蛋白质组学基础——样本前处理详细操作流程
浏览次数:1761 发布日期:2026-2-25
🔥做蛋白质组学总踩坑?90%问题出在样本前处理!这份保姆级流程快收好,从源头保证实验质量~
►Tips:本文涉及的方法仅供学习参考,请根据实际样本进行调整!
① 样本收集&保存:关键第一步!
- 核心原则:全程低温(4℃/冰浴)操作,减少蛋白氧化、降解;按“单次实验用量”分装,避免反复冻融(≤3次)!
(1)细胞样本(贴壁/悬浮细胞)
- 弃培养基,用预冷PBS(含1%双抗)轻柔洗2次(每次5mL,避免冲散细胞);
- 加0.25%胰酶(覆盖细胞层即可),37℃孵育1-2min至细胞皱缩,加2倍体积含血清培养基终止消化;
- 用移液管吹打细胞(8-10次,避免产生过多气泡),收集至15mL离心管,4℃、1000rpm离心5min;
- 弃上清,加5mL预冷PBS重悬细胞,4℃、1000rpm离心5min(重复2次),最终留细胞沉淀(约1×10⁶-1×10⁷个细胞/管)。
- 直接收集细胞悬液至15mL离心管,4℃、800rpm离心5min;
- 弃上清,加5mL预冷PBS重悬,4℃、800rpm离心5min(重复2次),留细胞沉淀。
- 保存方式:细胞沉淀加100μLPBS),分装至EP管,-80℃冻存(建议保存时间低于6个月),如长期保存需加10%DMSO,避免细胞破裂导致蛋白释放。
(2)组织样本(动物/植物/微生物)
- 取材后立即放入预冷生理盐水(含蛋白酶抑制剂)中,用无菌剪刀去除筋膜、脂肪,剪成1mm³小块(每块约芝麻大小,避免挤压损伤细胞)(如不立即处理,取样后立即-80℃冻存);
- 取50-100mg组织块放入研磨管,加500μL预冷裂解液(按组织重量1:5比例加),冰浴下用组织研磨仪研磨(务必在冰浴中进行,避免升温);
- 研磨后转移至EP管,冰上静置30min(让蛋白充分溶出),分装-80℃保存。
- 先将组织放入液氮中快速冷冻(10-20s),研磨成粉末(避免回温,可分批次加液氮保持低温);
- 取100mg粉末,加600μL含 PVPP(聚乙烯聚吡咯烷酮,1%终浓度)的裂解液(去除植物多酚干扰),冰浴涡旋30s,4℃静置30min。
- 细菌:培养至OD600=0.8-1.0,4℃、5000rpm离心10min,弃上清,加500μL含溶菌酶(1mg/mL)的裂解液,37℃孵育20min(破坏细胞壁);
- 真菌:收集菌丝体,加玻璃珠(0.5mm直径)和500μL裂解液,涡旋振荡(3000rpm,5min),破碎细胞壁。
(3)体液样本(血清/血浆/尿液/脑脊液)
- 血液采集后,血清管(无抗凝剂)室温静置30min,血浆管(加EDTA/K₂抗凝,1:10比例)立即颠倒混匀5次;
- 4℃、3000rpm离心15min,取上层血清/血浆(避免吸到中间白细胞层),分装至EP管(每管50-100μL),-80℃冻存,避免反复冻融。
- 收集新鲜样本,4℃、4000rpm离心20min,去除沉淀(如细胞、杂质);
- 取上清,加蛋白酶抑制剂(1:100比例),分装后-80℃冻存(尿液需加0.05%叠氮钠防腐)。
- 踩坑预警:①组织研磨时未冰浴,温度升高导致蛋白变性;② 血清离心时转速过低(<2500rpm),未完全分离血细胞;③ 尿液未及时离心,细菌繁殖降解蛋白!
