当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液相色谱仪正确保养指南,保障检测精准与设备长效运行
浏览次数:975 发布日期:2026-3-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
液相色谱仪(HPLC)是实验室精准分析、质量检测的核心仪器,广泛应用于医药、食品、环保、化工等领域,其运行稳定性、检测精度直接决定实验数据的可靠性与准确性。液相色谱仪结构精密,由输液系统、进样系统、分离系统、检测系统及数据处理系统组成,长期连续运行后,易受样品残留、试剂污染、部件损耗等因素影响,出现基线漂移、峰形异常、柱效下降等问题,不仅影响检测效率,还会缩短设备使用寿命。本文结合液相色谱仪的结构特点,梳理各核心部件的正确保养方法、日常维护要点及注意事项,总字数控制在1500字左右,为实验室运维人员提供标准化、可操作的保养参考,助力规范保养流程,保障仪器稳定高效运行。
一、输液系统保养(核心保养模块)
输液系统是液相色谱仪的“动力核心”,主要包括高压泵、溶剂瓶、过滤器、管路等部件,其保养重点是防止堵塞、泄漏,保证流动相输送稳定,避免压力波动影响检测效果。
高压泵保养需注意三点:一是流动相的选择与处理,优先使用色谱纯试剂,避免使用浑浊、有杂质的溶剂,使用前需经0.45μm滤膜过滤,去除颗粒物杂质,防止堵塞泵体和管路;水相流动相需现配现用,避免长时间存放滋生细菌、产生沉淀。二是定期冲洗泵体,实验结束后,用甲醇或乙腈冲洗泵体30分钟以上,彻底清除泵内残留的流动相(尤其是含缓冲盐的流动相),防止盐类结晶堵塞管路、磨损密封件;长期不使用仪器时,需用纯甲醇冲洗后关机,避免泵内部件干燥老化。三是定期检查泵体状态,每周检查泵的密封件是否泄漏,若出现漏液,及时更换密封垫;每月检查泵的压力波动,若压力偏差过大,排查管路堵塞或单向阀故障,及时清理或维修。
溶剂瓶与过滤器保养:定期清洗溶剂瓶,每1-2周用蒸馏水冲洗瓶壁,去除残留溶剂和杂质,晾干后使用;溶剂过滤器需定期更换滤膜,避免滤膜堵塞导致吸液不畅,更换时注意无菌操作,防止污染流动相。管路需定期检查,避免管路老化、破损,若出现管路堵塞,可用合适的溶剂反向冲洗,无法疏通时及时更换管路。
二、进样系统保养
进样系统直接影响进样精度,主要包括进样针、进样阀、样品瓶等部件,保养重点是防止样品残留、避免部件磨损,确保进样准确、无交叉污染。
进样针保养:每次进样后,用甲醇或流动相冲洗进样针5-10次,去除针内残留样品,避免样品残留导致交叉污染;每周对进样针进行全面清洗,将进样针浸泡在甲醇中30分钟,轻轻擦拭针壁,去除顽固残留,清洗后晾干备用;避免用力推拉进样针,防止针芯弯曲、损坏,若进样针出现漏液、堵塞,及时更换。
进样阀保养:实验结束后,用流动相冲洗进样阀10-15次,清除阀内残留样品;每月拆卸进样阀,用甲醇冲洗阀芯和阀座,去除杂质和残留,重新安装时确保密封良好,避免漏液;定期检查进样阀的切换灵活性,若出现卡顿、切换不畅,及时添加专用润滑剂,或联系售后维修。样品瓶需清洗干净、晾干后使用,避免瓶壁残留样品影响检测结果,一次性样品瓶需规范丢弃,重复使用的样品瓶需用硝酸溶液浸泡后,再用蒸馏水冲洗干净。
三、分离系统保养(核心部件:色谱柱)
色谱柱是液相色谱仪的“分离核心”,其柱效直接决定分离效果,保养重点是防止柱污染、延长柱寿命,避免柱效下降。
色谱柱使用前,需用流动相平衡30分钟以上,使柱床稳定,确保检测基线平稳;实验过程中,避免使用高浓度、强腐蚀性的样品和流动相,防止损伤柱填料;样品需经0.22μm滤膜过滤,去除颗粒物杂质,避免堵塞色谱柱。实验结束后,需用合适的溶剂冲洗色谱柱,反向冲洗效果更佳,去除柱内残留的样品和流动相:若使用反相色谱柱,先用甲醇冲洗30分钟,再用纯甲醇冲洗20分钟;若使用正相色谱柱,用正己烷冲洗30分钟,确保柱内无残留。
色谱柱存放需注意:短期存放(1周内),反相色谱柱用甲醇浸泡,正相色谱柱用正己烷浸泡,密封两端;长期存放(1个月以上),反相色谱柱用甲醇-水混合液(体积比9:1)浸泡,正相色谱柱用正己烷浸泡,放置在阴凉干燥处,避免阳光直射、高温潮湿环境。定期检查色谱柱柱效,若出现峰拖尾、分离度下降,可通过冲洗、再生色谱柱恢复柱效,若再生后仍无法恢复,及时更换色谱柱。
四、检测系统保养
检测系统主要包括紫外检测器、荧光检测器等,保养重点是保持检测池清洁、确保检测灵敏度,避免污染和部件老化。
紫外检测器保养:定期清洗检测池,每1-2个月用甲醇或乙腈冲洗检测池,去除池内残留的样品和流动相,若检测池污染严重,可用稀硝酸溶液浸泡后冲洗干净;检查检测池窗口,若出现污渍、划痕,及时清洁或更换,避免影响检测精度;定期检查光源,若光源强度下降、使用寿命到期,及时更换光源,确保检测灵敏度。
荧光检测器保养:保持检测池清洁,实验结束后用甲醇冲洗检测池,去除残留样品;避免强光直射检测器,防止荧光物质老化;定期检查激发波长和发射波长的准确性,若出现偏差,及时校准。无论哪种检测器,都需定期校准,每3个月用标准样品校准检测精度,确保检测数据准确可靠。
五、日常综合保养与注意事项
除各核心部件保养外,日常综合保养也至关重要:一是仪器环境保养,将液相色谱仪放置在恒温、恒湿、无电磁干扰、无灰尘的环境中,温度控制在15-30℃,湿度控制在40%-60%,避免阳光直射、高温潮湿和剧烈振动;二是定期开机维护,即使长期不使用,也需每周开机运行30分钟,用甲醇冲洗泵体和管路,防止部件干燥老化;三是做好维护记录,每次保养后,详细记录保养时间、保养内容、更换部件等信息,便于后续追溯和排查故障。
保养注意事项:保养前需关闭仪器电源、切断供电,待仪器完全冷却后再进行操作;使用合适的试剂和工具,避免用强腐蚀性试剂、尖锐工具损坏仪器部件;非专业人员切勿自行拆解仪器核心部件(如高压泵、检测器),复杂故障需联系厂家售后维修;严格遵循保养周期,避免拖延保养导致故障扩大,增加维修成本。
六、结语
液相色谱仪的正确保养是保障其稳定运行、延长使用寿命、确保检测精准的关键,需结合各核心部件的结构特点,遵循“预防为先、定期维护、规范操作”的原则,做好输液系统、进样系统、分离系统、检测系统的针对性保养,同时注重日常综合维护。只有建立标准化的保养流程,严格落实各项保养措施,才能有效减少仪器故障,提高检测效率和数据可靠性,充分发挥液相色谱仪的检测价值,为科研分析、质量控制等工作提供有力支撑。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
