当前位置 > 首页 > 技术文章 > 紫外可见分光光度计常见故障排除指南,保障实验检测精准高效
浏览次数:896 发布日期:2026-3-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
紫外可见分光光度计作为化学分析、环境监测、医药检测、食品检验等领域的核心检测设备,凭借其高灵敏度、宽测量范围的优势,广泛应用于物质定性定量分析、纯度检测、反应动力学研究等场景。其检测精度直接决定实验数据的可靠性与科学性,然而在长期使用过程中,受环境条件、操作规范、部件损耗等因素影响,设备易出现各类故障,导致检测结果偏差、无法正常运行,严重影响实验进度与检测质量。为帮助实验室工作人员快速定位故障、高效解决问题,本文结合行业实践经验,梳理紫外可见分光光度计的常见故障、排查方法及注意事项,为实验检测工作有序开展提供专业参考。
紫外可见分光光度计的故障主要集中在光源系统、单色器系统、检测系统、样品池及操作系统五大核心模块,不同故障表现对应明确的排查逻辑,精准排查可有效避免盲目维修造成的设备损坏,提升故障解决效率。
光源系统故障是设备最核心的常见问题,主要表现为光源不亮、光源强度不足、光源闪烁不稳定,直接影响检测信号的稳定性。光源不亮时,首先排查电源连接,检查电源线是否插紧、电源开关是否正常,若电源接触不良,需重新插拔电源线、检查线路接口;其次检查光源灯泡,紫外灯(氘灯)、可见灯(钨灯)均有一定使用寿命,氘灯通常使用1000小时左右、钨灯使用2000小时左右,若灯泡老化烧毁,需更换同规格灯泡,更换时需关闭设备电源、待灯泡冷却后操作,避免高温烫伤。
光源强度不足时,多与灯泡老化、光路堵塞有关。若灯泡未达到使用寿命,可检查光路是否有灰尘、污渍堵塞,用专用清洁布擦拭光路镜片,去除灰尘;若灯泡已老化,需及时更换,更换后需进行光源校准,确保强度达标。光源闪烁不稳定则可能是电源电压波动、灯泡接触不良导致,可连接稳压器稳定电压,检查灯泡底座是否松动,拧紧底座螺丝,确保接触良好。
单色器系统故障主要表现为波长不准、单色性差,导致检测峰值偏移、吸光度偏差。波长不准时,需进行波长校准,可使用标准滤光片(如 holmium 滤光片)进行校准,按照设备说明书操作,调整波长参数,确保波长误差在允许范围内(通常±1nm);若校准后仍不准,可能是单色器内部光栅、反光镜磨损或偏移,需联系设备厂家专业人员检修,切勿自行拆卸。
单色性差时,表现为检测曲线峰形宽、杂峰多,多与光栅污染、狭缝堵塞有关。需定期清洁单色器内部光栅和狭缝,用专用清洁工具去除灰尘和污渍,避免污染影响单色光纯度;同时检查狭缝宽度设置,根据检测需求调整合适的狭缝宽度,过宽会导致单色性变差,过窄则会降低检测灵敏度。
检测系统故障表现为吸光度读数不稳定、读数偏差大、无吸光度读数,影响检测结果的准确性。吸光度读数不稳定时,首先检查样品池是否放置平稳、密封良好,若样品池晃动或密封不严,需调整样品池位置、拧紧密封盖;其次检查检测池光路是否对齐,若光路偏移,需调整样品池座,确保光路畅通;此外,环境温度波动过大也会影响读数,需将设备放置在恒温环境(通常20-25℃),避免温度变化导致检测偏差。
吸光度读数偏差大时,需检查样品池是否清洁,若样品池内壁有污渍、样品残留,会影响光线透过,需用蒸馏水或专用清洁剂清洗样品池,晾干后再使用;同时检查空白样品,若空白样品吸光度过高,需更换空白溶剂,确保空白值符合检测要求。无吸光度读数时,排查检测器是否正常,若检测器损坏,需联系厂家检修更换;此外,检查光路是否被遮挡,去除光路中的障碍物,确保光线正常透过样品池。
样品池相关故障主要表现为样品池破裂、漏液、透光性差,多由操作不当导致。样品池破裂时,需立即停止使用,更换同规格样品池,更换时避免碰撞、挤压,轻拿轻放;样品池漏液时,检查样品池密封垫是否老化、破损,更换密封垫,同时确保样品加入量不超过样品池容积的2/3,避免漏液污染设备。透光性差时,除清洁样品池外,还需检查样品池是否有划痕,有划痕的样品池会影响光线透过,需及时更换。
操作系统故障表现为显示屏无显示、按键失灵、参数无法保存、软件报错,影响设备正常操作。显示屏无显示时,检查电源适配器是否损坏、线路是否接触良好,更换损坏的适配器,重新插拔线路;按键失灵时,清洁按键面板,去除灰尘和污渍,若仍无法使用,可能是按键面板损坏,需联系厂家更换。
参数无法保存时,多为设备存储芯片故障,需联系专业人员检修;软件报错时,关闭软件重新启动,若仍报错,检查软件版本是否更新,更新至最新版本,或重新安装软件,避免软件故障影响设备运行。
此外,故障排除过程中需注意操作规范:设备运行前需预热30分钟,确保设备稳定;故障排查前需关闭电源,避免带电操作造成触电或设备损坏;清洁设备部件时,使用专用清洁工具和清洁剂,避免腐蚀部件;遇到复杂故障,切勿自行拆卸设备,应联系厂家专业人员检修,确保故障彻底解决。掌握常见故障排除方法,既能提升设备运行稳定性,也能保障检测数据的精准性,为实验检测工作提供可靠支撑。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
