当前位置 > 首页 > 技术文章 > JuLI Stage活细胞成像分析系统在CAR-T的工艺开发、质量控制中的应用
浏览次数:634 发布日期:2026-2-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着2025年最新版《药品注册检验工作程序和技术要求规范(2025年修订版)》的实施,细胞与基因治疗(CGT)产品的商业化冲刺进入了全新阶段。作为“活的药物”,自体CAR-T产品的注册检验(上市前的最后一道关键门槛)一直面临着无据可依、流程卡壳的困境。
近日,《中国细胞生物学学报》发表了一篇来自中检院发表的文章《CAR-T细胞治疗产品上市前注册检验的特殊要求及关注点》,该文章系统总结了10款产品(8款上市+2款NDA)的实际检验经验,是迄今最权威的“复盘报告”。本文我们将为您提炼其中的核心干货,探讨监管视角下CAR-T注册检验的难点与破局之道。
CAR-T 细胞治疗产品注册检验面临的挑战
与传统大分子药物(如单抗)成熟的生产模式不同,CAR-T产品的注册检验面临着先天性的基因限制。总结下来:传统大分子药物单批次产量大(满足成千上万患者)、稳定性好、有效期长(2-3年);CAR-T细胞治疗产品个体化生产、产量极低(无法按常规取样原则取样)、部分新鲜制剂有效期极短、产品异质性强,质量标准难以统一。
这就构成了注册检验中时限与样本量的极致博弈。尤其在首检异常需复试的情况下,“备样不足”或“备样过期”问题会立刻凸显,成为导致审评进程中断的主要风险。
官方破局方案:合理设置取样点和样本量
● 过程样 vs.终产品:以最适样本为原则
支原体、牛血清白蛋白及抗生素残留等项目可采用过程控制样本外观、细胞活率、表型及活性等检测项目则可采用终产品样本
● 健康供者样:患者样本不足时的合规备选
若患者来源的终产品样本不可行,可采用至少3个不同健康供者来源的、经商业规模生产的样本进行检验,但需充分评估其代表性风险。
● 样本包装与复试的"底线思维”
为满足复试要求,原则上应提供至少4个独立包装的样品。若样本量实在无法满足,申请人需提交“不符合规定时不进行复试”的书面声明,并优先保证安全性项目的检测。
避坑指南
针对质量标准及检验方法方面存在的问题, 中检院共提出了175条复核意见。具体包括下述内容:
● 部分关键项目缺失:在病毒载体的质量标准中, 缺少生物学活性检测项目。
● 项目名称用词不规范:“CAR阳性率”误写“感染效率”;“装量”描述为“剂量”。
● 部分标准限度设定过低:生物活性、B细胞残留项目问题突出。
● 方法附录缺失/简陋:未明确取样量、流式检测采集细胞数量。
● 方法验证不充分:四参数模型未适用性验证;RSD标准过宽≤50% vs 推荐≤25%;样本选错;主/杂质混同。
针对中检院指出的CAR-T细胞治疗产品注册检验核心挑战——即“个体化生产引发的样本量稀缺、有效期紧迫的时空困境”,以及“质量标准科学性不足、方法开发严谨性欠缺、过程控制体系缺失”三大深层痛点——本文将结合ADAM系列荧光自动细胞计数仪与JuLI Stage活细胞成像分析系统的技术特点,从 “破解检验困境、支撑质量合规、保障数据可靠” 三个维度,系统阐述该一体化解决方案在CAR-T产品上市前注册检验中的关键作用。
ADAM系列荧光自动细胞计数仪:攻克精准定量与合规性核心挑战
ADAM系列针对CAR-T样本珍贵、指标要求严苛的特点,在以下环节提供关键技术支撑:
破解“样本量困境”,保障复试可行性
超微量检测:仅需~15μL样本即可完成活细胞/总细胞的高精度计数,极大节省珍贵的CAR-T终产品及过程样本。这确保了在有限的样本量下,既能完成多项关键指标(如活率、浓度)的检测,又能为必需的复试留存足够独立包装样本,避免因样本耗尽导致的审评延误。
为“质量标准”提供可靠数据基石
高精度与重复性:针对T细胞/CAR-T细胞,提供CV≤5%的活率、浓度检测精度,远优于人工计数。这为科学设定“终产品活率”、“CAR阳性细胞浓度”等关键质量标准的限度提供了可靠、一致的数据基础,规避了因检测误差大导致的限度设定不合理风险。
荧光法定量:采用AO/DAPI等荧光染料,准确区分活死细胞,避免台盼蓝法等明场检测对凋亡早期细胞、碎片等的误判,结果更准确,符合药典对方法准确性的要求。
强化“方法学控制”,满足合规性质控
支持数据完整性:系统符合21 CFR Part 11等数据完整性要求,具备完整的审计追踪、电子签名等功能,为注册申报提供可追溯的合规数据链。
确保操作安全与效率
快速高效:最快10s完成样本检测,快速响应工艺监控与放行检验需求。
JuLI Stage活细胞成像分析系统:实现动态过程监控与功能学洞察
JuLI Stage在CAR-T的工艺开发、质量控制及稳定性研究中,提供了不可替代的动态、无损监测能力:
全程“动态监控”工艺过程与稳定性
无损连续监测:可在培养箱内对CAR-T细胞的扩增过程进行长达数天至数周的连续、自动成像与计数,实时绘制生长曲线,精准确定最佳收获时间点,优化工艺。
稳定性研究支持:长期监测终产品或中间品的细胞活率与形态变化,为确定有效期和储存条件提供直接的动态数据支持,比终点法更具说服力。
提供“形态与功能”关联信息
细胞形态学评估:实时观察细胞聚集、增大、变形等形态变化,这些通常是细胞活性、活化状态或应激反应的直观指示,可作为工艺一致性评判的补充依据。
辅助功能学验证:通过长时间动态成像,可定性甚至半定量地观察CAR-T细胞与靶细胞的共培养情况,直观评估其增殖、聚集及潜在的杀伤动力学,为功能效力研究提供视觉证据。
提升数据丰富度与说服力
可视化数据报告:提供带时间戳的影像资料,使生长曲线、活率变化等数据更加直观可信,在申报资料中增强关键结论的说服力。
单细胞水平分析:可在群体水平数据之外,提供单细胞行为的洞察,有助于深入理解产品的异质性和批次间一致性。
协同构建CAR-T注册检验的完整证据链
在CAR-T产品的注册检验中,ADAM系列与JuLI Stage形成了优势互补:
● ADAM系列荧光自动细胞计数仪确保了对细胞浓度、活率等关键放行指标进行合规、精准、可追溯的定量检测,直接满足药典与质量标准对终产品及过程控制的要求。
● JuLI Stage活细胞成像分析系统则实现了对生产工艺过程、细胞生长动力学及稳定性的动态、无损监控,为工艺验证、质量标准制定及产品特性研究提供了丰富的可视化数据与深入洞察。
两者结合,共同为CAR-T从工艺开发、过程控制到终产品放行的全生命周期,提供了从“静态精准数字”到“动态过程影像”的立体化数据支持,有力地帮助企业构建起坚实、完整、符合监管要求的注册检验证据链,显著提升申报效率与成功率。
发布者:苏州奎克泰生物技术有限公司
联系电话:18551209891
E-mail:lipeipei9891@quictek.com
