当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液相色谱仪正确保养方法及注意事项
液相色谱仪正确保养方法及注意事项
浏览次数:795 发布日期:2026-3-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
液相色谱仪作为高精度分析仪器,广泛应用于医药、食品、环保、化工等领域,主要用于物质的分离、定性与定量分析。其工作稳定性、分析准确性与使用寿命,直接取决于日常保养的规范性。液相色谱仪结构复杂,涵盖流动相系统、进样系统、色谱柱、检测器等核心部件,各部件的保养侧重点不同,若保养不当,易出现基线漂移、分离效果变差、峰形异常等问题,不仅影响分析结果精度,还会缩短设备使用寿命、增加维修成本。本文结合液相色谱仪的工作原理与实际应用场景,梳理各核心部件的正确保养方法,补充日常使用注意事项,形成全面的保养规范,帮助操作人员规范操作、科学保养,确保仪器长期稳定运行。
一、流动相系统保养
流动相系统是液相色谱仪的“血液”,负责将样品输送至色谱柱进行分离,其纯度、稳定性直接影响分析效果,保养核心在于防污染、防堵塞、防泄漏。流动相的选择与处理是基础,需选用色谱纯级试剂,避免使用纯度不足的试剂引入杂质;若使用水相流动相,需选用超纯水,且现配现用,防止水中滋生微生物、产生沉淀,堵塞管路或色谱柱。
日常保养需注意:每次开机前,检查流动相的液位,确保液位在规定范围,不足时及时补充,避免泵空转损坏部件;使用混合流动相时,需提前将各组分充分混合均匀,防止比例偏差影响分离效果,同时避免两种不互溶试剂直接混合导致沉淀。实验结束后,需用合适的溶剂冲洗管路,若使用含缓冲盐的流动相,需先用超纯水冲洗管路30-60分钟,再用甲醇或乙腈冲洗,彻底清除管路内的缓冲盐残留,防止盐类结晶堵塞管路和泵体;长期停机时,需将管路内的流动相排空,用甲醇或乙腈冲洗后密封,避免溶剂挥发、残留结晶损坏设备。此外,定期检查输液泵的密封圈、单向阀,若出现泄漏、压力异常,及时更换密封圈,清洗单向阀,确保输液平稳、无泄漏。
二、进样系统保养
进样系统是样品进入仪器的“通道”,主要包括进样针、进样阀、样品瓶等,保养核心在于防污染、防磨损,确保进样精准、无残留。进样针是易损部件,每次使用后,需用甲醇或乙腈冲洗进样针内壁,去除样品残留,避免残留样品污染后续样品或堵塞针孔;若进样针出现堵塞,可先用专用清洗液浸泡,再用氮气吹通,切勿用力疏通,以免损坏针芯。
进样阀的保养需定期进行,每周至少清洗一次,用甲醇或乙腈冲洗进样阀的阀芯和管路,去除残留样品和杂质,防止阀芯磨损、密封性能下降导致进样不准;若进样阀出现泄漏、进样重复性差,需检查阀芯密封圈,及时更换损坏部件。样品瓶需保持清洁,每次使用后用甲醇冲洗干净,晾干后备用,避免样品残留污染;避免使用破损、漏液的样品瓶,防止样品泄漏影响实验安全和分析结果。此外,进样前需确保样品过滤干净,去除悬浮杂质,避免杂质进入进样系统和色谱柱,造成堵塞。
三、色谱柱保养
色谱柱是液相色谱仪的核心分离部件,被誉为“心脏”,其性能直接决定分离效果,保养核心在于防污染、防损伤,延长柱效。色谱柱的选择需与分析样品匹配,避免使用与色谱柱固定相不兼容的流动相和样品,防止固定相流失、柱效下降。
