当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声波测厚仪维修保养方法以延长设备寿命保障检测精准
浏览次数:744 发布日期:2026-4-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声波测厚仪是一种基于超声波反射原理,用于测量金属、塑料、玻璃等材料厚度的精密检测仪器,广泛应用于机械制造、石油化工、电力冶金、航空航天等领域,其检测精度直接关系到产品质量把控、设备安全运维及工程验收的准确性。作为实验室与工业现场常用的无损检测设备,超声波测厚仪的稳定运行依赖规范的使用操作与科学的维修保养。长期使用中,受环境干扰、操作不当、部件老化等因素影响,仪器易出现检测不准、显示异常、探头故障等问题,若缺乏及时维修保养,不仅会降低检测效率,还会缩短设备使用寿命,甚至影响检测结果的可靠性。本文系统梳理超声波测厚仪的日常维修保养方法,涵盖日常维护、常见故障维修、定期校准及长期存放保养,结合实操经验给出详细指引,确保仪器长期稳定运行,为各类检测工作提供精准支撑,全文约1500字。
超声波测厚仪主要由主机、探头、耦合剂、电池等核心部件组成,其工作原理是通过探头向被测材料发射超声波,超声波在材料内部反射后被探头接收,主机根据超声波传播时间与材料声速计算出材料厚度。维修保养的核心是保护探头、稳定主机性能、确保耦合良好,同时及时排查各类故障,避免小问题扩大为设备损坏,需遵循“预防为主、防治结合”的原则,将日常维护与定期检修相结合。
一、日常维护:筑牢设备稳定运行基础
日常维护是减少故障发生率、延长设备寿命的关键,需在每次使用前后及使用过程中规范操作,重点关注探头、主机、耦合剂及电池的维护,操作简单且易执行。
1. 探头维护:探头是超声波测厚仪的核心检测部件,直接影响检测精度,需重点保护。每次使用前,检查探头表面是否有磨损、划痕、污渍或损坏,若有污渍,用干净的软布蘸取无水酒精轻轻擦拭,避免用硬布或尖锐工具刮擦,防止损坏探头晶片;检查探头线缆是否完好,有无破损、断裂、脱落现象,线缆接头是否松动,若线缆损坏,需及时更换同型号探头,避免因线缆故障导致信号传输异常。使用过程中,避免探头剧烈碰撞、摔落,放置时需将探头放在专用保护套中,远离油污、腐蚀性试剂及高温环境,防止晶片受潮、腐蚀。
2. 主机维护:主机是仪器的控制核心,需保持清洁、干燥。每次使用后,用软布擦拭主机表面灰尘、污渍,避免灰尘进入主机内部,影响电路板运行;检查主机显示屏是否清晰,按键是否灵敏,若显示屏出现模糊、花屏,或按键反应迟钝,需及时排查故障。避免主机接触水、油污及腐蚀性液体,存放时放在干燥、通风、阴凉的环境中,远离热源、强磁场,防止主机内部电路短路、老化。
3. 耦合剂维护:耦合剂的作用是排除探头与被测材料之间的空气,确保超声波有效传播,其质量与使用规范直接影响检测精度。应选用与被测材料匹配的耦合剂(如金属材料选用机油、甘油,塑料材料选用专用耦合剂),避免使用过期、变质的耦合剂;使用时,按需涂抹少量耦合剂,避免过多浪费或过少影响耦合效果,检测完成后,及时清理探头及被测材料表面的耦合剂,防止残留耦合剂腐蚀探头或污染设备。耦合剂需密封存放,置于阴凉干燥处,避免阳光直射、高温变质。
4. 电池维护:对于便携式超声波测厚仪,电池维护尤为重要。使用时,避免过度放电,当主机提示电量不足时,及时充电,严禁在电量耗尽后继续使用,防止损坏电池;充电时,使用仪器配套充电器,避免使用非原厂充电器,充电时间遵循说明书要求,不可过度充电,防止电池鼓包、老化。长期不使用时,需将电池充满电后取出,单独存放,每3个月充电一次,保持电池活性,避免电池亏电损坏。
二、常见故障维修:精准排查,高效解决
超声波测厚仪的常见故障主要集中在检测精度异常、无显示、探头无信号、显示不稳定等方面,故障排查需遵循“先易后难、先外后内”的原则,优先排除操作不当、耦合不良等简单问题,再深入排查部件故障,具体维修方法如下:
1. 检测精度异常(测量值偏差大):这是最常见的故障,主要成因包括耦合不良、探头磨损、声速设置错误、被测表面不平整。首先检查耦合剂涂抹是否均匀、充足,若耦合不足,补充耦合剂并重新测量;检查被测材料表面是否平整、干净,若有油污、铁锈、涂层,清理干净后再检测,避免表面杂质影响超声波传播。其次,检查探头是否磨损,若探头晶片磨损严重,更换新探头;检查主机声速设置,确认声速与被测材料的实际声速一致,若设置错误,重新调整声速参数,按说明书进行校准。此外,若环境温度过高或过低,会影响超声波传播速度,需将仪器置于标准温度环境(通常为10-30℃)后再进行检测。
