当前位置 > 首页 > 技术文章 > UA-Glo® Caspase 3/7检测试剂盒的技术原理、实验操作流程与应用
浏览次数:714 发布日期:2026-3-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言
细胞凋亡作为一种受基因调控的程序性细胞死亡方式,在多细胞生物体的发育、内环境稳定及疾病发生过程中扮演着关键角色。在众多凋亡相关分子中,Caspase 3和Caspase 7作为效应型半胱氨酸蛋白酶,处于凋亡级联反应的下游执行阶段。一旦被上游信号激活,它们能够切割多种细胞底物,导致细胞骨架解体、DNA片段化等典型的凋亡形态学改变。因此,Caspase 3/7的活化被视为细胞进入不可逆凋亡程序的标志性事件,其活性水平是评估细胞凋亡程度的核心定量指标。
二、检测原理与技术基础
UA-Glo® Caspase 3/7检测试剂盒采用基于发光法的均相检测体系。其核心设计在于一种特殊的底物分子,该底物由Caspase 3/7的特异性识别四肽序列(如DEVD)与氨基荧光素偶联而成。在未切割状态下,氨基荧光素被封闭,无法与荧光素酶反应。当试剂与含有活性Caspase 3/7的样本混合后,活化的酶特异性地切割四肽序列,释放出游离的氨基荧光素。随后,在试剂盒中提供的荧光素酶、ATP和氧气的参与下,游离的氨基荧光素被催化产生生物发光信号。该信号强度与样本中Caspase 3/7的活性水平呈正比,通过检测发光值即可实现精确定量。
三、试剂盒组分与特性
该试剂盒的设计充分考虑了实验的便利性与结果的可靠性。其主要组分包括一个经过优化的主反应混合物,其中预混了Caspase 3/7底物、高热稳定性的荧光素酶及其辅因子,并配有专用反应缓冲液。此外,试剂盒还提供重组活性Caspase作为阳性对照,以及特异性Caspase抑制剂作为阴性对照,便于用户验证实验体系和排除非特异性信号。所有组分均经过严格的质量控制,确保检测的批间稳定性和可重复性。
四、实验操作流程
该检测试剂盒的操作流程简便快捷,适于不同通量的实验需求。
(一)样品制备
实验在白色不透明微孔板中进行,以最大限度地减少孔间信号串扰。细胞经过预定条件的培养和处理后,可直接向含有细胞的培养液中加入检测试剂。
(二)试剂加入与反应
将试剂盒中的主反应混合物用缓冲液复溶或稀释后,按等体积比(如每孔100μl培养液加入100μl检测试剂)直接加入到细胞板孔中。通过低速振荡使试剂与样本充分混匀。
(三)信号生成与检测
在室温下孵育30分钟至3小时,具体时间可根据细胞类型和实验目的进行优化。孵育结束后,无需任何转移或洗涤步骤,直接使用配备发光检测模块的酶标仪读取各孔的光子计数。
(四)数据分析
获得的发光值可直接用于比较不同处理组间的Caspase 3/7活性。通过计算处理组与阴性对照组发光信号的比值,可以量化凋亡的诱导倍数。使用阳性对照孔则可进行更精确的相对活性计算。
五、主要应用场景
基于其优异的性能,该试剂盒在生命科学和生物医药研究领域有广泛的应用。
(一)抗肿瘤药物筛选与评价
在抗肿瘤药物研发的早期阶段,通过检测化合物处理后肿瘤细胞中Caspase 3/7的激活情况,可以快速、有效地筛选出具有凋亡诱导活性的候选分子,并评价其药效。
(二)细胞毒性作用机制研究
当细胞暴露于潜在毒性物质时,结合细胞活力检测进行多重分析。如果检测到Caspase 3/7活性显著升高,则表明细胞是通过凋亡途径死亡;如果仅有细胞活力下降而无Caspase激活,则提示可能存在坏死或其他死亡方式。
(三)基因功能研究
通过RNA干扰或基因过表达技术调控特定基因的表达,再利用该试剂盒检测对细胞凋亡的影响,可以深入研究该基因在细胞生存与死亡调控网络中的作用。
(四)神经退行性疾病研究
在构建的神经元凋亡模型中,使用该试剂盒可以评估候选神经保护化合物是否能有效抑制Caspase 3/7的激活,从而延缓或阻止神经元死亡。
(五)免疫学与发育生物学研究
可用于研究免疫细胞活化后的凋亡过程,或在胚胎发育、组织重塑过程中细胞凋亡的动态变化。
六、总结
UA-Glo® Caspase 3/7检测试剂盒将生物发光检测的高灵敏度与均相操作模式的简便性相结合,为细胞凋亡研究提供了一个强大的定量分析工具。其出色的信号稳定性和与其他检测方法的多重兼容性,使其不仅能满足基础研究中对凋亡机制的深入探索,也能适应药物发现领域对高通量筛选的需求。作为细胞健康状态分析的重要组成部分,该技术为理解疾病机制和开发新型疗法提供了可靠的技术支持。
UA-Glo® Caspase 3/7检测试剂盒技术原理与应用-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: 细胞凋亡