② 蛋白裂解&提取:按需选方法
- 核心目标:充分裂解细胞/组织,释放蛋白,同时抑制蛋白酶活性,避免蛋白修饰(如磷酸化丢失)。
(1)裂解液选择:按样本类型匹配
- 通用添加剂(必加!):✅蛋白酶抑制剂cocktail(1:100比例,如PMSF、抑肽酶,抑制丝氨酸/半胱氨酸蛋白酶等);✅磷酸酶抑制剂(1:100比例,提取磷酸化蛋白时加,非磷酸化可省略);
(2)具体操作技巧:分样本细化
- 取收集的细胞沉淀,加预冷裂解液(按1×10⁶细胞加50μL裂解液,1×10⁷细胞加100μL),涡旋混匀10s;
- 冰浴孵育30min(每10min涡旋1次,促进蛋白溶出);
- 4℃、12000rpm离心15min,取上清(含总蛋白),转移至新EP管(避免吸到管底沉淀,沉淀为细胞碎片)。
- 取研磨后的组织匀浆液(如100mg组织+500μL裂解液),冰浴孵育40min(每15min涡旋1次);
- 4℃、13000rpm离心20min(转速高于细胞裂解,去除组织纤维沉淀),取上清。
- 细菌:溶菌酶孵育后,加裂解液冰浴30min,4℃、10000rpm离心15min;
- 真菌:玻璃珠破碎后,加裂解液冰浴40min,4℃、12000rpm离心20min,取上清。
③ 蛋白定量:标准化上样量
✅ 优点:兼容去污剂(如SDS、Triton X-100,不用额外除裂解液成分);线性范围宽(20-2000μg/mL,适合高低浓度样本);显色稳定(孵育后1小时内吸光度变化小,可批量测)。
⚠️缺点:受EDTA影响(会螯合铜离子,降低显色强度);部分蛋白(如组蛋白)反应弱,可能导致结果偏低。
✅优点:速度快(5分钟显色,无需长时间孵育);对盐、尿素耐受度高(杂质轻微时不影响);试剂成本低。
⚠️缺点:严重受去污剂干扰(如RIPA裂解液中的 Triton X-100会让结果偏高/假阳性);线性范围窄(20-1000μg/mL,高浓度需稀释);显色不稳定(孵育后30分钟内必须测,否则吸光度下降)。
选择技巧:用含去污剂的裂解液(如RIPA)选BCA法;样本杂质少、想快速粗略定量选Bradford法!
- 操作要点:做标准曲线→加样本孵育→测吸光度→计算蛋白浓度,确保所有样本浓度一致!
④ SDS-PAGE 验证:检测蛋白质量(关键质控步!)
- 核心目的:验证蛋白是否降解、有无杂带污染,确保后续酶切样本质量合格。
- 操作流程:
- 样品制备:按定量结果取20-30μg蛋白,加5×SDS上样缓冲液(含β-巯基乙醇),95℃煮沸5min使蛋白变性;
- 凝胶配制:制备5%浓缩胶(堆积蛋白)和10%-12%分离胶(按分子量分离,小分子选高浓度胶),室温静置20-30min待凝胶聚合;
- 上样电泳:加电泳缓冲液,先上蛋白Marker(用于分子量参考),再依次上样样本,80V跑浓缩胶(约30min,至溴酚蓝进入分离胶),转120V跑分离胶(60-90min,至溴酚蓝达凝胶底部);
- 染色观察:凝胶用0.1%考马斯亮蓝或银染试剂摇床染色1-2h,再用脱色液(甲醇:水: 冰醋酸 = 4:5:1)脱色至条带清晰。
- 结果判断:✅合格:条带分布均匀、无明显拖尾(无降解)、无额外杂带(无污染);❌不合格:出现弥散拖尾(蛋白降解)、条带偏少(提取不完全),需重新处理样本!
⑤ 胰酶酶切:将蛋白切成肽段(质谱检测关键步)
还原烷基化先加DTT或者TCEP还原二硫键(56℃孵育 30min),再加碘乙酰胺烷基化(避光室温 20min),防止蛋白复性影响酶切。
- 按蛋白:胰酶=50:1或100:1的比例加酶(胰酶需用NH₄HCO₃缓冲液溶解);
- 37℃恒温孵育12-16h(可放摇床轻微震荡,提升酶切效率)
- 终止反应加甲酸至终浓度1%(pH<3),终止胰酶活性。
⑥ 肽段除盐:为质谱“扫清障碍”
- 目的:去除酶切后残留的盐类、去污剂、未酶切完全的蛋白,避免干扰质谱信号。
- 常用方法:C18固相萃取柱(或自制StageTip)
- 常用步骤(可根据实际条件调整):柱活化(加甲醇)→平衡(加0.1%甲酸水溶液)→上样肽段→清洗杂质(0.1%甲酸水溶液洗去杂质)→洗脱(80%乙腈+0.1%甲酸溶液收集肽段)
- 踩坑预警:洗脱后需真空浓缩(避免高温),将乙腈去除,再用0.1%甲酸复溶,控制复溶后的肽段浓度约1μg/μL!
💡最后总结:
- 样本前处理核心是“防降解、去杂质、准定量、高效酶切”,从样本到肽段的每一步都决定数据质量!后续质谱检测的重复性和准确性,全靠这步打底~
作为生物信息学的领军企业,BSI专注于蛋白质组学和生物药领域,通过机器学习和先进算法提供世界领先的质谱数据分析软件和蛋白质组学服务解决方案,以推进生物学研究和药物发现。我们通过基于AI的计算方案,为您提供对蛋白质组学、基因组学和医学的卓越洞见。旗下著名的PEAKS®️系列软件在全世界拥有数千家学术和工业用户,包括:PEAKS®️ Studio,PEAKS®️ Online,PEAKS®️ GlycanFinder, PEAKS®️ AB,ProteoformXTM,DeepImmu®️ 免疫肽组发现服务和抗体综合表征服务等。联系方式:021-60919891;sales-china@bioinfor.com
