当前位置 > 首页 > 技术文章 > 类器官琼脂糖石蜡包埋法的流程及步骤
类器官琼脂糖石蜡包埋法的流程及步骤
浏览次数:824 发布日期:2026-4-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 类器官的包埋处理流程与组织包埋处理流程基本一致,但由于类器官相当于分散的许多小个体,而组织是一个大的聚合体,类器官在脱水中易散开、丢失,为了方便包埋时的夹取、确定切片位置,需要进行琼脂糖辅助包埋处理。类器官因来源不同,形态和培养方式也不一样,收集的困难程度也各有差异,根据不同的类器官可以采用不同的收集方法,使用不同的琼脂糖包埋法进行脱水前处理。
常规琼脂糖包埋法:适用悬浮培养的类器官、易除胶且除胶后不破的空泡状类器官、偏实心类器官。
原位琼脂糖包埋法:适用除胶后易碎的类器官、或数量较少的类器官。
一、类器官包埋
1、常规琼脂糖包埋法
(1)类器官收集
a、类器官直径在 200um 左右收集类器官。
b、移液枪吸去培养基,每孔添加 1-2ml 4℃ 类器官传代培养缓冲液(abs9730)放置2min,此过程保持动作轻柔。
c、移液枪轻柔吹打基质胶,收集在 15ml 离心管中,4℃静置 30min。(每4 孔为一组)
d、离心 5min 弃去上清,用 200ul 移液器吸取多余基质胶,此步骤尽量去除多余基质胶,类器官收集后,添加组织固定液重悬,转移到 1.5mlEP 管中(在类器官转移过程中用血清润洗枪头防止类器官挂壁)。
(2)琼脂糖包埋
a、取 0.2 到 0.4 克的琼脂糖粉末,加入 10 毫升的去离子水缓冲液中,放入水浴锅内 65-70℃加热至完全融化。使用移液枪吸取融化后的琼脂糖溶液0.6 毫升,转移至新 1.5 毫升离心管内。
b、取 0.5 毫升离心管,将其插入 1.5 毫升离心管中,等待琼脂糖凝固后,取出 0.5 毫升离心管,形成凹槽。
c、类器官加入 30ul 伊红进行预染,颠倒混匀后进行离心,1000 转 5分钟,弃掉多数上清,底部保留20-30ul上清,将沉淀吹匀,然后将悬液加入到步骤 2 形成的凹槽中,加入 PBS 缓冲液稍微覆盖过琼脂糖。
d、离心 1000 转,离心 5min,去除上清液。该步骤重复两次,洗去残留的多聚甲醛和伊红。
e、离心完成后,向凹槽中加入适量的琼脂糖,使用移液枪轻轻吹吸,使琼脂糖完整包裹住类器官。
f、待琼脂糖室温凝固后,取出琼脂块。
g、琼脂块放入离心管内,多聚甲醛浸泡处理 12h。
2、原位琼脂糖包埋法
(1)类器官收集
b、移液枪吸去培养基(不要碰到胶滴),每孔添加 1.5ml 多聚甲醛直接固定(固定12h)。
3、琼脂糖包埋
a、在 24 孔板中滴入伊红 20ul,并用移液枪轻轻吹打混匀,静止 5min,对胶滴进行初步染色处理。
b、使用移液枪轻轻触动胶滴,让胶滴与孔板底部分离,去除多聚甲醛并用PBS 清洗去除残余多聚甲醛。
c、取 0.2 到 0.4 克的琼脂糖粉末,加入 10 毫升的去离子水缓冲液中,放入水浴锅内 65-70℃加热至完全融化。使用移液枪吸取融化后的琼脂糖溶液加入 24 孔板中,用移液枪调整胶滴位置,使胶滴悬浮在琼脂糖溶液中。
d、冷却后修除多余琼脂块,只留下含有胶滴的区域。
大家了解了上述两种琼脂糖包埋方法以后,接下来我们来了解琼脂糖的脱水及石蜡包埋方法。
二、脱水
1、梯度乙醇进行脱水处理,依次使用 70%、80%、90%和 95%的乙醇各浸泡 40 分钟。
2、使用无水乙醇中浸泡 40 分钟,重复两次,彻底脱水。
3、使用无水乙醇与二甲苯按 1:1 的比例混合的溶液浸泡样本 30 分钟。
4、使用二甲苯中浸泡两次,每次 30 分钟。
5、完成上述步骤后,将样本放入 60℃的蜡缸中进行浸蜡处理,重复两次,每次 30 分钟,之后进行包埋。
三、石蜡包埋
1、将包埋模具中加入适量蜡液,琼脂块放入模具正中央后移动至包埋机冷冻台,待底部泛白凝固后,将包埋盒放在包埋模具上,加入蜡液填满包埋盒。
2、将包埋模具放在冻台上等待蜡液完全凝固后方可脱模。
四、切片
1、将包埋好的蜡块体放入-10℃的冷冻环境中冷冻 5 分钟,将包埋块夹在样本夹。
2、调整刀座与包埋块的距离,先进行粗修,直至组织(琼脂块)露出大约80%。
3、继续进行细修,直至组织露出大约 95%,或者在显微镜下观察到琼脂块中有 细胞为止。
4、将切好的切片放置在 45℃的温水中展平,直到没有褶皱,使用玻片捞出。
5、根据组织和琼脂块的具体情况,适当调整切片的厚度。
6、将切片写上编号后,放入烤箱中在 65℃的温度下烘烤 2 小时。
五、HE 染色步骤
1、脱蜡至水
(1)脱蜡过程:将石蜡切片依次浸入 3 道二甲苯中,每个 5 分钟,以溶解石蜡。
(2)水化过程:使用梯度酒精(从 100%开始递减至 70%),依次浸泡 5 分钟,最后用蒸馏水浸洗 1 分钟,玻片没有水雾就可以进行后续染色。
2、苏木精染色
(1)染色过程:在切片上滴加苏木精染液,持续 5 分钟后,用流水冲洗,以去除多余的染液。
(2)分化过程:使用分化液对切片进行分化处理,持续 10 秒后,再次用流水冲洗,去除多余的分化液。
(3)返蓝过程:使用返蓝液对切片进行返蓝处理,持续 10 秒后,用流水冲洗,去除多余的返液。
3、伊红染色
染色过程:在切片上滴加伊红染液,持续 2 分钟后,用流水冲洗,去除多余的伊红。
4、脱水与透明
(1)脱水过程:使用梯度酒精(从 70%开始递增至 100%),每种浓度浸泡 2 分钟,确保彻底脱水。
(2)透明过程:将切片放入 2 道二甲苯中,每个浸泡 5 分钟,使组织变得透明。
5、封片
封片过程:在组织上滴加适量的中性树胶,盖上盖玻片,避免产生气泡,自然晾干。
今天讲解就到这了,大家如有实验问题,欢迎入群交流哦!
类器官培养产品推荐
货号
品名
规格
abs9527
人肝癌类器官培养基
100mL/500mL
abs9788
人肝胆管癌类器官培养基
100mL/500mL
abs9523
人肠癌类器官培养基
100mL/500mL
abs9525
人肺癌类器官培养基
100mL/500mL
abs9524
人胃癌类器官培养基
100mL/500mL
abs9526
人乳腺癌类器官培养基
100mL/500mL
abs9637
人子宫内膜癌类器官培养基
100mL/500mL
abs9932
人正常皮肤类器官培养基
100mL
abs9540
小鼠正常小肠类器官培养基
100mL/500mL
abs9984
小鼠正常结肠类器官培养基
100mL/500mL
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 类器官包埋
