当前位置 > 首页 > 技术文章 > 猪粘蛋白试剂盒的CV值计算方法
猪粘蛋白试剂盒的CV值计算方法
浏览次数:370 发布日期:2026-3-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
‌猪粘蛋白/粘液素1(MUC1)ELISA试剂盒的重复性CV值(变异系数)通过计算同一样本在相同或不同板内多次检测结果的标准差与平均值的比值来获得,公式为:CV = (标准差 / 平均值) × 100%‌。
一、CV值计算方法详解
‌板内重复性(Intra-assay Precision)‌
在同一块ELISA板上,对同一样本设置‌复孔(如双复孔或三复孔)‌
记录各孔的OD值或计算出的浓度值
使用以下公式计算:
‌合格标准‌:板内CV应 ‌<15%‌,优质试剂盒可控制在 ‌<10%‌
‌板间重复性(Inter-assay Precision)‌
使用不同批次的试剂盒,在不同时间检测同一样本
每批次至少设置复孔,取每批的平均浓度进行比较
同样使用上述公式计算板间CV
‌合格标准‌:板间CV ‌<15%‌,体现批间一致性
提示:建议使用四参数拟合(4-PL)曲线拟合标准曲线,以提高浓度反算准确性,从而提升CV计算可靠性
二、实验操作建议(保障CV准确性)
‌设置复孔‌:所有标准品和样本均建议做双复孔或三复孔,用于评估数据离散程度
‌规范移液‌:使用校准过的移液器,避免气泡和加样误差,移液误差是CV偏高的主因之一
‌统一处理‌:所有样本和标准品应在相同温育时间、温度和洗涤条件下完成
‌及时读数‌:显色终止后应在10–15分钟内完成OD值读取,防止颜色漂移影响重复性
发布者:上海研生实业有限公司销售部
联系电话:021-59162051 021-59989018
E-mail:3004995091@qq.com
