当前位置 > 首页 > 技术文章 > 3D细胞活力检测试剂盒的原理、优势、标准操作流程与应用
浏览次数:534 发布日期:2026-3-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言
随着三维(3D)细胞培养技术在生命科学研究中的日益普及,对能够准确评估3D细胞模型生理状态的分析方法需求迫切。与传统的二维培养相比,3D细胞球体、类器官等模型能更好地模拟体内微环境,但其复杂性也对检测试剂提出了更高要求。基于ATP检测的生物发光法因其高灵敏度和便捷性,成为评估3D细胞活力的重要手段。
二、检测原理
UA-Glo® 3D细胞活力检测试剂盒的核心原理是定量检测3D细胞模型中的三磷酸腺苷(ATP)。ATP是活细胞新陈代谢的直接能量来源,其含量与体系内活细胞的数量呈现良好的线性正相关关系。该试剂盒采用独特的均质“加样-检测”模式,通过提供含有荧光素酶和荧光素的优化配方,在细胞裂解的同时启动生物发光反应。此设计简化了操作流程,减少了传统方法中先裂解后加检测液可能引入的误差。
三、试剂特性与优势
该检测体系具备多项技术优势,使其适用于复杂的3D细胞分析。
1. 信噪比与稳定性:试剂配方经过优化,能够产生强烈且稳定的辉光型信号。这一特性显著提高了检测的信噪比,确保了实验结果的重复性和可靠性,尤其适用于需要长时间读取信号的高通量筛选实验。
2. 操作便捷性:试剂以即用型液体形式提供,无需预先混合或配制其他辅助组分。这种设计最大限度地减少了移液步骤,降低了操作变异,使检测流程更为标准化。
3. 试剂耐受性:产品表现出良好的物理化学稳定性。数据显示,在反复冻融多次或在室温、冷藏条件下放置数小时后,其检测性能仍能保持稳定,这为实验的安排和试剂的长期储存提供了便利。
四、标准操作流程
为确保检测结果的准确性,建议遵循标准化的操作步骤:
1. 模型构建与处理:首先,根据实验目的构建所需的3D细胞模型(如多细胞肿瘤球体)。若涉及化合物处理,将待测物质以合适浓度加入培养体系,并注意控制有机溶剂在培养液中的终浓度,随后继续培养预设时间。
2. 试剂与样品平衡:进行检测前,将所需用量的3D细胞活力检测试剂从-20℃取出,避光平衡至室温(22-25℃)。同时,取出待测的3D细胞培养板,同样平衡至室温。温度的一致性对酶促反应至关重要。
3. 加样与裂解:将试剂按比例直接加入含有3D模型的孔中。对于典型的96孔板体系,通常向100μL培养物中加入50μL试剂。加样后,必须将实验板置于振荡器上剧烈振荡足够时间(如5分钟),以确保3D结构内部的细胞被充分裂解,释放出全部ATP。
4. 信号检测:振荡裂解后,将板在室温下避光放置一段时间(如25分钟),以使发光信号达到稳定。随后,使用配备发光检测模块的酶标仪读取各孔的荧光信号值。需注意,不同细胞类型的3D模型其发光信号衰减半衰期可能有所差异,建议在信号稳定后的1-2小时内完成检测。
五、应用场景与数据解读
基于其灵敏度和均质性,该试剂盒广泛应用于多个研究领域:
- 细胞增殖与毒性评估:通过动态监测3D模型中的ATP含量,可以绘制细胞生长曲线,或评价药物、化合物对3D肿瘤球体的增殖抑制或杀伤效果。
- 高通量化合物筛选:稳定的辉光信号和简便的操作使其非常适合于自动化平台,可用于大规模筛选影响3D细胞活力的候选化合物。
- 实验数据分析:典型的实验数据会呈现剂量-效应关系。例如,用不同浓度的星形孢菌素处理预培养的Hela细胞3D球体后,测得的发光信号强度随化合物浓度升高而呈现特征性的下降曲线,据此可计算抑制率和半数抑制浓度(IC50)。
六、总结
UA-Glo® 3D细胞活力检测试剂盒提供了一种可靠、便捷的工具,用于定量评估3D培养系统中的活细胞数量。其通过检测ATP含量来反映细胞活力的原理清晰,操作流程简洁高效,且试剂性能稳定,数据质量高。该技术的应用有助于推动3D细胞模型在药物研发、肿瘤生物学和再生医学等领域的深入发展,为研究人员获得更具生物学相关性的实验数据提供了有力支持。
3D 细胞活力检测的原理与应用-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: 3D 细胞活力
