当前位置 > 首页 > 技术文章 > KRAS Q61H与cRAF结合检测试剂盒的技术原理、使用及结果判读
浏览次数:572 发布日期:2026-2-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言
KRAS基因作为人类肿瘤中突变率最高的癌基因之一,其编码产物在细胞信号转导网络中处于核心地位。KRAS蛋白通过结合GTP激活下游效应因子,其中RAF激酶家族是最主要的效应分子之一。在KRAS众多突变亚型中,Q61H突变因显著改变蛋白构象并增强与cRAF的相互作用而备受关注。针对KRAS Q61H突变体与cRAF结合能力的检测,对于理解特定突变驱动的肿瘤发生机制及靶向干预策略评估具有重要科学价值。
二、检测原理与技术基础
KRAS Q61H&cRAF Binding试剂盒的构建基于蛋白质相互作用分析的核心原理。该试剂盒采用经典的GST pull-down技术路线,将重组表达的GST-cRAF融合蛋白作为捕获基质,固定于亲和树脂介质表面。待测样本中的KRAS Q61H突变蛋白在特定缓冲体系下与cRAF结合域发生特异性相互作用,通过离心分离去除未结合成分后,利用SDS-PAGE电泳及免疫印迹法对结合产物进行定量检测。
该技术路线的关键优势在于保留了KRAS蛋白的天然构象,使检测结果更接近生理状态下的相互作用特征。同时,试剂盒内配备的标准品与质控品确保了检测过程的稳定性和可重复性。
三、试剂盒核心组分的功能解析
试剂盒的主要组分按其功能可分为捕获系统、检测系统和质控系统三个模块。捕获系统包括GST-cRAF融合蛋白包被的琼脂糖凝胶珠和结合缓冲液,其中结合缓冲液的离子强度和去垢剂浓度经过优化,可在维持蛋白质相互作用的同时最大限度降低非特异性吸附。
检测系统由高亲和力的抗KRAS Q61H特异性抗体和酶标二抗组成。该抗体可特异性识别Q61H突变位点,不与其他KRAS突变类型发生交叉反应,确保了检测的特异性。质控系统包含阳性对照蛋白和阴性对照裂解液,用于验证每次实验的有效性和特异性。
四、实验操作的关键技术要点
操作流程需严格遵循试剂盒说明书要求,其中样本制备环节对检测结果影响最为显著。待测细胞或组织样本应使用预冷的裂解液处理,全程在冰上操作以防止蛋白质降解和GTP水解。裂解产物需经低温高速离心去除不溶性杂质,上清液蛋白浓度测定后统一调整至标准范围。
结合反应在4℃条件下进行,孵育时间需精确控制。过短的反应时间会导致结合不充分,而过长的孵育则会增加非特异性背景。洗涤步骤应使用含0.1% Tween-20的缓冲液,洗涤次数以3-5次为宜,兼顾去除杂质与保留特异性结合复合物的平衡。
免疫印迹检测环节需注意上样量的一致性,电泳转移效率需通过丽春红染色或内参蛋白检测进行验证。化学发光信号的采集应在仪器线性范围内进行,避免信号过饱和影响定量准确性。
五、结果判读与数据分析方法
试剂盒检测结果的判读需结合阳性对照和阴性对照的信号强度。阳性对照应呈现明确的结合信号,阴性对照背景信号应低于预设阈值。待测样本中KRAS Q61H与cRAF的结合水平可通过灰度值扫描进行半定量分析,计算相对结合强度。
数据分析时应考虑样本间总蛋白表达量的差异,建议同时检测细胞裂解液中总KRAS蛋白水平,将结合信号与总蛋白信号进行标准化处理。对于比较不同处理条件下的结合能力变化,应采用多批次独立实验数据进行统计学分析,计算均值与标准差,评估差异的显著性水平。
六、技术应用与研究前景
该试剂盒在基础研究领域可用于筛选靶向KRAS Q61H与cRAF相互作用的抑制剂分子,评估候选化合物的干预效果。在转化医学研究中,可应用于分析临床样本中特定KRAS突变体的信号通路激活状态,为个体化治疗策略的制定提供实验依据。
随着靶向KRAS突变体药物研发的深入,对蛋白质相互作用检测技术的需求将持续增长。未来试剂盒的优化方向包括提高检测通量、缩短操作周期以及实现定量检测的标准化。结合表面等离子体共振等实时分析技术,可进一步深化对KRAS Q61H与cRAF相互作用动力学的理解。
七、结语
KRAS Q61H&cRAF Binding试剂盒为研究特定KRAS突变体的效应分子相互作用提供了可靠的技术平台。通过规范化的操作流程和严格的质量控制,可获得高质量的研究数据,推动KRAS信号通路的机制研究及相关药物开发工作。
八、提供人KRAS Q61H&cRAF Binding 试剂盒的厂商有哪些?
南京优爱生物科技有限公司(UA-Bio)自主研发的 "UniOne® TR-FRET Human KRAS Q61H & cRAF Binding Kit",是专为研究KRAS Q61H突变体与下游效应因子cRAF相互作用而打造的高性能分析平台。本试剂盒基于时间分辨荧光共振能量转移(TR-FRET)技术,旨在精准、高效地评估人源KRAS Q61H突变蛋白与cRAF RAS结合结构域(RBD)之间的结合活性,为您在肿瘤靶向药物研发、KRAS抑制剂筛选及作用机制研究等领域,提供稳定、可靠的标准化解决方案。
KRAS Q61H与cRAF结合检测试剂盒的技术解析-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: KRAS cRAF
