当前位置 > 首页 > 技术文章 > COPD造模方法深度解析:三种主流方法的标准化操作流程及选择
浏览次数:1044 发布日期:2026-3-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
还在为COPD造模周期长、参数不可控发愁?本文详解三种主流香烟烟气诱导COPD动物模型的构建流程,从经典熏烟到精准口鼻吸入,助你选出最适合研究的造模策略
慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种以持续性气流受限为特征的慢性呼吸系统疾病,香烟烟雾是其最主要的致病因素。在COPD的研究中,构建稳定、可重复的动物模型是评估疾病机制和新药疗效的关键环节。
目前,香烟烟气诱导COPD动物模型的方法主要分为三大类:单纯熏烟法(最贴近人类COPD自然病程)、熏烟联合LPS法(成模快、炎症反应典型)和定量口鼻吸入法(剂量精准、个体差异小)。本文将为您详细解析这三种主流方法的标准化操作流程。
实验动物与前期准备
动物品系:
  • 小鼠:首选C57BL/6雄性小鼠,8-12周龄,对烟雾诱导的肺气肿敏感
  • 大鼠:常用SD大鼠或Wistar大鼠,雄性,体重200g左右
香烟选择:
国内常用无过滤嘴香烟(如双喜牌,焦油量约25mg,烟气烟碱量约1.4mg)或特定烤烟型香烟
主要设备:
  • 全身暴露系统(熏烟箱)
  • 口鼻吸入式染毒装置
  • 自动吸烟机/香烟发生器
  • 动物肺功能分析仪
  • 病理切片相关设备
三大主流造模办法
方法1:单纯熏烟法——经典模拟自然病程
适用场景:研究COPD自然发生发展过程、长期药物干预
操作流程:
  • 暴露方式:将动物置于熏烟箱内进行全身暴露
  • 香烟用量:每次10支(小鼠)
  • 暴露频率:每日2次,每次持续120分钟
  • 暴露周期:至少12周(3个月)可见明显病理改变,24-36周(6-9个月)可形成稳定的肺气肿和气道重塑
模型特点:
  • 完全依靠长期香烟烟雾暴露诱导COPD
  • 病理改变包括:纤毛上皮剥脱、支气管上皮增生、黏液腺增生、肺泡融合形成肺大疱
核心原理:单纯依靠长期、反复的香烟烟雾暴露,模拟人类COPD“慢积累”的自然病程。
👍 优点
  1. 病因模拟最真实:完全符合人类COPD的主要致病因素(吸烟),无外源性化学物质(如LPS)干扰,适合研究疾病的自然发生发展机制。
  2. 病理谱全面:随着时间推移(24周以上),能逐步再现慢性支气管炎、肺气肿、小气道重塑和肺血管改变,覆盖COPD全谱病变。
  3. 免疫机制纯净:由于没有使用LPS这种强烈的外源性炎症诱导剂,模型更适合研究香烟特异性免疫调节机制。
👎 缺点
  1. 实验周期极长:通常需要6个月以上,小鼠寿命有限,长期维持成本高,且老年动物死亡率会增加。
  2. 成模均一性差:由于每只动物的呼吸深度、代谢差异,肺泡破坏程度个体差异较大,可能导致组内数据标准差大,影响药效评价的灵敏度。
  3. 设备依赖性高:长期稳定的熏烟环境需要可靠的设备支持,手动熏烟难以保证每天烟雾浓度的一致性。
方法2:熏烟 + 脂多糖(LPS)联合法——成模快、炎症重
适用场景:快速筛选药物、研究急性加重机制
核心机制:香烟烟雾启动慢性炎症,气管滴注LPS加剧急性炎症反应
操作流程:
LPS处理:在实验第1、7、15、21天麻醉动物,经气管滴注LPS(大鼠剂量:1 mg/kg)
熏烟处理:在LPS滴注的次日开始熏烟
每日1次,每次60分钟,连续4-8周
模型特点:
  • 显著缩短造模周期,6周即可成模
  • 表现为典型COPD症状:肺通气功能障碍、支气管-肺脏慢性炎症浸润、肺气肿
核心原理:利用香烟烟雾启动慢性炎症背景,再通过气管滴注LPS模拟革兰氏阴性菌感染诱发的急性加重,加速气道重构。
👍 优点
  1. 造模周期短:将病程缩短至4-8周,大大提高了实验通量,适合快速药物筛选。
  2. 炎症表型稳定:LPS诱导的急性炎症反应强烈且同步性好,模型动物气道中性粒细胞浸润、黏液分泌等指标非常典型,组内差异小。
  3. 模拟急性加重(AECOPD):这是该模型的独特优势,特别适合研究COPD急性发作期的病理变化及药物干预效果。
👎 缺点
  1. 病因模拟有偏差:LPS诱导的强烈炎症可能会掩盖或改变香烟烟雾本身的慢性损伤过程,与人类COPD主要由吸烟引起的自然史存在差异。
