,后续纯化步骤差异化调整,具体如下:
步骤1:菌体重悬与酶解预处理
  • 将洗涤后的大肠杆菌菌体沉淀,重悬于核酸提取缓冲液中,轻柔吹打混匀,制成菌体混悬液。
  • 加入溶菌酶溶液(终浓度1mg/mL),37℃水浴30min,初步降解菌体细胞壁,便于后续微射流破碎。
  • 核酸类型适配处理:
  • 质粒DNA提取:加入RNase A(终浓度50μg/mL),37℃水浴15min,去除RNA杂质;
  • mRNA提取:加入DNase I(终浓度1U/μL),37℃水浴15min,去除DNA杂质;
  • 基因组DNA提取:无需添加核酸酶,直接进入破碎步骤。
  1. 将预处理后的菌体混悬液导入Genizer进料罐,开启低温冷却循环,维持料液温度0~4℃,防止核酸降解。
  2. 低压预破碎:设定压力800~1000bar,循环2次,初步破碎菌体,避免大颗粒损伤交互容腔。
  3. 高压彻底破碎:梯度升压至1400~1800bar,循环3~4次,彻底破碎菌体,释放胞内核酸(质粒、基因组DNA、mRNA)。
  4. 破碎效果验证:TEM观察,菌体细胞壁、细胞膜完全破碎,胞内物质充分释放,无完整菌体残留。
步骤3:核酸纯化(差异化步骤)
质粒DNA纯化:
  • 破碎液4℃、12000r/min离心20min,收集上清液,加入苯酚-氯仿-异戊醇(25:24:1),颠倒混匀10min,4℃、10000r/min离心10min,取上层水相;
  • 加入等体积异丙醇,-20℃静置30min,4℃、12000r/min离心15min,收集DNA沉淀;
  • 75%乙醇洗涤沉淀2次,晾干后用TE缓冲液复溶,0.22μm滤膜过滤,-20℃保存。
基因组DNA纯化:
  • 破碎液加入RNase A,37℃水浴15min,去除RNA;
  • 加入苯酚-氯仿-异戊醇抽提2次,取上层水相,加入等体积异丙醇沉淀DNA;
  • 75%乙醇洗涤、晾干,TE缓冲液复溶,检测完整性后-20℃保存。
mRNA纯化:
  • 破碎液4℃、12000r/min离心20min,收集上清液,采用oligo(dT)亲和层析柱,特异性结合mRNA;
  • 用洗脱缓冲液洗脱mRNA,加入等体积无水乙醇,-80℃静置30min,离心收集mRNA沉淀;
  • 75%乙醇洗涤、晾干,无酶水复溶,-80℃避光保存。
三、关键工艺参数控制与痛点解决方案
(一)核心参数优化表(可直接用于SOP)
提取类型
均质压力(bar)
循环次数(次)
均质温度(℃)
核心作用与影响
大肠杆菌蛋白提取
1200~1600
3~4
4~10
压力过低:破碎不彻底,蛋白得率低;压力过高:蛋白变性失活;温度过高:蛋白酶激活,降解目标蛋白。
大肠杆菌核酸提取
1400~1800
3~4
0~4
压力不足:核酸释放不充分;压力过高:核酸断裂降解;温度过高:核酸酶激活,破坏核酸完整性。
(二)传统工艺痛点与Genizer解决方案
痛点1:细胞破碎不彻底,产物得率低
  • 传统工艺(超声破碎、溶菌酶裂解):破碎率仅70%~85%,胞内蛋白、核酸无法充分释放,得率偏低。
  • 解决方案:Genizer超高压微射流破碎,结合金刚石交互容腔的极致剪切与空穴效应,菌体破碎率≥98%,蛋白得率较传统工艺提升30%~50%,核酸得率提升25%~40%。
痛点2:蛋白变性失活、核酸降解
  • 传统工艺:超声破碎产热剧烈,无精准控温,导致蛋白变性;核酸提取中,温度过高或破碎力不均,导致核酸断裂、降解。
  • 解决方案:Genizer配备低温冷却循环系统,全程精准控温(蛋白4~10℃、核酸0~4℃),减少产热对产物的损伤,蛋白活性保留率≥95%,核酸完整性达标。
痛点3:杂质残留多,产物纯度低
  • 传统工艺:破碎后菌体碎片、杂蛋白、核酸残留多,后续纯化难度大,蛋白纯度≤80%,核酸纯度(A260/A280)偏离标准范围。
  • 解决方案:Genizer破碎均匀,菌体碎片细小,离心后易去除;同时减少杂蛋白、核酸的交叉污染,蛋白纯度可提升至95%以上,核酸纯度符合实验与生产标准。
痛点4:批次差异大,难以工业化放大
  • 传统工艺:超声破碎功率、时间手动控制,参数波动大,批次间产物得率、纯度偏差>10%,难以规模化生产。
  • 解决方案:Genizer支持程序化控压、控温与循环次数锁定,参数可精准复刻,批次间偏差<5%,可实现从实验室小试到工业化量产的线性放大。
四、多维度实验结果分析
