当前位置 > 首页 > 技术文章 > 深度学习驱动智能混合显微技术助力活细胞成像光毒性研究
浏览次数:595 发布日期:2026-3-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在活细胞成像领域,捕获罕见、瞬时的生物学事件(如细胞器接触、线粒体分裂)长期以来面临一个根本矛盾:高时间分辨率的荧光成像会产生光毒性,损害细胞健康;而温和的无标记成像(如相位衬度)又缺乏分子特异性。瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的 Willi L. Stepp, Giorgio Tortarolo, Juan C. Landoni 等研究人员提出了一种创新的智能成像框架,巧妙化解了这一难题。
该团队在《Nature Communications》期刊上发表了题为“Smart hybrid microscopy for cell-friendly detection of rare events”的研究论文,于2026年1月正式上线。他们开发了一种名为“hybrid-EDA”(混合事件驱动采集)的技术。其核心思想在于,让显微镜在绝大部分时间里运行于极其温和的相位衬度成像模式,对样品进行“监视”;同时,利用一个经过训练的、能够从相位衬度图像序列中识别特定事件(如细胞器接触)的神经网络进行实时分析。一旦神经网络检测到目标事件,系统便自动、智能地切换到荧光成像模式,在关键时刻获取具有分子特异性的功能信息。这种“按需点亮”的策略,将光毒性对细胞的影响降低了超过100倍,使得在保持细胞健康的前提下,将实验持续时间或捕获的稀有事件数量提升了一个数量级。
重要发现
01核心贡献:构建“监视-触发”的智能成像闭环
本文的核心贡献是成功构建并验证了一套完整的智能混合成像系统。该系统将相位衬度成像的“低光毒性、高内涵信息”与荧光成像的“高特异性、功能性”优势相结合,形成了一个高效的“两态机”工作流。在“监视态”,显微镜仅使用相位衬度光持续成像,一个事件检测神经网络实时分析图像流。当检测到预设的稀有事件(如线粒体与脂滴接触)时,系统立即切换到“采集态”,启动多通道(相位+荧光)关联成像,捕捉事件的功能细节。事后,系统又自动切换回温和的监视态。这种动态切换机制是减少不必要光照射的关键。
02完整实验过程:从量化光毒性到智能事件捕获
量化成像模式的光毒性差异
研究首先通过实验定量比较了相位衬度与荧光成像对细胞存活的影响。以对光损伤极为敏感的线粒体为观察对象,在COS-7细胞上进行成像。结果显示,在典型的成像参数下(1帧/秒),仅进行5分钟的连续荧光成像,就会导致50%的细胞因核膜完整性受损而死亡。相比之下,在相同帧率下进行长达1小时的相位衬度成像,细胞的存活状况与“无光照”对照组无异。数据拟合表明,荧光成像导致的细胞过量死亡率是相位衬度的100倍以上,这为采用相位衬度进行长期监视提供了坚实的实验依据。
攻克相位衬度图像中的事件检测难题
实现hybrid-EDA的最大挑战在于,如何在信息丰富但特征模糊的相位衬度图像中可靠地检测特定事件。研究人员针对两种生物学事件开发了不同的神经网络训练策略。
针对细胞器接触事件:他们手动标注了相位衬度图像中线粒体与球形细胞器(如溶酶体或脂滴)的接触事件,作为训练数据。为了提升模型在稀有事件检测上的性能,他们采用了软焦点损失函数,并发现向网络输入连续多个时间点的图像(利用动态信息)能将最佳模型的召回率提升近一倍。这使系统能捕获更多的真实事件。
针对线粒体分裂事件:线粒体分裂前体(短暂收缩)的信号更加细微。研究人员采用了多步骤训练策略,并引入了状态化U-Net架构。该架构在编码器与解码器之间加入了长短期记忆层,使网络具备了追踪跨时间序列的细微动态特征的能力,从而显著提升了模型在验证数据集上的F0.1分数和精确度,减少了误报。
03最终结论:实现低光毒性的高价值成像
通过上述技术,研究成功演示了hybrid-EDA在两个生物学场景中的应用:
智能捕获细胞器接触:系统能在相位衬度下检测到线粒体与球形细胞器的接触,并自动触发荧光成像,从而鉴定出接触伙伴是PLIN5标记的脂滴或LysoTracker标记的溶酶体。平均每3.1分钟检测到一次接触事件,每次事件仅采集约20帧荧光图像,相比连续荧光成像,每个事件的光毒性降低了9倍。
