当前位置 > 首页 > 技术文章 > UA-Glo®荧光法细胞活力检测试剂盒的技术原理、优势与操作流程
浏览次数:532 发布日期:2026-3-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言
细胞活力检测是细胞生物学、药物研发和毒性评价中的基础实验手段。评估细胞活力有助于理解细胞生理状态、化合物效应及环境因素的影响。荧光法细胞活力检测基于活细胞中特异性蛋白酶活性,为研究人员提供了一种灵敏度高、操作简便且适用于多重分析的检测工具。UA-Glo® 荧光法细胞活力检测试剂盒采用该原理,可实现对细胞活力的快速定量,并与其他发光法检测试剂兼容,适用于机制研究和内参校正。本文系统阐述该试剂盒的技术原理、核心组分、操作流程、性能特点及应用价值。
二、检测原理
UA-Glo® 荧光法细胞活力检测试剂盒基于活细胞中特异性蛋白酶的活性进行检测。其核心原理是:只有细胞膜完整的活细胞内才存在一种具有活性的特异性蛋白酶(如酯酶),该酶能够切割特定的多肽-荧光基团底物,释放出荧光基团,从而产生可检测的荧光信号。当细胞膜完整性受损时,该蛋白酶迅速失去活性或从细胞内泄漏,无法产生荧光信号。
因此,检测到的荧光信号强度与样品中活细胞的数量直接相关。该方法检测的是细胞膜完整性这一细胞活力的关键指标,能够反映早期轻微的细胞损伤,其检测窗口早于ATP水平下降等晚期事件。
三、试剂盒核心组分与储存
该试剂盒包含以下核心组分:
CTF底物:即特异性多肽-荧光基团偶联物,为100×浓缩液,需避光保存。
CTF缓冲液:用于稀释底物和提供最适反应条件。
试剂盒以不同规格提供,满足96孔或384孔培养板的检测需求。所有组分应储存于-20℃及以下,有效期12个月。初次使用后,建议将底物分装保存,避免反复冻融,每次实验新鲜配制反应液。
四、操作流程
该试剂盒操作流程简便快捷,主要包括以下步骤:
(一)细胞准备
在96孔或384孔细胞培养板中铺种合适密度的待检测细胞,建议使用黑框透明底细胞培养板以便于观察和检测。加入待检测化合物进行处理,注意培养液中有机溶剂浓度保持在1%以下。根据实验设计继续培养适当时间。
(二)试剂准备
取出试剂盒组分,将CTF缓冲液完全溶解并平衡至室温。涡旋振荡CTF底物使其彻底混匀,瞬时离心收集至管底。根据用量,用CTF缓冲液将100×的CTF底物稀释成1×的CTF反应液,充分混匀备用。
(三)加样与反应
取出待测细胞培养板,每孔加入等体积的1× CTF反应液。例如,若培养液体积为100μl,则加入100μl反应液。低速振板20秒混匀,避光37℃孵育进行反应。
(四)荧光检测
孵育适当时间后,使用荧光读板仪读取荧光信号。最佳激发波长为380-400nm,发射波长为505nm。不同细胞对底物的切割速度不同,因此最佳读板时间需根据具体细胞进行优化。最快可在加入试剂后30分钟检测,但通常孵育60分钟或更长时间可获得更高的信噪比。建议最长孵育时间不超过3小时。
(五)多重分析
完成荧光细胞活力检测后,可根据实验设计继续进行下游的多重分析,如使用Caspase 3/7细胞凋亡检测试剂盒或发光法细胞活力检测试剂盒对同一样品进行序贯检测,以深入探究细胞毒性的机制。
五、性能特点
UA-Glo® 荧光法细胞活力检测试剂盒具备以下技术优势:
检测早期损伤:该试剂盒检测的是细胞膜完整性这一早期指标,能够反映比ATP水平下降更轻微的细胞损害,适用于需要监测早期毒性效应的实验。
操作简便:采用“加样-孵育-检测”的均相操作模式,无需洗涤或转移步骤,减少了操作误差,适用于高通量筛选。
兼容性好:该试剂盒与本公司的发光法细胞活力检测试剂盒以及Caspase 3/7细胞凋亡检测试剂盒兼容,可对同一样品进行序贯多重检测,便于进行机制研究和设立内参对照。
灵敏度高:实验数据显示,该试剂盒的检测灵敏度与国外同类品牌产品相当。在Hela细胞和HEK293细胞模型中均能获得良好的剂量-效应关系和细胞计数线性。
结果可靠:与国外同类品牌产品的对比实验显示,两种试剂盒在荧光细胞活力检测中获得的结果高度一致。在进行序贯的发光法细胞活力检测时,所计算出的药物半数抑制浓度(IC50)非常接近,证实了其结果的可靠性。
适用性广泛:适用于贴壁细胞和悬浮细胞,适用于96孔和384孔培养板规格。
六、总结
UA-Glo® 荧光法细胞活力检测试剂盒基于活细胞特异性蛋白酶活性原理,为细胞活力检测提供了灵敏、简便、适用于多重分析的标准化工具。其在早期毒性检测方面的独特优势,以及与凋亡、发光法活力检测试剂盒的兼容性,使其在药物筛选、机制研究和基础细胞生物学中具有重要应用价值。
UA-Glo® 荧光法细胞活力检测试剂盒技术原理与应用-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: 细胞活力
