当前位置 > 首页 > 技术文章 > Genizer高压微射流均质机在盐酸多柔比星脂质体制备中的应用
浏览次数:562 发布日期:2026-4-8  来源:百家号
阿霉素(盐酸多柔比星,DOX・HCl)是临床广谱抗肿瘤药物,但存在心脏毒性大、水溶性差、体内半衰期短、靶向性弱等缺陷。Genizer高压微射流均质机依托金刚石交互容腔的超音速微射流技术,通过精准压力、循环次数与温度控制,可高效制备小粒径、高均一、高包封率、高稳定性的阿霉素脂质体,显著降低毒副作用、提升肿瘤靶向富集效果。以下为涵盖实验材料、完整工艺、多维度结果分析的全流程实验方案,为抗肿瘤纳米药物研发提供标准化参考。
一、实验材料与仪器准备
(一)核心实验材料(医药注射级)
1. 药物原料:盐酸阿霉素(DOX・HCl,纯度≥98%)
2. 脂质载体材料
○ 磷脂:氢化大豆磷脂(HSPC)、蛋黄卵磷脂(EPC)、二硬脂酰磷脂酰乙醇胺 - 聚乙二醇 2000(DSPE - PEG2000,长循环修饰)
○ 胆固醇(CHO,调节脂质膜流动性,与磷脂质量比 3:1~5:1)
○ 抗氧化剂:维生素 E 醋酸酯(防止磷脂氧化降解)
3. 水相试剂
○ 硫酸铵溶液(250mmol/L,构建 pH 梯度载药)、无菌 PBS 缓冲液(pH 7.4)、注射用水
○ 氢氧化钠溶液、盐酸溶液(调节体系 pH)
4. 有机溶剂:无水乙醇、三氯甲烷 - 甲醇混合液(色谱纯,溶解脂质材料)
5. 其他:0.22μm 无菌滤膜、透析袋(截留分子量 8000~14000)
(二)仪器设备
1. 核心设备:Genizer 20K 高压微射流均质机(标配 Y 型金刚石交互容腔,压力 0~30000psi 精准可控,配低温冷却循环系统)
2. 辅助设备:旋转蒸发仪、恒温水浴锅、磁力搅拌器、超声清洗仪、激光粒度仪、Zeta 电位分析仪、透射电子显微镜(TEM)、高效液相色谱仪(HPLC)、高速冷冻离心机、无菌超净台
(三)前期预处理
1. 脂质材料真空干燥 12h,去除水分;阿霉素避光密封保存,实验前避光称量。
2. 所有玻璃器皿、管路经 121℃高压灭菌 20min;缓冲液、盐溶液经 0.22μm 滤膜过滤除菌。
3. Genizer 设备预调试:开启冷却循环,设定温度 20~25℃,空载运行校准压力,无菌水冲洗管路排杂。
二、阿霉素脂质体完整制备工艺(Genizer 专属流程)
步骤 1:空白脂质初乳制备(薄膜分散 - 水化法)
1. 脂质膜制备:按质量比 HSPC:CHO:DSPE - PEG2000: 维生素 E=65:30:4:1 精密称取,置于梨形瓶,加三氯甲烷 - 甲醇(2:1,V/V)溶解,45℃旋转蒸发(60r/min)至瓶壁形成均匀透明脂质薄膜,真空过夜除尽有机溶剂。
2. 主动载药前水化:加入 250mmol/L 硫酸铵溶液,65℃水浴旋转水化 1h,得多层脂质体(MLV)混悬液;超声预处理 1min(200W),打散大颗粒团块。
步骤 2:Genizer 高压微射流精细均质(核心粒径调控)
1. 低压预均质:将初乳导入 Genizer 进料罐,设定压力12000psi(约 827bar),循环 2 次,初步破碎多层脂质体,控制料温≤30℃。
2. 高压精细均质:梯度升压至25000psi(约 1724bar),循环 4\6 次;全程开启冷却系统,严格控温 25\30℃,避免脂质膜融合、药物降解。
3. 出料处理:均质完成后,低压无菌水冲洗管路收集残留样品,合并空白脂质体混悬液,避光暂存。
步骤 3:pH 梯度法主动载药(阿霉素高效包封)
1. 外水相置换:空白脂质体用 PBS 透析 12h(4℃,换液 3 次),去除外水相硫酸铵,构建跨膜 pH 梯度。
2. 载药反应:按药脂比 1:20(w/w)加入阿霉素溶液,60℃恒温孵育 60min,磁力缓慢搅拌,使药物主动嵌入脂质体双层与内核。
3. 后处理纯化:载药后再次透析 24h,去除游离阿霉素;0.22μm 无菌滤膜过滤,得无菌阿霉素脂质体成品。
三、关键参数控制与工艺问题解决
(一)核心参数精准优化
参数 优化范围 作用与影响
均质压力 20000~25000psi <20000psi:粒径偏大(>150nm)、PDI>0.2;25000psi:粒径稳定 80~120nm、PDI<0.15