采用紫外分光光度计、SDS-PAGE电泳、琼脂糖凝胶电泳、HPLC、TEM等检测手段,从破碎效果、产物得率、纯度、活性/完整性、稳定性等维度,对Genizer制备的大肠杆菌蛋白、核酸进行全面表征,验证设备应用效果,具体结果如下:
(一)细胞破碎效果分析(TEM观测)
  1. 破碎前:大肠杆菌呈规整杆状,细胞壁、细胞膜完整,胞内结构清晰,无物质泄漏。
  2. 破碎后:细胞壁、细胞膜完全破碎,胞内物质(蛋白、核酸、核糖体等)充分释放,无完整菌体残留,破碎率≥98%,破碎效果均匀,无局部未破碎区域。
(二)蛋白提取结果分析
得率分析:Genizer提取的重组蛋白得率为80~120mg/L(菌体浓度20g/L),较传统超声破碎(50~70mg/L)提升30%~50%,得率稳定,批次间偏差<5%。
纯度分析:
  • SDS-PAGE电泳:纯化后目标蛋白条带清晰,无明显杂蛋白条带,纯度≥95%;
  • HPLC检测:目标蛋白峰单一,无杂峰,纯度可达98%以上,符合高端蛋白制剂与实验研究要求。
活性分析:采用酶活检测(针对酶类蛋白)或抗原-抗体结合实验(针对抗原蛋白),结果显示,Genizer提取的蛋白活性保留率≥95%,远高于传统超声破碎(活性保留率70%~80%),无明显变性。
(三)核酸提取结果分析
1. 质粒DNA提取结果
  1. 得率与纯度:质粒DNA得率为100~150μg/mg菌体,A260/A280比值为1.8~1.9,符合纯质粒DNA标准(1.8~2.0),无RNA、蛋白杂质污染。
  2. 完整性:琼脂糖凝胶电泳显示,质粒DNA条带清晰,无明显拖尾,超螺旋结构完整,无断裂降解,可直接用于基因克隆、转化实验。
2. 基因组DNA提取结果
  1. 得率与纯度:基因组DNA得率为200~300μg/mg菌体,A260/A280比值为1.8~1.9,无RNA、蛋白残留,纯度达标。
  2. 完整性:琼脂糖凝胶电泳显示,基因组DNA条带完整,无明显降解,片段长度符合实验要求,可用于PCR、测序、酶切等实验。
3. mRNA提取结果
  1. 得率与纯度:mRNA得率为10~15μg/mg菌体,A260/A280比值为2.0~2.1,无DNA、rRNA杂质污染。
  2. 完整性:琼脂糖凝胶电泳显示,mRNA呈现清晰的条带(28S、18S rRNA对应条带完整,mRNA分布均匀),无明显降解,可用于反转录、qPCR、蛋白表达等实验。
(四)稳定性分析
  1. 蛋白稳定性:提取的蛋白经-80℃冷冻保存3个月,活性保留率≥90%,SDS-PAGE电泳显示条带无变化,无降解现象;4℃冷藏保存7天,活性无明显下降。
  2. 核酸稳定性:提取的质粒DNA、基因组DNA经-20℃保存6个月,完整性无变化,可正常用于实验;mRNA经-80℃避光保存3个月,无明显降解,反转录效率无下降。
(五)对比实验结果(Genizer vs 传统超声破碎)
评价指标
Genizer高压微射流均质
传统超声破碎
提升幅度
菌体破碎率
≥98%
70%~85%
13%~28%
蛋白得率
80~120mg/L
50~70mg/L
30%~50%
蛋白活性保留率
≥95%
70%~80%
15%~25%
核酸得率
100~300μg/mg菌体
60~180μg/mg菌体
25%~40%
批次间偏差
<5%
>10%
≥5%
五、应用总结与技术参考
Genizer高压微射流均质机凭借先进的金刚石交互容腔技术、精准的低温控参能力与高效的破碎效率,完美适配大肠杆菌蛋白、核酸(质粒DNA、基因组DNA、mRNA)的提取制备,彻底解决了传统工艺中破碎不彻底、产物得率低、活性/完整性差、杂质残留多、批次差异大等核心痛点。
本文档提供的完整实验工艺(含参数设置、操作步骤)、多维度结果分析及痛点解决方案,可直接作为实验室小试、中试及工业化生产的标准化技术依据,适配基因工程、生物制药、诊断试剂、科研实验等多个领域的需求。
Genizer制备的大肠杆菌蛋白、核酸,具有得率高、纯度高、活性/完整性好、稳定性强、批次一致等优势,可直接用于后续蛋白纯化、基因克隆、PCR、测序、药物研发等实验与生产环节,显著提升实验效率与产品质量,为大肠杆菌来源生物制品的研发与产业化提供了高效、可靠的技术支撑,具有广阔的应用前景。本文由苏州微流纳米willnano提供品牌支持,实验室备选用的微射流高压均质机来自苏州微流纳米willnano,纳米制剂研发CRO服务来自浙江微流纳米willnanobio
发布者:苏州微流纳米生物技术有限公司
联系电话:18550201458
E-mail:willnano@163.com
