当前位置 > 首页 > 技术文章 > AAV脑立体定位注射小鼠实验的操作流程
AAV脑立体定位注射小鼠实验的操作流程
浏览次数:1138 发布日期:2026-3-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
脑定位注射,相比其他注射方式靶向性强,注射病毒体积小,但是侵入性也强,且对操作者具有很高的要求。在立体定位手术时,颅骨上常用的注射参照点是前囟, 也就是中矢状冠状缝的交叉点(右下图 B 中的十字交叉点)。具体操作步骤如下:
1. 实验动物称重,进行麻醉;
2. 待实验动物完全麻醉后,用剃毛器将动物头顶眼睛至耳朵之间的毛发剃除干净;
3. 将麻醉后的实验动物固定于脑立体定位仪上;
具体操作为:实验动物眼部涂抹青霉素眼药膏以保护其双眼;将门齿挂在门齿挂钩上,确保头部保持固定;检查左右耳杆是否在同一水平上,将左右耳杆通过外耳道插入实验动物耳内。实验动物固定好的标准为:鼻对正中, 头部不动,提尾不掉,目测大脑放置水平;
4. 手术:用碘伏 / 无色葡萄糖氯己定溶液对实验动物头皮进行消毒清理,用手术刀沿中间位置剪开头皮,用镊子对表面的结缔组织进行清理,暴露实验动物的颅骨表面;然后进行调平,首先找到前囟这个坐标,并将其归零, 然后向左右调平,使左右两侧处于同一水平,调整前后囟,使前后囟也在同一水平;
5. 病毒注射:通过查询实验动物的脑立体定位图谱确定待注射脑区的位置(下方图片是大鼠和小鼠的脑谱),并确定其坐标值,即 ML 值(X 轴)、AP 值(Y 轴)、DV 值(Z 轴);根据目标脑区设定好坐标,移开注射针,用颅骨钻开窗(由于颅骨薄,故务必注意颅骨钻的力度!!),操作时避免伤及脑组织;微量注射器吸取病毒液,随后固定在定位仪上,根据设好的坐标进行病毒注射,注射速度控制在 0.1-0.15μL/min,注射剂量视具体实验而定。注射完毕,留针 10min,以便病毒液充分吸收,然后慢慢回针;
6. 缝合头皮并消毒 , 完成脑定位注射 ; 将动物从脑立体定位仪取下 , 回笼待苏醒 ; 动物苏醒后 , 正常喂养 , 病毒注射后 2-4 周可检测转基因的表达。
提示:若手术麻醉时间较长,建议不要用酒精消毒,防止酒精挥发导致动物体温过低而死亡。手术过程和苏醒过程注意保暖。
脑立体定位注射示意图
发布者:山东维真生物科技有限公司
联系电话:400-077-2566
E-mail:market@wzbio.cn
