减少qRT-PCR中误差的方法
浏览次数:655 发布日期:2026-4-2
减少qRT-PCR误差的核心在于:从源头控制RNA质量、标准化操作流程、严防污染、并采用科学的数据分析方法。以下是针对四大关键环节的系统性优化策略,帮你构建高可信度的实验体系。
1. RNA质量:确保“输入”可靠
完整性检测:使用琼脂糖凝胶电泳或Agilent Bioanalyzer评估RNA完整性。理想情况下,28S与18S rRNA条带亮度比接近2:1(真核生物);若使用普通电泳,应能看到清晰的两条带 。
纯度控制:NanoDrop检测A260/A280比值应在1.8–2.0之间,排除蛋白质污染;A260/A230 > 2.0,避免盐或酚残留 。
去DNA污染:提取后必须进行DNase I处理,防止基因组DNA干扰扩增结果 。
快速处理:RNA提取后应立即逆转录为cDNA,避免反复冻融导致降解 。
建议:在nuclease-free环境中操作,所有耗材使用DEPC水处理或购买无RNA酶产品。
2. 操作变异:统一标准,减少人为误差
使用预混液(Master Mix):将所有公共组分(酶、dNTPs、缓冲液、染料)预先混合,分装至各孔,显著降低逐孔加样带来的体积误差。建议多配制10%以补偿移液损失 。
冰上操作:配置反应体系时全程置于冰上,防止热敏酶失活 。
技术重复:每个样本设置至少3个复孔,Ct值标准差(SD)应 < 0.5,否则提示操作或试剂问题 。
细节提醒:加样时避免在PCR板上做标记,以免影响荧光信号采集;使用透明封板膜并从边缘操作,防止手印污染 。
3. 污染控制:杜绝“隐形干扰”
防气溶胶措施:使用带滤芯的吸头,并在专用qPCR区域操作,避免扩增产物污染 。
环境清洁:实验前后用10%漂白剂擦拭台面,不可用乙醇(对RNA酶无效)。
对照设置:
无模板对照(NTC):监控试剂或环境中的外源核酸污染。
无逆转录对照(–RT):确认无基因组DNA扩增 。
关键点:每次实验都应包含上述对照,任何阳性信号都需排查污染源。
4. 数据分析:科学归一化,避免误导性结论
内参基因选择:避免使用GAPDH或β-actin等在纤维化模型中可能波动的基因。推荐使用HPRT1、PPIA或18S rRNA等更稳定的内参,并通过geNorm或NormFinder软件验证其稳定性。
扩增效率验证:通过5倍或10倍梯度稀释标准曲线验证扩增效率,理想范围为90%–110%,R² > 0.98 。
ΔΔCt法前提:确保目标基因与内参基因扩增效率相近(差异<5%),否则需采用效率校正算法 。
熔解曲线分析:每轮反应后运行熔解程序,确认仅有一个特异性峰,排除引物二聚体或非特异扩增 。
验证步骤:可通过琼脂糖电泳确认扩增产物为单一清晰条带,大小与预期一致。
