当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液相色谱仪常见故障及处理方法
液相色谱仪常见故障及处理方法
浏览次数:1058 发布日期:2026-3-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
液相色谱仪是化工、医药、环保、食品检测等领域不可或缺的精密分析仪器,凭借分离效率高、分析速度快、灵敏度高的优势,广泛应用于组分分离与定性定量分析。其核心系统包括流动相系统、进样系统、分离系统、检测系统及数据处理系统,长期连续运行或操作不当易出现各类故障,导致分析数据失真、试验中断,影响工作效率。掌握液相色谱仪常见故障的识别方法与针对性处理技巧,能快速排查问题、减少停机时间,延长仪器使用寿命,保障分析工作顺利开展。本文结合实操经验,梳理液相色谱仪高频故障及标准化处理方法,为相关操作人员提供参考。
流动相系统故障是液相色谱仪最常见的问题,主要表现为流动相泄漏、压力异常、基线漂移,直接影响分离效果与检测精度,处理核心是“查漏、稳压、除杂”。流动相泄漏多发生在管路接头、泵头、进样阀等部位,排查时先关闭仪器电源与流动相输液泵,观察泄漏点:若为接头松动,用专用扳手轻轻拧紧(避免用力过猛损坏螺纹);若为密封垫老化、破损,及时更换同规格密封垫,优先选用耐有机溶剂的氟橡胶垫;若为管路破损,更换新的高压管路,确保管路连接紧密、无弯折。
压力异常分为压力过高与压力过低,压力过高多因流动相污染、管路堵塞、色谱柱堵塞导致:先检查流动相是否浑浊、有沉淀,若有则更换新流动相,并用0.45μm滤膜过滤去除杂质;再排查管路,用无水甲醇冲洗进样阀、管路及检测器流通池,疏通堵塞部位;若为色谱柱堵塞,可反向用甲醇-水混合液冲洗色谱柱,若无法恢复则需更换新色谱柱。压力过低主要是流动相不足、管路泄漏或泵体故障,补充流动相后排查泄漏点,若泵体无输液声,检查泵阀是否堵塞、柱塞密封是否完好,必要时拆解泵体清洗或更换部件。
进样系统故障主要体现在进样不准确、进样口泄漏、进样针堵塞,影响样品分离与定量精度。进样不准确多因进样针损坏、进样量设置错误或进样速度不当,需检查进样针是否弯曲、针芯是否卡顿,损坏时及时更换;校准进样量,确保设置与实际需求一致,进样时保持匀速,避免样品残留或溢出。进样口泄漏会导致样品流失、峰形畸变,检查进样口密封垫,每进样100-200次更换一次,更换时确保安装到位;若进样阀污染,用无水甲醇反复冲洗,去除残留样品与杂质。进样针堵塞时,用专用清洗液(甲醇或丙酮)浸泡针管,轻轻推动针芯冲洗,避免用力过猛损坏针芯,堵塞严重时更换新进样针。
分离系统的核心是色谱柱,常见故障包括峰形异常、柱效下降、保留时间漂移,处理重点是“清洁、老化、更换”。峰形异常(拖尾、前伸、分叉)多因色谱柱污染、流动相配比不当或柱温异常:色谱柱污染时,用合适的溶剂梯度冲洗(如反相柱用甲醇-水、乙腈-水梯度冲洗),去除柱内残留杂质;调整流动相配比,改善分离效果;校准柱温,确保柱温稳定在设定范围(通常为25-35℃)。柱效下降表现为分离度降低、峰宽变大,多因色谱柱老化或固定相流失,可通过升高柱温、延长冲洗时间进行老化,若老化后仍无法恢复,及时更换新色谱柱。保留时间漂移主要是流动相配比变化、柱温波动或流速不稳,需保持流动相配比均匀,校准柱温与流速,确保仪器运行稳定。
检测系统故障直接影响检测结果的准确性,常见故障为检测器无响应、基线噪音大、灵敏度下降,需针对性处理。检测器无响应时,先检查检测器与主机的连接线路是否松动,信号传输是否正常;再检查流通池是否堵塞、光路是否畅通,用无水甲醇冲洗流通池,清理光路中的灰尘与杂质;若检测器灯源老化(如紫外检测器氘灯),及时更换灯源并校准。基线噪音大可能是流动相污染、检测器污染或接地不良,更换纯净流动相,清洗检测器流通池与池窗,检查仪器接地线路,确保接地良好。灵敏度下降多因检测器灯源能量不足、流通池污染或样品浓度过低,更换灯源、清洗流通池,调整样品浓度或增大进样量,确保检测信号清晰。
此外,数据处理系统故障(如数据无法采集、峰形无法识别)也较为常见,多因软件故障、接口松动或参数设置错误。先重启数据处理软件,检查软件参数设置是否符合分析要求;再检查检测器与电脑的连接接口,确保连接牢固;若软件崩溃,重新安装软件并校准仪器,恢复正常数据采集功能。
处理故障时需遵循安全操作规范:所有操作前必须关闭仪器电源与输液泵,待系统压力降至零后再开展拆解、清洗工作,避免高压液体喷射伤人;使用专用工具与试剂,避免腐蚀性试剂损坏仪器部件;清洗、更换部件后,需对仪器进行全面检查与校准,包括流速、柱温、检测器灵敏度等,确保仪器运行正常后再投入使用。同时,定期对仪器进行维护保养,能有效减少故障发生,延长仪器使用寿命。
综上,液相色谱仪的故障处理需遵循“先识别故障现象、再排查故障原因、最后对症处理”的原则。掌握流动相、进样、分离、检测等核心系统的常见故障与处理方法,规范操作流程,既能快速解决各类故障,也能有效预防故障发生,确保仪器长期处于稳定、精准的运行状态,为各类分析工作提供可靠保障,提升工作效率与数据质量。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