  2. 操作技术要求高:气管滴注LPS属于侵入性操作,若操作不当(如滴注位置不准、液体量过大),易导致动物急性窒息死亡或因感染引发批次差异。
  3. 不适用于某些机制研究:如果研究重点是香烟特有成分(如尼古丁、焦油)的致癌或促炎通路,LPS的引入会造成背景干扰。
方法3:定量口鼻吸入法——精准剂量控制
适用场景:需要精确控制染毒剂量的药效评价研究
设备要求:需配备专业的口鼻吸入式染毒装置和自动吸烟机
操作流程:
  • 控制参数:直接监测和控制烟雾中的总颗粒物浓度(1.1 mg/L)和尼古丁浓度(0.1 mg/L)
  • LPS联合:分别于造模第1、7、15、21天经气管注入LPS(1 mg/kg)
  • 暴露频率:每日1次,每次60分钟,连续6-8周
模型优势:
  • 造模周期短:连续造模6周即可成模
  • 剂量可控:烟雾浓度稳定性和均一性优于自制熏烟箱
  • 个体差异小:模型动物各项指标的变异系数(CV%)明显小于全身暴露法
  • 病变更典型:肺气肿病变程度更严重,出现时间更早
👍 优点
  1. 剂量精准可控:这是最大的优势。可以精确设定每只动物的颗粒物吸入量(如120 mg/m³),完全消除了全身暴露法中皮毛吸附、食入含烟颗粒带来的干扰。
  2. 数据重复性极高:由于染毒剂量一致,模型动物的肺功能指标(如FEV/FVC)、肺泡破坏程度(MLI)的变异系数(CV%)最小,这意味着用更少的动物就能得到统计学差异,符合动物福利3R原则。
  3. 可模拟不同吸烟模式:可编程的吸烟机能够模拟不同频率(间断/连续)、不同深度(主流烟/侧流烟)的吸烟行为。
  4. 暴露环境更干净:动物只有头部接触烟雾,身体其余部分处于洁净空气中,避免了全身体毛吸附烟雾导致的体温调节负担和经口摄入问题。
👎 缺点
  1. 设备昂贵:需要配置专业的口鼻暴露塔、自动吸烟机以及实时浓度监测系统,初期设备投入较高。
  2. 操作复杂:动物需要被固定在限制器中,可能会给动物带来束缚应激,需要适应性训练。
  3. 通量限制:相比可以将数十只动物同时放入一个大箱的全身暴露法,口鼻吸入设备一次能处理的动物数量通常较少。
  4. 无法模拟皮肤暴露:对于某些需要研究经皮吸收或全身性影响的研究,口鼻暴露法会漏掉这部分效应。
验证指标
检测维度 核心指标 预期变化 检测方法
肺功能 FEV0.2
/FVC或FEV0.3
显著下降 动物肺功能仪
  肺顺应性 (Cdyn) 显著下降
  气道阻力 (Penh/RL) 显著升高
病理结构 肺泡平均截距 (MLI) 显著增大
(肺气肿)
肺组织H&E染色
  平均肺泡数 (MAN) 显著减少
  肺泡壁厚度 增厚/破坏
炎症反应 BALF中细胞总数 显著增加 细胞计数
  炎症因子(IL-6, TNF-α) 水平显著升高 ELISA检测
不同造模方法对比
造模方法 周期 优点 缺点 适用场景
单纯熏烟法 24-36周 最接近人类自然病程 周期长,成本高 长期病程研究
熏烟+LPS法 4-8周 成模快,炎症典型 需气管滴注操作 药物快速筛选
口鼻吸入法 6-8周 剂量精准,个体差异小,病变典型 需专业设备 药效精准评价
如何选择适合的造模策略
  • 若您关注疾病自然进程,推荐采用单纯熏烟法(24周以上)
  • 若您需要快速验证药效,推荐采用熏烟+LPS联合法(4-8周)
  • 若您追求精准剂量控制和更小个体差异,推荐采用定量口鼻吸入法(6周)
德伯科技助力您的COPD研究
无论您选择哪种造模策略,稳定、可靠的设备都是实验成功的第一步。德伯科技提供全面的COPD造模解决方案:
  • 全身暴露系统:适用于经典熏烟法,确保箱内氧气浓度始终≥19%,烟雾分布均匀,支持长期稳定运行。
  • 全自动香烟发生器/吸烟机:适用于联合法和口鼻吸入法,单通道/多通道可选,精准模拟FTC标准吸烟模式,支持多种品牌香烟。
  • 口鼻吸入式染毒系统:配备实时总颗粒物(TPM)监测与反馈模块,可精确控制目标浓度(如120 mg/m³),确保数据的高重复性。
  • 定制化服务:根据您的实验动物品系(小鼠/大鼠)和预算,提供从设备到 SOP 的全流程技术支持。
选择德伯科技,让您的 COPD 造模更稳定、更精准、更高效。
发布者:天津德伯科技有限公司
联系电话:400-889-0869
E-mail:info@databiosci.com