智能捕获线粒体分裂及膜电位动力学:系统能检测线粒体分裂前体,并触发成像以观察分裂因子DRP1的动态。研究发现,DRP1信号在分裂后仍存在于两个子代线粒体的尖端。此外,该技术还能捕获到与分裂位点相关的、快速可逆的线粒体膜电位“闪烁”,这种亚细胞区域的快速电位变化在传统低速率成像中难以被发现。对于典型的细胞,该方法使成像时间延长了约10倍。
创新与亮点
01突破“特异性”与“友好性”不可兼得的成像困境
传统活细胞成像必须在高光毒性的特异性荧光成像与低特异性但温和的无标记成像之间做出艰难取舍。本文提出的hybrid-EDA框架从根本上改变了这一范式。它不再试图“兼顾”或“折中”,而是创造性地将两种模式动态组合:用无创的“眼睛”(相位衬度)持续观察,只在关键时刻启动“化学探针”(荧光)进行精准识别。这解决了长期观察稀有动态事件时,样品健康与信息质量无法两全的核心难题。
02提出基于深度学习的动态事件驱动采集新技术
该研究的核心技术创新在于将深度学习驱动的实时事件检测与显微镜硬件控制进行闭环集成。这不仅是一种图像分析方法,更是一套完整的、自适应的智能成像系统。其创新点具体体现在:
事件检测的“时空结合”:针对不同事件特性,创新性地采用了多时间点输入和状态化网络(LSTM),使神经网络能够理解事件的“动态演变过程”,而不仅仅是单帧的静态形态,这在检测如线粒体收缩这类细微事件时至关重要。
以Fβ分数为导向的优化:模型训练优先优化F0.1分数,即强调高精确度(降低误报),而非高召回率。这一设计哲学与hybrid-EDA的目标高度一致:宁愿错过少数真实事件(假阴性),也要极力避免因误报而启动不必要的、有害的荧光成像(假阳性),最大化保护细胞。
03在光学生物医疗领域开辟更接近生理状态的研究窗口
这项技术的实际价值深远,它为生命科学和生物医学研究提供了一个更“真实”的观察窗口:
研究脆弱细胞与敏感过程:对于干细胞、原代神经元等对光损伤敏感的细胞,或线粒体功能、细胞周期事件等受压力影响显著的生理过程,hybrid-EDA能极大降低观测行为本身带来的干扰,获得更接近未扰动状态的生物学数据。
拓展功能性荧光传感器的应用:许多功能性荧光传感器(如钙离子、膜电位传感器)光稳定性差。本技术通过极短时间的触发式成像,能更好地利用这些不稳定但功能强大的探针,研究快速、瞬时的生理信号。
为超分辨成像等“高耗光”技术铺路:文章指出,该核心思想可进一步与结构光照明显微镜、STED等超高分辨率技术结合。这意味着未来有可能以极低的光损伤代价,获取罕见生物学事件的超精细结构信息,在神经突触传递、病毒侵染等过程中具有巨大潜力。
总结与展望
本研究成功开发并验证了智能混合显微镜技术hybrid-EDA,它通过深度学习实时解析相位衬度图像来触发荧光采集,实现了对稀有生物学事件的“按需、低损”观测,将活细胞成像的友好性与功能性提升到了新高度。展望未来,该框架具有高度的可扩展性:一方面,可通过结合定量相位成像、自适应光学等技术,丰富“监视态”的信息维度,检测更多类型的事件;另一方面,其“事件驱动”的核心逻辑可迁移至其他成像模态(如高分辨率荧光、拉曼成像),最终形成一个通用的、智能化的成像平台,助力科学家在最小化人为干扰的前提下,揭示生命动态过程的更深层奥秘。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Stepp WL, Tortarolo G, Landoni JC, Durmus EB, Rodriguez Alvarez SN, Douglass KM, Weigert M, Manley S. Smart hybrid microscopy for cell-friendly detection of rare events. Nat Commun. 2026 Jan 7;17(1):1423.
DOI:10.1038/s41467-025-68168-4.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