2. 主机无显示:主要因电池故障、电源接触不良或主机内部电路故障。首先检查电池是否有电,若电池亏电,及时充电或更换新电池;检查电源接口是否松动,充电器是否正常,若电源接触不良,重新插拔电源接口,更换充电器尝试。若电池与电源均正常,可能是主机内部电路故障,此时需停止使用,联系专业维修人员检修,切勿自行拆机,避免损坏电路板。
3. 探头无信号(主机无测量数据):成因包括探头损坏、线缆故障、耦合不良。检查探头线缆是否破损、接头是否松动,重新插拔接头,若线缆破损,更换探头;检查探头晶片是否完好,若晶片破裂,更换新探头;检查耦合剂是否充足,涂抹耦合剂后重新测量,确保探头与被测材料紧密贴合,无空气间隙。
4. 显示不稳定(数值波动大):主要因环境干扰、探头接触不良或主机故障。将仪器移至无强磁场、无振动的环境中,避免电磁干扰;检查探头与被测材料的接触是否稳定,避免探头晃动,确保贴合紧密;检查主机电池电量,若电量不足,及时充电;若上述方法无效,可能是主机内部电路故障,需专业维修。
三、定期校准:保障检测精度长期稳定
超声波测厚仪属于精密检测仪器,长期使用后,受部件磨损、环境影响,检测精度会出现偏差,因此需定期进行校准,确保测量结果准确可靠。校准周期建议每6个月一次,若仪器使用频繁、环境恶劣,可缩短至3个月一次,校准方法如下:
1. 校准准备:准备标准厚度试块(与被测材料材质一致,厚度已知且精准)、无水酒精、软布,将仪器与标准试块置于同一温度环境中,静置30分钟,确保温度一致,避免温度偏差影响校准结果。
2. 校准操作:用软布蘸取无水酒精,清洁标准试块表面,去除污渍、氧化层;涂抹适量耦合剂,将探头紧密贴合在标准试块表面,进行多次测量(建议测量5-10次),记录测量值。计算测量值的平均值,与标准试块的实际厚度对比,若偏差超过仪器允许误差(通常为±0.01mm),需在主机上调整校准参数,直至测量值与标准厚度一致。
3. 校准记录:每次校准后,详细记录校准日期、标准试块信息、校准结果、操作人员等信息,建立校准档案,便于后续追溯,同时为仪器维护提供参考。若校准过程中发现仪器偏差过大,无法通过参数调整修正,需联系厂家进行专业校准或维修。
四、长期存放保养:避免设备老化损坏
若超声波测厚仪长期不使用(超过1个月),需做好存放保养,防止部件老化、受潮、损坏,确保再次使用时能正常运行。
1. 存放前准备:将仪器彻底清洁,擦拭主机表面、探头及线缆,去除残留的耦合剂、灰尘、油污;将主机电池取出,充满电后单独存放,避免电池亏电;检查探头是否完好,放入专用保护套中;将耦合剂密封好,妥善存放。
2. 存放环境:选择干燥、通风、阴凉、无腐蚀性气体、无强磁场、无振动的环境存放,存放温度控制在5-30℃,相对湿度≤70%,避免阳光直射、高温、潮湿环境,防止主机电路板受潮、探头晶片老化。
3. 定期检查:长期存放期间,每3个月检查一次设备,将电池安装到主机上,开机测试,确保主机正常显示、探头有信号;检查探头线缆是否完好,耦合剂是否变质,若耦合剂变质,及时更换;测试完成后,再次取出电池,继续存放。
五、维修保养注意事项
1. 所有维修保养操作前,需关闭仪器电源,取出电池,避免触电或损坏内部电路;严禁在带电状态下拆卸仪器、插拔探头或线缆。
2. 更换探头、电池等配件时,需选用原厂配套配件,避免使用非原厂配件,防止因配件不匹配导致仪器故障或检测精度下降。
3. 清洁仪器时,严禁使用水、腐蚀性试剂或硬布擦拭,避免损坏主机表面、探头晶片及线缆。
4. 若仪器出现复杂故障(如内部电路损坏、校准无法修正偏差),切勿自行拆机维修,应及时联系厂家售后或专业维修人员,确保维修安全、规范。
5. 操作人员需经过专业培训,熟悉仪器的使用方法与维修保养要点,避免因操作不当导致设备故障。
结语
超声波测厚仪的维修保养是保障其检测精度、延长使用寿命的核心环节,需将日常维护、常见故障维修、定期校准及长期存放保养有机结合,遵循科学、规范的操作流程。日常使用中,注重探头、主机、耦合剂及电池的维护,及时排查各类简单故障;定期进行精准校准,确保检测结果可靠;长期存放时,做好防护措施,避免设备老化损坏。通过规范的维修保养,不仅能减少设备故障发生率,降低维修成本,还能让超声波测厚仪长期稳定运行,为各类无损检测工作提供精准、高效的支撑,助力企业提升产品质量、保障设备安全。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
