当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水分测定仪常见故障及解决方法
水分测定仪常见故障及解决方法
浏览次数:936 发布日期:2026-2-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
水分测定仪作为精准测量物质水分含量的核心设备,广泛应用于食品加工、医药研发、化工生产、农业检测等多个领域,其运行稳定性与测量精度直接决定产品质量、生产效率及实验数据的可靠性。在长期使用过程中,受环境因素、操作规范、部件损耗等影响,设备易出现各类故障,若不能及时排查解决,不仅会影响正常工作进度,还可能导致测量数据偏差,造成经济损失。为帮助使用者快速识别故障、高效解决问题,结合实际使用场景,梳理出水分测定仪最常见的故障类型、成因及详细解决方法,兼顾实用性与可操作性,助力设备稳定运行。
一、测量结果偏差过大(最常见故障)
测量结果偏差过大是水分测定仪使用中最易出现的问题,表现为多次测量同一批次样品,数值波动超出允许范围,或测量值与标准值偏差较大,严重影响数据可信度。
故障原因主要有以下4点:一是样品制备不规范,样品颗粒大小不均、取样位置不合理,或样品未充分混合,导致样品代表性不足;二是设备校准不到位,长期未校准或校准方法错误,基准值偏差影响测量结果;三是环境因素干扰,检测环境温度、湿度波动过大,或存在气流、粉尘干扰,影响设备传感器正常工作;四是操作不当,如样品称量不准确、加热温度设置不合理、干燥时间不足或过长,导致水分未完全蒸发或样品过度碳化。
对应的解决方法需针对性排查:首先规范样品制备,取样时遵循随机均匀原则,将样品粉碎至均匀颗粒(一般粒径不超过1mm),充分混合后称量,确保样品具有代表性;其次定期校准设备,每月至少校准1次,使用标准参考物质(如无水葡萄糖)按说明书操作,调整设备基准值,校准后做好记录,便于后续追溯;再者控制检测环境,将环境温度保持在20-25℃,相对湿度控制在50%-70%,避免气流直吹设备,及时清理设备周围粉尘;最后规范操作流程,使用精准天平称量样品,确保称量误差在允许范围内,根据样品特性设置合理的加热温度和干燥时间,如食品样品一般设置105℃、干燥至恒重,避免温度过高导致样品碳化。
二、设备无法正常开机
设备接通电源后,显示屏无反应、指示灯不亮,或按下开机键后无法启动,无法进入检测界面,直接导致设备无法使用,多为供电或设备内部部件故障。
故障原因主要包括:一是供电系统异常,电源插座接触不良、电源线破损或断裂,或电压不稳定,未达到设备正常工作电压要求;二是电源开关故障,开关内部接触不良或损坏,无法传导电流;三是内部部件故障,如保险丝熔断、电路板损坏、电池亏电(便携式设备),导致设备无法正常供电启动。
解决方法需按“由外到内”的顺序排查:首先检查供电系统,更换电源插座,检查电源线是否有破损、断裂,若有损坏及时更换,同时使用万用表检测供电电压,确保电压符合设备要求(一般为220V交流电压);其次检查电源开关,反复按压开关,观察是否有接触不良的情况,若开关损坏,联系专业人员更换开关;最后排查内部部件,便携式设备需检查电池电量,及时充电或更换电池,台式设备可打开外壳(需断电操作),检查保险丝是否熔断,若熔断更换同规格保险丝,若保险丝无问题,可能是电路板损坏,不可擅自拆卸,需联系厂家专业维修人员检修。
三、加热系统故障
加热系统是水分测定仪的核心部件,负责将样品中的水分蒸发,故障表现为加热盘不发热、加热温度不稳定,或温度上升缓慢,导致样品干燥不彻底,影响测量结果。
故障原因主要有:一是加热盘损坏,加热丝烧断或加热盘接触不良,无法正常产生热量;二是温度传感器故障,传感器损坏或松动,无法准确检测加热温度,导致设备无法精准控温;三是控温电路故障,电路板上的控温元件损坏,无法传递控温信号,导致加热温度失控;四是加热盘表面积累过多污渍、样品残留,影响热量传导,导致温度上升缓慢。
解决方法如下:首先检查加热盘,断电后用手触摸加热盘,若开机一段时间后仍不发热,可能是加热丝烧断,需联系厂家更换加热盘;其次检查温度传感器,查看传感器是否松动、破损,若松动及时拧紧,若破损更换同型号传感器;再者排查控温电路,若加热温度忽高忽低、无法调节,可能是控温元件损坏,需专业人员检修电路板;最后定期清洁加热盘,断电冷却后,用柔软的湿布擦拭加热盘表面,清除污渍和样品残留,擦拭后擦干,避免水分渗入设备内部。
四、显示屏故障
显示屏故障表现为显示屏黑屏、花屏、显示模糊,或显示数值乱跳、无法正常显示操作菜单,影响操作和数据读取,多为显示屏本身或连接部件故障。
故障原因主要包括:一是显示屏损坏,长期使用导致显示屏老化、液晶破损,或受到碰撞、挤压导致屏幕损坏;二是连接线路故障,显示屏与电路板的连接线路松动、脱落或断裂,无法传递信号;三是设备系统故障,系统程序错乱,导致显示屏无法正常显示;四是电池电量不足(便携式设备),或供电不稳定,导致显示屏亮度不足、显示异常。
解决方法:首先检查供电情况,台式设备确保电源连接正常,便携式设备及时充电或更换电池;其次检查连接线路,断电后打开设备外壳,查看显示屏与电路板的连接线路,若松动及时拧紧,若断裂更换连接线路;再者重启设备,若为系统程序错乱,重启后可恢复正常,若重启后仍无法解决,可按说明书进行系统复位;最后若显示屏老化、破损,无法修复,需联系厂家更换显示屏。
五、其他常见故障及解决方法
除上述常见故障外,水分测定仪还可能出现称量不准确、仪器报警、样品飞溅等问题。称量不准确多为天平传感器故障或称量盘污染,需清洁称量盘,校准天平传感器;仪器报警多为操作不当(如样品超重、温度异常)或部件故障,需排查操作流程,检查相关部件;样品飞溅多为加热温度过高、样品量过多,需降低加热温度、减少样品称量量,同时可在样品上方放置防护盖,避免样品飞溅。
此外,日常使用中需做好设备保养,定期清洁设备内部和外部,避免污渍、粉尘积累;定期检查各部件连接情况,及时拧紧松动的螺丝;遵循操作规范,避免违规操作导致设备故障;长期不使用时,需关闭电源,将设备存放于干燥、阴凉、通风的环境,避免潮湿、高温、碰撞损坏设备。
综上,水分测定仪的常见故障多与操作不规范、日常保养不到位、部件损耗有关。使用者在使用过程中,需熟悉设备操作流程,掌握常见故障的识别方法和解决技巧,定期做好设备保养与校准,才能有效减少故障发生率,保障设备长期稳定运行,确保测量数据的精准性,为各类生产、实验工作提供可靠支撑。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
标签: 水分测定仪
