当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原子吸收仪常见故障及解决方法
原子吸收仪常见故障及解决方法
浏览次数:1224 发布日期:2026-3-3  来源:隐智科仪
原子吸收仪作为一种高精度的元素分析仪器,广泛应用于环境监测、食品检测、医药化工、地质冶金等领域,其工作原理是利用原子对特定波长光的吸收特性,实现样品中微量、痕量元素的定量分析。在长期连续运行过程中,受样品性质、操作规范、仪器损耗等因素影响,原子吸收仪易出现基线异常、吸光度不稳定、点火失败、灵敏度下降等故障,直接影响分析结果的准确性和仪器运行效率。本文结合实操经验,梳理原子吸收仪最常见的故障类型,详细阐述故障原因及针对性解决方法,为操作人员提供实用的故障排查指引,助力高效开展分析工作。
基线异常是原子吸收仪最常出现的故障之一,主要表现为基线漂移、基线噪声过大、基线出现锯齿状或尖峰,其核心原因多与光源、光路、燃气配比、检测器等部件相关。若出现基线缓慢漂移,首先检查空心阴极灯是否老化,灯电流是否稳定,老化的空心阴极灯会导致发射强度不稳定,需及时更换新灯;其次检查光路是否存在遮挡,清理单色器内的灰尘和污渍,调整透镜、反射镜位置,确保光路畅通;此外,实验室环境温度波动过大、燃气纯度不足也会导致基线漂移,需将实验室温度控制在18-25℃,选用高纯度乙炔(≥99.99%)和空气,避免杂质干扰。
若基线噪声过大,需重点排查检测器和燃气系统。检测器光电倍增管灵敏度下降、高压不稳定,会导致噪声增加,可适当调整光电倍增管高压,若仍无改善,需检修或更换光电倍增管;燃气和助燃气流量不稳定、管路泄漏,会造成火焰波动,进而引发基线噪声,需检查管路接头密封性,用皂泡法检漏,调整流量至仪器规定范围(通常乙炔流量0.5-1.5L/min,空气流量5-10L/min)。此外,燃烧头积碳、雾化器堵塞也会加剧基线噪声,需定期清洗燃烧头和雾化器,去除积碳和杂质。
点火失败是原子吸收仪火焰法操作中常见的故障,主要分为无法点火和点火后立即熄灭两种情况。无法点火时,首先检查燃气和助燃气供应是否正常,确认气瓶压力充足(乙炔气瓶压力≥0.5MPa,空气压缩机压力≥0.4MPa),阀门开启正常;其次检查点火器是否工作,若点火器无火花,需检查点火电极间距(通常为3-5mm),清理电极表面污渍,检修点火电路。若点火后立即熄灭,多为燃气与助燃气配比不当,需调整配比,增大乙炔流量或减小空气流量,确保火焰稳定;此外,燃烧头位置过高、火焰传感器故障也会导致熄火,需调整燃烧头高度至规定位置,检修火焰传感器,确保其能正常检测火焰信号。
吸光度不稳定、测量结果重复性差,是影响分析精度的关键故障,其原因主要集中在样品处理、雾化系统和测量条件三个方面。样品处理不当,如样品未完全溶解、存在沉淀或气泡,会导致雾化不均匀,需重新处理样品,确保样品澄清透明,进样前静置去除气泡;雾化器堵塞或雾化效率下降,会导致进样量不稳定,需用去离子水或稀硝酸冲洗雾化器,疏通喷嘴,若雾化器损坏,需及时更换。测量条件设置不合理,如灯电流过高、狭缝宽度过大、原子化温度不足,也会影响吸光度稳定性,需优化测量条件,根据元素类型调整灯电流、狭缝宽度和原子化参数,确保测量条件与样品匹配。
灵敏度下降是原子吸收仪长期使用后易出现的故障,表现为相同浓度的标准样品,吸光度明显低于正常水平,主要原因包括光源强度不足、雾化系统效率降低、原子化器污染、光路偏移等。光源方面,空心阴极灯使用时间过长、灯电流设置过低,会导致发射强度下降,需更换新灯或适当提高灯电流(不超过灯的额定电流);雾化系统方面,雾化器喷嘴磨损、雾化室污染,会导致雾化效率降低,需更换雾化器喷嘴,用硝酸浸泡清洗雾化室;原子化器方面,燃烧头积碳、石墨炉石墨管老化,会影响原子化效果,火焰法需清洗燃烧头,石墨炉需更换石墨管,并优化原子化温度程序。
此外,原子吸收仪还可能出现进样不畅、读数异常、石墨炉无法升温等故障。进样不畅多为进样管堵塞或破损,需清理进样管杂质,更换破损的进样管;读数异常可能是标准曲线绘制不当、检测器故障或数据处理系统异常,需重新绘制标准曲线,检修检测器和数据处理软件;石墨炉无法升温,需检查石墨管接触是否良好、加热电路是否正常,清理石墨炉内的积碳和杂质,确保电路连接牢固。
故障排查与解决过程中,还需注意一些操作规范:故障排查前,务必关闭仪器电源、切断燃气供应,做好安全防护,避免燃气泄漏、高温烫伤等危险;排查时遵循“从简单到复杂、从外部到内部”的原则,先检查管路、电源、参数设置等外部因素,再检修内部部件;维修后需重新调试仪器,进行空白实验和标准样品验证,确保仪器恢复正常性能。同时,定期对仪器进行维护保养,如清洁雾化器、燃烧头、石墨炉,检查管路密封性,校准光源和光路,可有效减少故障发生。
综上所述,原子吸收仪的故障多与光源、雾化系统、原子化系统、光路、检测器等核心部件相关,且多由操作不规范、维护不及时导致。操作人员需熟悉仪器结构和工作原理,掌握常见故障的排查方法,严格遵循操作规范,定期开展维护保养,才能快速解决故障,确保仪器稳定运行,保障分析结果的准确性和可靠性。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
