预染蛋白Marker的功能、分类、使用及应用
浏览次数:1188 发布日期:2026-3-20
实验台前,那抹悄然移动的色彩不仅是科学的指引,更是实验成功的信心保障。
在蛋白免疫印迹(Western Blot)实验中,预染蛋白Marker如同一张“彩色地图”,帮助研究人员实时追踪蛋白电泳与转膜过程。与传统未染色蛋白Marker相比,预染蛋白Marker通过特殊染料共价结合到标准蛋白上,让实验者能够肉眼直接观察蛋白分离情况,大大提高了实验的可控性和成功率。
01 产品概念:为什么需要彩色标记?
预染蛋白Marker是一些纯化好的蛋白混合物,通过与染料共价耦联,在电泳过程中或转膜时可以直接观察到。
传统蛋白Marker的局限性在于电泳过程中完全看不到,需要等到最后染色才能看到结果,无法对实验起预示参照作用,属于完全的 “后知后觉”型。
而预染蛋白Marker的出现则解决了这一难题,让研究人员能够实时监控实验进程。
预染处理会使蛋白质分子量产生轻微变化,但条带间相对迁移率保持稳定。这种变化通常在可接受范围内,不影响其在大多数实验中的应用。
02 核心功能:三合一的多面手
实时监测电泳进程是预染蛋白Marker的首要功能。通过肉眼可见的彩色条带,研究人员可以追踪蛋白质在凝胶中的迁移状态,预测目标蛋白进入分辨区时停止电泳,从而获得最佳分辨效果。
转膜效果验证是第二个重要功能。转印至PVDF或NC膜后,预染蛋白Marker仍保持可见的清晰条带,帮助实验人员判断蛋白从凝胶到膜的转移是否完全。
分子量校准功能虽然不如未染色Marker精确,但仍能提供一定范围内的线性参照体系,帮助估计目标蛋白的大致分子量。
值得注意的是,由于预染蛋白Marker与染料共价耦联,在不同缓冲条件下电泳时迁移特性可能会发生变化,可能导致一些偏差,不太适合精确定位蛋白。
03 主要类型:满足不同实验需求
根据标记方式和分子量范围,预染蛋白Marker可分为多种类型:
按分子量范围分类,预染蛋白Marker主要有:
- 低分子量Marker(覆盖1.7-40kD范围):适用于小分子蛋白或多肽分析
- 中低分子量Marker(覆盖14.4kD-97.4kD):满足常规蛋白分析需求
- 宽范围Marker(覆盖10kD-250kD):动态范围广,适合分析未知大小的蛋白
按染色策略分类,则有:
- 单色预染Marker:所有蛋白条带均为同一种颜色,通常利用某些条带加倍浓度来提示其大小
- 多色预染Marker(彩虹Marker):不同条带呈现不同颜色,更容易辨认和区分特定分子量
多色预染Marker通常会将特定分子量的条带(如25kD和72kD)用醒目的绿色或红色标记,作为参考点。
04 应用场景:这些实验不可或缺
- Western Blot实验:是预染蛋白Marker最主要的应用场景。在这些实验中,预染Marker不仅可用于监测电泳进程,还能在转膜后直接观察转膜效率,确保实验结果可靠。
- SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳:预染蛋白Marker可用于直接监测蛋白分离效果,通过彩色条带的分布情况判断电泳是否正常进行。
- 转膜效率优化:不同分子量的蛋白转膜效率不同,预染Marker的多种条带可以帮助研究人员确定最佳转膜时间,避免转膜不充分或过度转膜。
- 教学实验:预染蛋白Marker的直观性使其成为理想工具,帮助学生理解蛋白电泳和转膜原理。
05 使用指南:科学操作关键步骤
预处理方面,不同预染蛋白Marker有不同要求。有些产品需要65℃预热5分钟或95℃加热处理,而有些则
严禁加热,特别是不能煮沸或加热至40℃以上。
凝胶浓度选择对分离效果至关重要。一般来说:
- 对于低分子量蛋白(<25kD),推荐使用≥15%的分离胶
- 对于常规分析,10%-12%的分离胶可获得良好分离效果
- 对于宽范围分离,可使用4%-20%的梯度胶
上样量控制也很关键:
- 0.75-1.0 mm厚的小凝胶,通常上样5 μL/孔
- 1.5 mm厚的大凝胶,则需上样10 μL/孔
电泳时间不宜过长,否则可能导致蛋白条带出现弥散现象。当目标条带已充分分离时,就应及时停止电泳。
06 注意事项:避免常见实验错误
- 存储条件:预染蛋白Marker通常需-20℃冷冻保存,避免反复冻融(一般不超过3次)。分装保存是延长产品寿命的有效方法。解冻后的工作液可在4℃短期保存(不超过48小时),经常使用的产品可在充分混匀后于4℃保存3个月。
- 加热问题:一些预染蛋白Marker明确禁止煮沸,因为高温可能导致颜色褪去或蛋白降解。使用前务必仔细阅读产品说明。
- 迁移率偏差:由于染料连接可能影响蛋白迁移率,预染Marker的指示分子量可能与实际有偏差。对于需要精确分子量测定的实验,建议用未染色Marker进行校正。
- 转膜不完全:是常见现象,尤其是高分子量蛋白。如果转膜后较大分子量条带有部分未转膜成功,这属于正常现象,可通过调整转膜时间或条件来优化。
预染蛋白Marker的价值不仅在于其提供的分子量参照,更在于它让不可见的蛋白世界变得可见。当那抹色彩在凝胶中缓缓前行,最终定格在膜上,它不仅指引着实验的方向,更见证着科学发现的每一步进展。
选择合适的预染蛋白Marker,恰如选择一位可靠的向导,让Western Blot之旅不再盲目。
爱必信预染蛋白Marker推荐
| 货号 |
产品名称 |
规格 |
| abs923 |
预染蛋白Marker(10-245KDa) |
500uL/500uL×5 |
| abs924 |
预染蛋白Marker(10-180kDa) |
250uL/250uL×2 |
| abs922 |
250uL/500uL |
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
