当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿箱全面除尘方法及操作规范
恒温恒湿箱全面除尘方法及操作规范
浏览次数:726 发布日期:2026-3-4  来源:隐智科仪
恒温恒湿箱广泛应用于电子、医药、食品、实验室等领域,主要用于模拟不同温湿度环境,开展产品稳定性测试、样品培养等工作。设备内部及外部的灰尘堆积,不仅会影响温湿度控制精度、降低制冷制热效率,还可能损坏电气元件、缩短设备使用寿命,甚至污染测试样品,影响实验与检测结果的准确性。因此,定期对恒温恒湿箱进行科学除尘,是设备日常维护的核心环节。本文结合实操经验,详细介绍恒温恒湿箱各关键部位的除尘方法、操作步骤及注意事项,为操作人员提供全面、可落地的参考,助力保障设备稳定运行。
恒温恒湿箱除尘需遵循“先外后内、先静后动、先干燥后清洁”的原则,作业前必须做好安全准备,避免安全隐患。首先需关闭设备总电源,拔掉电源插头,等待设备完全冷却(尤其是制冷系统,避免高温烫伤),同时佩戴绝缘手套、防尘口罩,准备好专用除尘工具——软毛刷、无纤维抹布、压缩空气枪(压力调至0.3-0.5MPa)、中性清洁剂、无水乙醇、吸尘器(带软毛刷吸头),严禁使用硬毛刷、尖锐工具,防止刮伤设备表面及内部部件。
外部除尘是基础,主要针对设备外壳、控制面板、观察窗及底部支架,重点清除表面浮尘与油污,避免灰尘进入设备内部。外壳除尘可先用软毛刷轻轻刷去浮尘,再用蘸有中性清洁剂的无纤维抹布擦拭,对于边角、缝隙处的灰尘,可借助压缩空气枪对准缝隙吹扫,吹扫时保持枪口与外壳表面呈45°角,避免灰尘飞溅。控制面板需用干燥的软抹布轻轻擦拭,严禁用水直接冲洗或用湿抹布用力擦拭,防止水分渗入电气元件,导致短路故障;若有污渍,可蘸少量无水乙醇轻轻擦拭,擦拭后用干燥抹布擦干。观察窗玻璃可用玻璃清洁剂擦拭,去除污渍与灰尘,保证观察清晰度,同时检查密封条是否有灰尘堆积,用软毛刷清理后,可涂抹少量硅脂,增强密封性。底部支架及地面接触部位,可用吸尘器吸除灰尘、杂物,避免堆积的灰尘影响设备散热。
内部工作室除尘是核心,直接关系到测试样品安全与设备运行稳定性,需分区域、有针对性地清洁,避免损伤工作室内壁及传感器。首先清理工作室内部的浮尘,打开箱门,用软毛刷轻轻刷除内壁、搁板、托盘表面的灰尘,再用吸尘器吸净散落的灰尘,严禁用硬毛刷或尖锐工具刮擦内壁,尤其是不锈钢内壁,防止刮伤后滋生细菌或影响保温效果。对于搁板、托盘上的顽固污渍,可先用蘸有中性清洁剂的抹布擦拭,再用清水抹布擦净,最后用干燥抹布擦干,避免水分残留导致内壁生锈或滋生霉菌。
工作室内部的传感器(温度传感器、湿度传感器)是设备控温控湿的核心部件,除尘时需格外谨慎,避免损坏。可用软毛刷轻轻刷除传感器表面的灰尘,若灰尘较多,可借助压缩空气枪轻轻吹扫,吹扫时保持枪口距离传感器10-15cm,压力不宜过大,防止传感器受损;若传感器表面有油污或污渍,可蘸少量无水乙醇用软抹布轻轻擦拭,擦拭后等待乙醇完全挥发再通电运行。此外,工作室的排水口容易堆积灰尘、杂物,导致排水不畅,需定期用软铁丝疏通,再用清水冲洗,确保排水顺畅,避免积水滋生细菌。
电气控制箱及散热系统除尘,是预防设备故障、保障散热效果的关键,需重点清理灰尘堆积严重的部位。首先打开电气控制箱盖板,用软毛刷轻轻刷除电路板、接线端子、继电器表面的灰尘,再用压缩空气枪吹扫控制箱内部,吹扫时避开电路板上的精密元件,防止高压气流损坏元件;若电路板表面有油污,可蘸少量无水乙醇用软抹布轻轻擦拭,严禁用水擦拭。散热系统主要包括冷凝器、散热风扇,冷凝器表面的灰尘堆积会严重影响制冷效率,可用软毛刷刷除表面浮尘,再用压缩空气枪从内向外吹扫,去除深层灰尘,若灰尘顽固,可先用中性清洁剂擦拭,再用清水擦净、晾干;散热风扇的扇叶及滤网需定期拆卸清洗,滤网可用清水冲洗后晾干再安装,扇叶用软毛刷清理,确保风扇转动顺畅,无卡顿现象。
除尘后的检查与收尾工作不可忽视,需确保设备各部件安装到位、无残留灰尘与水分。检查工作室门密封条是否安装平整,无灰尘残留;检查电气控制箱盖板是否盖紧,接线端子无松动;检查散热风扇、冷凝器是否清洁干净,无杂物阻挡。清理完毕后,用干燥抹布再次擦拭设备内外表面,确保无灰尘、无污渍、无水分,随后将除尘工具整理好,做好除尘记录,标注除尘日期、部位及情况,便于后续追溯与定期维护。
此外,恒温恒湿箱除尘需遵循定期维护原则,根据设备使用环境调整除尘周期:实验室等洁净环境,每1-2个月除尘一次;工业车间等多尘环境,每2-3周除尘一次;设备长时间停用后,重新启用前必须全面除尘。同时,需注意一些禁忌事项:除尘时严禁通电操作,避免触电;严禁使用腐蚀性清洁剂,防止损坏设备表面及内部部件;压缩空气枪压力不可过高,避免损坏精密元件;除尘后需等待设备完全干燥,方可通电运行,防止水分导致短路。
综上,恒温恒湿箱的除尘工作需兼顾全面性与细致性,重点做好外部、工作室、电气控制箱及散热系统的清洁,严格遵循操作规范与安全要求,定期开展除尘维护。科学合理的除尘不仅能提升设备运行稳定性与温湿度控制精度,延长设备使用寿命,还能保障测试样品的清洁度,确保实验与检测结果的准确性,为各类测试工作的顺利开展提供保障。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
