当前位置 > 首页 > 技术文章 > TR-FRET均相时间分辨荧光技术的原理、优势与应用
浏览次数:700 发布日期:2026-3-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言
均相时间分辨荧光(TR-FRET)技术是融合时间分辨荧光(TRF)和荧光共振能量转移(FRET)两大核心技术的新型检测平台,在药物筛选、生命科学研究和临床诊断领域具有广泛应用。该技术无需分离洗涤步骤,在液相中直接完成检测,兼具高灵敏度、高特异性、高重复性等优势,成为高通量药物筛选的理想工具。本文系统阐述TR-FRET的技术原理、核心优势、操作流程及应用领域。
二、技术发展背景
TR-FRET技术由法国研究机构(Cisbio Bioassays)开发并商业化推广,专为生命科学和诊断领域提供高质量检测试剂盒。与传统的免疫分析方法相比,该技术能够为使用者提供更灵敏、更可靠的定量检测结果。经过多年发展,TR-FRET已建立了完善的技术体系,包括经过验证的药物发现筛选试剂、高通量分析试剂盒以及体外诊断试剂盒,在全球科研和工业实验室得到广泛应用。
三、技术原理
TR-FRET技术基于时间分辨荧光(TRF)和荧光共振能量转移(FRET)两大核心技术。
时间分辨荧光(TRF)利用稀土元素中镧系元素(如铕Eu、铽Tb)的独特荧光特性。与普通荧光物质相比,镧系元素的荧光半衰期长达毫秒级,而普通荧光的半衰期仅为纳秒级,两者相差六个数量级。在检测时,通过设置50-150微秒的时间延迟,普通背景荧光信号几乎衰减为零,而镧系元素的荧光信号仍可被准确检测。这一机制显著降低了背景干扰,使检测结果真实反映样品情况。
荧光共振能量转移(FRET)利用两种荧光基团之间的能量传递。能量供体受外来光源激发后,如果与能量受体足够接近(通常1-10 nm),可将能量共振转移至受体,使其发出特定波长的发射光。将供体和受体分别标记于相互作用的两个生物分子上,当生物分子结合时,供体与受体被拉近至有效距离,产生能量转移信号。由于受体发射光源自能量转移,检测无需分离未结合的分子,实现了均相检测。
四、技术优势
TR-FRET技术作为无需洗涤的ELISA方法,具有显著优势。操作极为简便,采用空板直接加样,加样完成后仅需孵育即可检测,全程耗时约2小时。体系稳定性高,检测信号在7天内基本保持不变,为实验安排提供了充分灵活性。适合珍贵样本检测,整个实验体系仅需20微升样品,极大节约了样本用量。
作为均相检测体系,无需包被和洗涤步骤,省时省力。采用比值法处理数据(如665nm/620nm),可有效去除背景荧光干扰,假阳性率和假阴性率低。检测结果真实反映样品实际情况,能够排除天然产物自发荧光引起的背景干扰,确保数据客观可靠。
五、操作流程
TR-FRET技术的操作流程简单明了。首先将实验所需试剂依次加入检测孔板,包括待测样品、标记供体的检测分子、标记受体的检测分子。随后将反应体系置于适宜温度孵育,使生物分子充分结合形成供体-受体邻近复合物。孵育结束后,直接使用兼容的检测仪器读取荧光信号。整个过程无需任何洗涤或分离步骤,实现了真正的“加样-孵育-检测”三步操作,极大提高了检测效率。
六、检测仪器
TR-FRET技术具有良好的仪器兼容性。经过验证的检测仪器包括多种型号的多功能酶标仪(如PerkinElmer EnVision、BMG PheraStar、Tecan Infinite系列等),均配备时间分辨荧光检测模块。这些仪器经过严格测试,确保与TR-FRET试剂盒的完美匹配。仪器供应商与技术支持团队保持紧密合作,为用户提供从试剂选择到数据分析的完整解决方案。
七、应用领域
TR-FRET技术在多个研究领域发挥重要作用。在药物筛选方面,可用于蛋白-蛋白相互作用、激酶活性、受体配体结合等靶点的高通量筛选。在信号通路研究中,可检测第二信使分子如cAMP、IP1的浓度变化。在表观遗传学领域,适用于组蛋白修饰、DNA甲基化的定量分析。在免疫检测方面,可用于细胞因子、生物标志物的精准定量。此外,在PROTAC降解剂研发中,TR-FRET技术被广泛用于靶蛋白与E3连接酶相互作用的检测。
八、总结与展望
TR-FRET均相时间分辨荧光技术凭借其高灵敏度、高特异性、操作简便等优势,已成为药物筛选和生命科学研究的重要工具。随着检测仪器的小型化和试剂盒种类的不断丰富,该技术将在床旁快速检测(POCT)和精准医疗领域发挥更大作用。未来,TR-FRET技术与微流控、自动化平台的融合,将进一步提升检测通量和效率,为生物医学研究提供更强有力的支持。
TR-FRET均相时间分辨荧光技术原理与应用-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: TR-FRET
