当前位置 > 首页 > 技术文章 > 凋亡检测试剂盒助力自供能压电支架实现免疫调控与电信号补给双达标
浏览次数:549 发布日期:2026-3-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
外周神经损伤后,免疫稳态失衡是阻碍神经修复的关键瓶颈。近年来,压电材料因能为受损神经补充电信号、改善能量微环境,成为神经再生领域的研究热点,但这类材料如何调控免疫稳态、促进神经修复的机制仍未明确。近期,《Advanced Fiber Materials》(2025, 7:645–663)发表的研究,成功构建了 P (VDF-TrFE)/rGO/PCL 压电复合神经支架,通过调控中性粒细胞胞外陷阱(NETs)重塑免疫微环境,实现了优异的外周神经修复效果,而 Absin 的凋亡检测试剂盒在其中发挥了关键技术支撑作用。
文献标题:Piezoelectric Polyvinylidene Fluoride-Trifluoroethylene/Reduced Graphene Oxide/Polycaprolactone Fiber Material: Modulating Neutrophil Extracellular Traps and Reshaping the Immune Microenvironment in Peripheral Nerves
发表期刊:Advanced Fiber Materials(IF 21.3)
DOI:https://doi.org/10.1007/s42765-025-00516-x
使用Absin试剂:Annexin V-FITC/PI细胞凋亡检测试剂盒(abs50001)
一、研究思路:瞄准免疫失衡痛点,打造自供能神经修复支架
外周神经损伤(PNI)后,中性粒细胞会率先募集至损伤部位,过度激活的中性粒细胞会释放大量 NETs,抑制雪旺细胞增殖、阻碍血管新生,进而延缓神经修复;同时,受损神经的电信号传导中断,也会影响神经组织的修复进程。
基于此,研究团队提出 “压电支架 + 免疫调控” 的协同修复策略:
  • 以聚己内酯(PCL)为基底,引入聚偏氟乙烯 - 三氟乙烯(P (VDF-TrFE))提供压电性能,添加还原氧化石墨烯(rGO)增强导电性,通过静电纺丝技术构建自供能神经桥接支架;
  • 利用支架受细胞迁移等微小形变产生的电信号,降低损伤部位炎症因子水平、抑制中性粒细胞异常活化;
  • 同步实现能量补给、免疫平衡重建和血管新生,最终推动外周神经高效再生。
其核心逻辑可对应原文图 1的技术原理图,清晰展示了压电纤维材料通过电信号调控中性粒细胞免疫状态、实现神经修复的完整路径。
压电支架神经修复技术原理图
二、研究成果:压电支架修复效果媲美自体神经移植
1. 支架具备优异的物理与电学性能
研究团队制备了 rGO/PCL(rP)、10% P (VDF-TrFE)/rGO/PCL(10% PrP)、20% P (VDF-TrFE)/rGO/PCL(20% PrP)三种纤维膜(对应原文图 2a)。
力学性能上,10% PrP 支架初始模量最高,兼具韧性与支撑性(原文图 2b);
晶型与亲疏水特性显示,P (VDF-TrFE) 的引入促进了 β 相形成,赋予支架良好压电性,且材料整体呈疏水特性(原文图 2c-f);
电学测试表明,10% PrP 在微小载荷下可产生稳定电信号,介电常数高且能量损耗低,能有效转化机械形变为细胞可响应的电刺激(原文图 3a-h)。
2. 支架实现免疫微环境重塑与血管新生
10% PrP 支架可显著提升中性粒细胞内钙流水平(原文图 3i),抑制 NETs 过度释放,减少其对雪旺细胞的损伤;同时,支架对雪旺细胞和人脐静脉内皮细胞(HUVECs)毒性低、相容性好(原文图 4a-b),还能促进内皮细胞迁移与血管成管(原文图 5a-f),为神经再生搭建血供基础。
支架细胞相容性及促血管生成表征图
3. 体内实验证实神经修复高效且安全
生物安全性:大鼠植入支架 3 个月后,心、肝、脾、肺、肾等脏器无病理异常,血液生化指标稳定,证实支架无明显毒副作用;
功能恢复:步态分析显示,10% PrP 组大鼠坐骨神经功能指数(SFI)与自体神经移植组相当(原文图 7b-d);电生理检测表明,其神经传导速度、远端复合运动电位接近自体移植水平(原文图 7f-h);
大鼠神经功能恢复表征图
组织学修复:支架可促进髓鞘再生(g-ratio 分析,原文图 8f),雪旺细胞标志物 S100、神经丝蛋白 NF200 表达显著升高(原文图 8a,d-e),肌肉组织形态也基本恢复正常(原文图 8g);
神经组织学修复表征图
免疫调控机制:支架可早期抑制中性粒细胞活化(降低组蛋白 H3、髓过氧化物酶 MPO 表达,原文图 9b-d),并长期减少 M1 型巨噬细胞极化,实现免疫微环境的持续优化(原文图 9e-g)。
支架免疫调控表征图
三、Absin 产品加持:精准检测细胞凋亡,夯实实验数据基础
1. 研究中使用的 Absin 产品
本研究中,团队选用了Absin 的 Annexin-V-FITC/PI 凋亡检测试剂盒(货号 abs50001),用于评估压电材料处理后雪旺细胞的凋亡水平。
2. Absin 产品的核心作用
细胞凋亡是衡量生物材料相容性的关键指标,雪旺细胞作为外周神经再生的核心功能细胞,其存活状态直接影响修复效果。Absin Annexin-V-FITC/PI 试剂盒(abs50001)通过双染法精准区分活细胞、早期凋亡细胞、晚期凋亡 / 坏死细胞:
  • 实验中,团队将雪旺细胞接种于不同浓度的压电支架表面,培养后经试剂盒染色并流式分析;
  • 结果显示,10% PrP 组雪旺细胞凋亡率与对照组无显著差异(原文图 4a),直接证实该浓度支架对雪旺细胞无明显凋亡诱导作用,为后续体内实验的材料选型提供了核心数据支撑。
Absin试剂盒检测结果图
四、总结与展望
该研究首次将压电材料的电刺激与中性粒细胞免疫调控结合,阐明了 “压电信号→钙流变化→NETs 抑制→免疫重塑→神经再生” 的完整机制,其研发的 10% PrP 支架修复效果媲美自体神经移植,为外周神经损伤的临床治疗提供了新方案。
而 Absin 凋亡检测试剂盒凭借高灵敏度、高特异性的性能,为实验的细胞相容性评估提供了精准数据,助力团队高效完成材料筛选与机制验证。
【免责声明】本文内容基于《Advanced Fiber Materials》(DOI: 10.1007/s42765-025-00516-x)原文献,由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
