当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冻干机在缩短冻干周期、实现冻干工艺提效中的优势及应用案例分享
浏览次数:737 发布日期:2026-3-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冻干周期从8天缩至3天:如何用±0.1Pa精度实现50%~60%工艺提效?(附真实案例与产能测算)
在生物制药与复杂制剂生产中,冻干环节常成为产能瓶颈。许多产品在冻干机中“躺”4–8天,企业只能通过购买更多设备来应对需求——但这真的是最优解吗?
过去三年,TELSTAR·中国冻干工艺实验室已完成200+冻干工艺优化项目,其中大量案例实现冻干周期压缩50%–60%,显著提升单台冻干机年产能。
以下是两个典型脱敏案例(数据经5%–10%修饰,符合保密协议):
• 案例一
原工艺:180小时 → 优化后:70小时
缩短110小时,周期压缩61%
• 案例二
原工艺:140小时 → 优化后:70小时
缩短70小时,周期压缩50%
优化覆盖产品类型包括:小分子化药、抗体、多肽、益生菌、原料药、生物药等主流冻干品类。
冻干提效50%,对企业意味着什么?——算一笔产能账
冻干批周期 = 冻干运行时间 + CIP/SIP + 准备时间(约18小时)
• 案例一:
原总周期:198小时/批 → 年产能约44批
优化后:88小时/批 → 年产能达98批
产能提升至2.2倍,相当于1台冻干机变2.2台
• 案例二:
原总周期:158小时/批 → 年产能约55批
产能提升至1.8倍
这不是增加投资,而是释放现有设备的隐藏产能。
为什么你的冻干工艺这么长?
表面上看,是“这个产品天生需要长时间冻干”。
但往深了看,问题出在两件事没搞清楚:
  1. 关键处方参数(如Tg’、Tc)对工艺窗口的影响未被精准测定;
  2. 研发阶段使用的冻干设备无法稳定控制关键参数(尤其是腔体压力)。
常见误区包括:
• 为“保安全”,将板温设得远低于塌陷温度(Tc),导致一次干燥效率极低;
• 使用压力波动达±5Pa甚至±10Pa的研发型冻干机,根本无法判断压力对传热/升华速率的真实影响;
• 工艺在“模糊边界”上运行,靠延长干燥时间掩盖控制不足;
• 二次干燥过度,水分从2%降至1%耗时过长,却无实际收益。
这不是用时间换安全,而是用设备精度不足掩盖工艺认知盲区。
我们如何系统性实现冻干工艺提效?
作为冻干设备供应商,我们更希望客户少买设备,多用好设备。我们的工艺优化方法论如下:
第一步:拆解周期
将冻干曲线按阶段分解(预冻、一次干燥、二次干燥),识别耗时最长、效率最低的环节。
第二步:引入高精度工具
• LyoNuc主动成核技术:生成大而均匀的冰晶,提升升华速率(可缩短10%–20%);
• LyoMetrix软件+热电偶:实时计算产品升华界面温度,避免“盲调”板温;
• BARATRON+PIRANI双真空计:精准判定一次干燥终点,杜绝“宁可多干几小时”的保守策略。
第三步:摸清工艺边界
利用±0.1Pa腔体压力控制精度,系统测试:
• 一次干燥温度上限(接近Tc但不塌陷);
• 最优腔体压力(平衡传热与升华速率);
• 二次干燥真实所需时间(基于水分仪实测,而非经验估算)。
第四步:重构工艺曲线
在安全边界内,将每个参数“推到极致”,而非“小幅调整”。
第五步:全面验证
检测优化后产品的:外观、残留水分(<1.5%)、复溶时间、长期稳定性,确保质量不妥协。
我们做到的极限案例
• 8天工艺 → 压缩至3天以内
• 6–7天工艺 → 压缩至3天以内
• 4天工艺 → 压缩至2–3天
• 3天工艺 → 压缩至1天
同一台冻干机,年产能从45批提升至120批,效率提升2.6倍。
你不是需要更多冻干机,
你是需要把现有的冻干机,用得更透。
或者说:
你需要一套能“看透”工艺的高精度开发体系。
欢迎实地验证:用±0.1Pa的确定性,终结冻干“黑箱”
我们在上海实验室配备三台TELSTAR LYOBETA中试冻干机(含LYOBETA 4PS),支持:
• ±0.1Pa压力控制
• 升华界面温度实时建模
• 主动成核干预
• 21 CFR Part 11合规数据记录
已帮助众多客户将“被认为无法优化”的冻干工艺成功提效。
如果你的产品也在冻干机里“躺”得太久,
欢迎来实验室坐坐,看看科学测量如何替代经验猜测。
实验室地址:上海市闵行区恒南路1325号
本文由“冻干工艺之家”原创,始发于微信公众号。
如需转载或引用,请注明出处并联系泰事达获得许可。
© 2026 TELSTAR·中国冻干工艺实验室 | 冻干工艺之家
发布者:星德科泰事达制药技术(上海)有限公司
联系电话:0086-21-3375 6119/18/17/16#806
E-mail:linda.zhu@syntegon.com
标签: 进口冻干机