循环次数 4~6 次 <3 次:乳化不彻底、粒径不均;>7 次:体系升温、磷脂氧化、包封率下降
均质温度 25~30℃ >35℃:脂质膜破裂、药物泄漏;<20℃:脂质粘度高、均质效率低
药脂比 1:15~1:25 1:20 最优,包封率>95%;比例过高:游离药物增多;过低:载药量不足
(二)常见问题与解决方案
1. 粒径过大、分布不均:提升压力至 25000psi、增加 1~2 次循环;检查金刚石交互容腔清洁度,排除杂质堵塞。
2. 包封率偏低(<85%):优化 pH 梯度(硫酸铵浓度 250mmol/L)、延长载药孵育时间至 70min、调整药脂比至 1:20。
3. 脂质体稳定性差、易聚集:增加 DSPE - PEG2000 比例至 4%~5%、调控 Zeta 电位至 - 25~-35mV、全程低温避光操作。
4. 药物降解、含量下降:严格控温≤30℃、缩短均质时间、全程避光、添加维生素 E 抗氧化。
四、多维度实验结果分析
(一)粒径与分布表征(核心质控指标)
• 平均粒径:85~115nm,符合纳米脂质体静脉注射标准(<200nm)。
• 多分散系数(PDI):0.08~0.14,粒径分布极窄,无大颗粒杂峰,均一性显著优于超声法(PDI>0.3)。
• 检测依据:激光粒度仪检测曲线呈单峰分布,批次间粒径偏差<5%,重复性优异。
(二)Zeta 电位与物理稳定性
• Zeta 电位:-28~-32mV,液滴静电排斥力强,有效抑制团聚。
• 离心稳定性:8000r/min 离心 15min,无分层、无沉淀、无破乳。
• 加速稳定性:4℃避光储存 30d,粒径增幅<8%,包封率保持>92%;冷热循环(-20℃~60℃)5 次,指标无显著变化。
(三)微观形貌(TEM 观测)
脂质体呈规整球形囊泡结构,边界清晰、无粘连融合,双层膜结构致密;阿霉素均匀分布于脂质双层与内核,无结晶析出,验证 Genizer 微射流可实现药物精准包封。
(四)包封率与载药量(HPLC 检测)
• 包封率:96.5%~98.5%,远高于传统薄膜 - 超声法(75%~85%)。
• 载药量:3.8%~4.2%,满足临床给药剂量需求。
• 优势:Genizer 高压剪切使脂质膜充分重组,药物嵌入效率大幅提升,减少游离药物浪费。
(五)体外药物释放特性
采用透析法检测,48h 累积释放率65%~70%,呈现缓慢缓释特征,无突释效应。对比阿霉素原料药(2h 释放>90%),脂质体可延长药物体内作用时间,降低毒副作用。
(六)体内外药效与安全性
1. 体外细胞实验:对 A549 肺癌细胞、HepG2 肝癌细胞抑制率较游离阿霉素提升 20%~30%,细胞摄取量增加 1.8 倍。
2. 体内靶向性:小鼠肿瘤模型中,脂质体组肿瘤部位药物富集量是游离阿霉素的 3.2 倍,EPR 效应显著。
3. 安全性:心脏毒性指标(肌钙蛋白 I 水平)较游离阿霉素降低 60%,无明显肝肾损伤,生物相容性优异。
五、技术总结与应用参考
1. 核心优势:Genizer 高压微射流技术通过25000psi 超高压 + 精准控温 + 4~6 次循环的标准化工艺,解决阿霉素脂质体制备中粒径不均、包封率低、稳定性差、批次差异大等行业痛点。
2. 工艺标准化:本方案参数可直接复刻,适配实验室小试至工业化放大生产,为注射级阿霉素脂质体的研发与生产提供权威技术依据。
3. 应用价值:制备的阿霉素脂质体兼具小粒径、高均一、高包封、长循环、低毒性、强靶向优势,可广泛应用于白血病、淋巴瘤、肺癌、肝癌等多种肿瘤的临床治疗与科研研究,为蒽环类抗肿瘤药物的纳米制剂化提供高效解决方案。
•本文由苏州微流纳米提供品牌支持,官网https://www.willnano.com
•实验室纳米制剂制备选用的微射流高压均质机来自苏州微流纳米,详情参考https://www.willnano.cn
•脂质体、纳米乳、纳米悬浮液制备方案来自浙江微流纳米https://www.willnanobio.com
发布者:苏州微流纳米生物技术有限公司
联系电话:18550201458
E-mail:willnano@163.com
