当前位置 > 首页 > 技术文章 > Genizer高压微射流均质机制备维生素C衍生物纳米乳实验指南
浏览次数:547 发布日期:2026-4-6  来源:搜狐
一、实验前期准备
(一)物料选择与预处理
原料筛选:选取纯度99%以上的维生素C衍生物作为核心原料,确保杂质不会干扰纳米乳的性能与稳定性。同时,挑选药用级的卵磷脂作为乳化剂,聚山梨酯80作为稳定剂,这些辅料需符合生物医药领域的严格标准。
预处理操作:将维生素C衍生物在惰性气体保护下进行预处理,充氮密封保存,防止其在后续过程中氧化失活。液体原料卵磷脂和聚山梨酯80分别经0.22μm滤膜过滤,去除其中的大颗粒杂质。
辅料搭配:按照一定比例将卵磷脂、聚山梨酯80与维生素C衍生物混合,利用卵磷脂降低界面张力,聚山梨酯80提升分散稳定性,为纳米乳的形成奠定基础。
(二)设备校准与调试
核心设备调试:选用Genizer30K微射流高压均质机,安装Y型金刚石交互容腔,该腔体适用于液 - 液乳化体系,有助于形成稳定的纳米乳。开启冷却水循环系统,将温度设定为20℃,进行空载运行测试,确保压力调节范围稳定在设定值±500psi范围内。
辅助设备校准:精准校准电子天平(精度0.01mg)、激光粒度仪、Zeta电位分析仪等检测设备,保证后续实验数据的准确性与可靠性。所有与物料接触的设备部件先用75%乙醇消毒,再用超纯水冲洗干净,避免污染物料。
二、完整实验工艺过程
(一)初乳制备
油相制备:将卵磷脂加热至适宜温度,使其充分溶解,形成油相溶液,加热过程中注意控制温度,避免破坏其活性。
水相制备:将维生素C衍生物和聚山梨酯80加入超纯水中,搅拌均匀,形成水相溶液。
高速剪切乳化:将油相溶液缓慢倒入水相溶液中,使用高速剪切乳化机进行处理,控制剪切速度与时间,得到初乳。此过程要保证油相和水相充分混合,为后续的高压均质做好准备。
(二)高压均质处理
将初乳注入Genizer30K微射流高压均质机中,设置压力为25,000psi,进行3次循环处理。在处理过程中,严格保持20℃的恒温环境,防止维生素C衍生物因温度过高而氧化降解。每次循环结束后,取样进行初步检测,观察粒径的变化情况。
(三)灭菌处理
高压均质完成后,采用合适的灭菌方法对纳米乳进行灭菌处理,如过滤灭菌,确保纳米乳符合卫生标准,可安全应用于化妆品或医药领域。
三、多维度实验结果分析
(一)粒径与分散稳定性
粒径结果:经过激光粒度仪检测,制备得到的维生素C衍生物纳米乳粒径小于100nm,PDI(多分散指数)<0.18,表明粒径分布均匀,纳米乳体系具有良好的单分散性。与传统工艺制备的乳液相比,粒径显著减小,这得益于Genizer设备的超高压微射流技术,能够将物料破碎至纳米级别。
Zeta电位分析:Zeta电位检测显示,纳米乳的Zeta电位绝对值达35mV,说明纳米乳粒子间具有较强的静电斥力,不易发生团聚,具备优异的分散稳定性。在加速老化试验中,纳米乳在6个月内粒径无明显变化,进一步证明了其稳定性。
(二)透皮吸收性能
通过Franz扩散池实验进行透皮吸收测试,结果表明,该纳米乳的24小时透皮吸收率较传统工艺提升3倍。临床测试也显示,纳米乳在5分钟后即可实现无痕吸收,12小时内透皮吸收总量是微米级乳液的2.7倍。这是因为纳米级的粒径能够更轻松地穿透皮肤角质层,提高维生素C衍生物在皮肤内的滞留量,从而增强其功效。
(三)活性成分保留率
在加速老化试验中,对纳米乳中的维生素C衍生物活性成分保留率进行检测。经过6个月的加速老化,活性成分保留率仍较高,相比传统工艺制备的乳液,活性保留率提升显著。这主要得益于实验过程中的低温控制以及Genizer设备的高效均质,减少了维生素C衍生物的氧化降解。
(四)美白功效评价
开展人体皮肤美白功效测试,选取一定数量的志愿者,将纳米乳涂抹于志愿者皮肤表面,定期检测皮肤黑色素含量。经过一段时间的使用,志愿者皮肤黑色素含量明显降低,美白效果显著增强。这是由于纳米乳能够将维生素C衍生物有效输送至皮肤深层,抑制黑色素的生成。
四、实验结论与展望
(一)实验结论
通过Genizer高压微射流均质机制备维生素C衍生物纳米乳,能够精准控制粒径在100nm以下,且粒径分布均匀,纳米乳具有出色的分散稳定性。同时,显著提高了维生素C衍生物的透皮吸收率和活性成分保留率,美白功效得到极大增强。实验证明,Genizer设备在维生素C衍生物纳米乳制备中具有显著优势,是一种高效、可靠的制备手段。
(二)展望
未来,可以进一步优化实验工艺参数,如调整压力、循环次数、辅料比例等,以进一步提升纳米乳的性能。此外,还可探索将Genizer设备与其他技术相结合,如纳米载体技术、靶向给药技术等,拓展维生素C衍生物纳米乳在医药、化妆品等领域的应用范围。同时,建立更加完善的纳米乳质量评价体系,确保产品的安全性与有效性。
以上文档详细呈现了Genizer高压微射流均质机在维生素C衍生物纳米乳制备中的完整工艺与多维度实验结果。从前期准备到最终的结论展望,内容系统全面,为相关领域的研究与生产提供了详实的参考依据,有助于推动维生素C衍生物纳米乳在实际应用中的发展。
•本文由苏州微流纳米生物技术有限公司提供品牌支持,官网https://www.willnano.com
•实验室纳米制剂制备可选用 微射流高压均质机,详情参考https://www.willnano.cn
•脂质体、纳米乳、纳米悬浮液 制备方案来自浙江微流纳米https://www.willnanobio.com
发布者:苏州微流纳米生物技术有限公司
联系电话:18550201458
E-mail:willnano@163.com
