当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高通量DNA合成选型指南:深度解析Twist三大核心产品及解决方案
浏览次数:932 发布日期:2026-3-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在CRISPR筛选、蛋白工程和合成生物学等前沿领域,实验规模的扩大正在快速推动DNA合成技术升级。
Twist Bioscience基于其硅基DNA合成平台,构建了从寡核苷酸到完整基因的三层级“池化(pool)产品体系”,用于支持不同复杂度的高通量研究。
01 寡核苷酸池(Oligo Pools) 高通量筛选的基础构建单元
Oligo pool是Twist利用硅基 DNA 编写技术合成的高度多样化的单链寡核苷酸集合。Twist合成平台能够在每次运行中大规模并行生产成千上万个高质量、高精度的寡核苷酸,从而生成复杂多样的寡核苷酸池,用于CRISPR筛选等应用。
核心参数
• 交付:ssDNA干粉
• 长度:可达350 nt
• 规模:无最低/最高数量限制
• 均一性:>90%序列在2倍均值范围内
• 错误率:平均 1:3000 nt
• 可用核苷酸:A、T、C、G、N
典型应用
• CRISPR gRNA文库
• 反转子文库重组工程(RLR)
• 大规模并行报告基因检测(MPRA)
• 荧光原位杂交
• 空间组学的Oligopaint探针
• 基因组tiling (如抗原扫描, STARR-Seq)
• 多肽库 (如蛋白质工程)
• 细胞条形码
• shRNA
• DNA数据存储
• 多重自动基因组工程(MAGE)
02 多重基因片段(Multiplexed Gene Fragments, MGF)从寡核苷酸到功能片段的跃迁
多基因片段库由用户序列合成,每个基因片段的长度最多为500bp。这些序列最初被合成为长度不超过500bp的寡核苷酸池,然后在dsDNA中进行扩增,并以多基因片段库的形式提供,这些片段经过仔细分析,以确保池中 > 90% 的基因长度正确。该产品针对快速、高通量筛选应用进行了优化。
核心参数
• 交付:dsDNA干粉(>200ng)
• 长度:301-500bp(可变区约 460 bp)
• 规模:无最低/最高数量限制
• 均一性:>90%序列在3倍均值范围内
• 错误率:平均 1:2000 nt
• 质量控制:>90%为正确长度片段
典型应用
• 引导编辑
• 基于超复杂CRISPR的功能筛选
• 肽和蛋白质工程
• 抗体发现
• 大规模并行报告基因分析(MPRA)
03 基因池(Gene Pools)完整基因级别的高通量构建
基因池是汇集基因合成的革命性突破。行业独有的无嵌合体汇集基因组装平台,可将寡核苷酸池组装成长度从 300bp至1.8 kb的基因池,为序列设计提供充足的空间。
核心参数
• 交付:dsDNA干粉 (标准10ug)
• 长度范围:300 bp – 1.8 kb
• 错误率:约 1:3000
• chimera rate:0%
• dropout rates:<1%
• 均一性:95/5th percentile ≤10
• 质量控制:>90%为正确长度片段
典型应用
• AI 模型基因序列数据集构建
• 单链抗体片段(scFvs)库
• T 细胞受体(TCR)免疫库研究
• 现有方法难以实现的大规模序列筛选
TWIST——引领DNA合成
从寡核苷酸到完整基因文库,Twist Bioscience正在推动DNA合成进入规模化与系统化阶段,为高通量筛选与合成生物学研究提供关键基础设施。
您可以利用更多的高性能工具来扩展您的实验设计。以全新的视角重新审视错综复杂的基因通路、基因组编辑、蛋白质工程和精准医疗。使用这一全新的DNA合成平台,释放合成生物学和基因组学的全部潜力。
杭州沃森生物技术有限公司是Twist 官方授权代理商,如有Twist 产品需求,欢迎来电交流咨询!客服微信:HZWOSEN
发布者:杭州沃森生物技术有限公司
联系电话:0571-86495259
E-mail:qlz@ws-bio.com
标签: DNA合成 TWIST