日常使用中,样品需经过滤膜过滤,去除悬浮杂质和大分子物质,避免杂质吸附在色谱柱填料上,导致柱堵塞、柱效降低;流动相需提前脱气,去除气泡,防止气泡进入色谱柱,产生鬼峰、基线漂移等问题。实验结束后,需根据色谱柱类型选择合适的溶剂冲洗,反相色谱柱先用甲醇-水混合液冲洗,再用纯甲醇或乙腈冲洗,正相色谱柱可用正己烷、异丙醇等溶剂冲洗,彻底去除柱内残留样品和流动相;长期不用的色谱柱,需用相应的保存溶剂冲洗后,密封两端,垂直放置在干燥、阴凉的环境中,避免阳光直射、高温潮湿。此外,避免色谱柱受到剧烈碰撞、震动,柱温控制在规定范围,防止柱效下降;定期检查色谱柱的压力,若压力异常升高,说明柱内可能堵塞,需及时冲洗或更换色谱柱。
四、检测器保养
检测器是液相色谱仪的“眼睛”,负责将分离后的组分信号转化为电信号,其灵敏度和稳定性直接影响分析结果的准确性,常见检测器包括紫外检测器、荧光检测器、示差折光检测器等,保养方法需结合检测器类型针对性进行。
紫外检测器的保养重点的是流通池,每次实验结束后,用甲醇或乙腈冲洗流通池,去除样品残留,避免残留物质吸附在池壁上,影响检测灵敏度;定期检查流通池是否有气泡、污染,若有气泡,可通过冲洗排出,若污染严重,需拆卸清洗。荧光检测器需保持检测池清洁,避免样品残留和灰尘污染,定期检查光源强度,若光源强度下降,及时更换光源;实验时避免强光直射检测器,防止检测信号异常。示差折光检测器需严格控制柱温和流动相温度,避免温度波动影响检测结果;定期冲洗检测池,去除残留样品,防止污染。此外,所有检测器需定期进行校准,确保检测精度,长期停机时,需关闭检测器电源,做好防尘、防潮措施。
五、整体仪器及环境保养
除各核心部件外,仪器整体及工作环境的保养也至关重要。仪器需放置在干燥、通风、无振动、无灰尘的环境中,室温控制在15-30℃,相对湿度不超过70%,避免高温、潮湿、强光直射导致仪器部件老化、故障;远离强磁场、强电场,防止干扰检测信号。
日常需定期清洁仪器表面,用干燥的无尘布擦拭仪器外壳、操作面板,去除灰尘和污渍,避免灰尘进入仪器内部损坏部件;定期检查仪器的电路、管路,确保线路连接牢固、管路无破损、无泄漏,若发现问题及时处理。长期停机时,需关闭仪器总电源、气源,排空流动相管路,清洁各部件后,用防尘罩覆盖仪器,防止灰尘进入;再次开机前,需检查仪器各部件状态,进行系统调试,确保仪器正常运行。
六、保养注意事项
保养过程中需严格遵循操作规范,佩戴手套、护目镜等防护用品,避免试剂接触皮肤、损伤身体;使用的清洗溶剂、试剂需符合色谱级标准,避免杂质引入仪器。保养时需轻拿轻放仪器部件,尤其是进样针、色谱柱等易损部件,避免碰撞、磨损;拆卸、安装部件时,需按照仪器说明书操作,切勿强行拆卸,以免损坏设备。
定期制定保养计划,做好保养记录,详细记录保养时间、保养内容、更换的部件等,便于后续追溯和维护;若仪器出现异常,如压力异常、基线漂移、峰形异常等,需先排查保养不到位的问题,再进行故障维修,避免盲目拆卸仪器。此外,操作人员需经过专业培训,熟悉仪器结构和保养方法,避免误操作导致仪器损坏。
总结:液相色谱仪的正确保养是确保仪器稳定运行、延长使用寿命、保证分析结果准确的关键。需围绕流动相系统、进样系统、色谱柱、检测器等核心部件,结合仪器类型和使用场景,制定科学规范的保养计划,落实日常保养细节,同时注意操作安全和环境控制。只有做好全方位、常态化的保养工作,才能减少仪器故障发生率,降低维修成本,充分发挥液相色谱仪的分析效能,满足各类精准分析需求。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
