当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多因子检测技术的核心原理、优势及标准化操作流程
浏览次数:660 发布日期:2026-2-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生命科学研究与临床转化的浪潮中,“一滴血”“一管脑脊液”背后隐藏着海量生物信息,这些以蛋白、细胞因子等为核心的生物标志物,是解码疾病发生发展机制、实现精准诊疗的关键钥匙。无论是自身免疫病的炎症失衡、神经疾病的微量蛋白异常,还是肿瘤微环境的免疫重塑,生物标志物的精准捕获与多维度分析,正推动疾病研究从“现象观察”走向“机制解析”,而多因子检测技术则成为解锁这份免疫密码的核心工具。
1、生物标志物:疾病研究的“精准导航仪”
生物标志物作为机体生理或病理状态的“分子信号”,其浓度变化、表达模式直接反映疾病进程与机体免疫响应,在多类疾病研究中占据不可替代的地位。
  • 在自身免疫病领域,类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等疾病的核心特征是免疫系统紊乱,血清中的IL-6、TNF-α、IL-17等炎症因子水平异常升高,是评估炎症活动度、解析免疫失衡机制的核心指标,精准检测这类标志物可为药物靶点筛选、疗效评估提供量化依据。
  • 在神经疾病研究中,阿尔茨海默病患者脑脊液中β淀粉样蛋白(Aβ)、磷酸化tau蛋白(p-Tau)的微量变化,帕金森病相关的α-突触核蛋白异常聚集,均是早期诊断与病理机制研究的关键线索,但其低丰度特性对检测技术提出极高要求。
  • 而在肿瘤研究中,肿瘤微环境中的细胞因子谱、免疫检查点蛋白(如PD-1/PD-L1)表达水平,直接关联肿瘤侵袭、转移及免疫治疗响应,多维度捕获这类信号可助力精准医疗方案制定。
传统单因子检测技术难以满足多指标同步分析、低丰度信号捕获、微量样本高效利用的需求,而Luminex液相芯片(点击)与MSD超灵敏电化学发光(点击)多因子检测技术平台,凭借技术突破实现了从“单一信号”到“万种信号”的精准解码,为疾病研究注入核心动力。
2、多因子检测技术平台:原理与流程解析
Luminex液相芯片技术与MSD超敏电化学发光技术,覆盖不同研究需求的全场景技术平台,兼顾高通量、高灵敏度与样本经济性,适配血清、血浆、脑脊液、组织裂解液等多种复杂样本。
(1)核心技术原理背景
Luminex技术基于xMAP®专利编码微球系统,通过两种荧光染料的精准配比,生成上百种独特编码的微球,每类微球表面偶联特异性捕获抗体,可同时结合样本中多种目标标志物。反应后加入生物素标记的检测抗体与PE标记的链霉亲和素,形成“微球-目标分子-检测抗体”复合物,仪器通过双激光系统分别识别微球编码(确定检测指标)与PE荧光信号强度(量化目标浓度),实现单孔多指标同步检测,检测通道能力可达100种指标/样本。
MSD技术则融合电化学与化学发光优势,以石墨电极微孔板为载体,将捕获抗体固定于电极表面,通过“捕获抗体-目标分子-SULFO-TAG™标记检测抗体”的夹心反应形成复合物。施加电压后,SULFO-TAG™标记物在电极表面发生循环氧化还原反应释放光子,信号强度与目标浓度呈正相关,凭借电化学信号的可控性,显著降低背景干扰,灵敏度可达fg级别,且支持每孔10-100种指标的定制化检测。
(2)标准化技术操作流程
多因子检测流程遵循标准化设计,操作便捷且适配实验室现有体系,无需复杂设备改造,完整流程可高效完成:
  1. 样本准备:兼容多种生物学样本,无需复杂预处理,Luminex技术样本量仅需10-50μL,MSD技术最低仅需25μL,极大节省珍稀样本(如脑脊液)用量;
  2. 试剂孵育:将定制化捕获抗体(或编码微球)、待测样本、标记检测抗体按序加入专用反应板,37℃恒温孵育1-2小时,形成特异性免疫复合物;
  3. 洗涤除杂:通过3次梯度洗涤去除未结合的游离试剂,降低非特异性信号干扰,保障检测特异性;
  4. 信号检测:将反应板放入对应检测仪器(Luminex 200™或MSD Quickplex SQ 120),仪器自动完成信号采集与量化,每小时可生成9600个数据点,兼顾效率与精准度;
  5. 结果分析:输出聚类热图、箱图、散点图等可视化结果,支持组间差异比较、相关性分析等深度数据挖掘,直接服务于研究结论推导。
(3)技术优势:相较于ELISA的突破性提升
ELISA作为传统单因子检测的经典方法,在科研中应用广泛,但存在检测维度单一、灵敏度有限、样本消耗大等局限。Luminex与MSD技术在核心性能上全面超越ELISA,具体优势对比如下:
对比维度
ELISA实验
Luminex技术
MSD技术
检测指标数量
单孔仅能检测1种指标,多指标需多次实验
单孔可检测1-100种指标
单孔可检测几十种指标
检测灵敏度
最低检测限多为ng级别,低丰度标志物易漏检
pg级别,可区分样本微小浓度差异
fg级别,精准捕获极低丰度分子(如Aβ42)
样本用量
单指标需50-100μL样本,多指标消耗量大
25-50μL样本实现多指标检测,节省珍稀样本
≤25μL样本,适配微量样本(如脑脊液)研究
动态检测范围
2-3个数量级,高低浓度样本需稀释后分别检测
≥3.5个数量级,覆盖宽浓度范围靶标
5-6个数量级,无需稀释即可检测差异显著的靶标
信号稳定性
依赖化学发光底物,易受光照、温度影响,批间差异较大
双激光信号识别,背景干扰低,批间CV<15%
电化学驱动发光,背景信号极低(为ELISA的1/100以下),批间CV<15%
实验效率
多指标检测需分步进行,操作繁琐,耗时久
每小时可生成9600个数据点,高通量高效检测
完整流程仅需4-5小时,远快于ELISA多指标检测周期
样本兼容性
对复杂基质(如脑脊液、组织裂解液)耐受性较弱,易出现基质干扰
兼容多种样本类型,基质干扰小
强抗基质干扰能力,适配血清、脑脊液等复杂样本
(4)多因子检测技术:赋能疾病研究的核心解决方案
多因子检测技术凭借全方位性能优势,精准破解疾病研究中的核心难题,为自身免疫病、神经疾病、肿瘤等领域的研究提供关键支撑,推动研究深度与转化效率提升。
助力自身免疫病研究
自身免疫病的核心机制是免疫网络失衡,单一炎症因子检测难以完整勾勒免疫响应图谱。Luminex技术可同步检测IL-6、TNF-α、IL-17、IL-10等多种炎症因子,快速获取免疫因子谱变化,助力解析疾病发病机制;针对样本量有限的临床研究,MSD技术以微量样本多指标检测能力,避免多次取样对患者的损伤,同时通过高灵敏度捕获低丰度免疫标志物,为疾病早期筛查、疗效评估提供精准量化数据,解决传统技术“多指标检测耗样多、低丰度信号难捕获”的难题。
赋能神经疾病研究
神经退行性疾病(如阿尔茨海默病、帕金森病)的研究高度依赖脑脊液中低丰度生物标志物的检测,传统ELISA因灵敏度不足无法精准量化早期病变信号。MSD技术以fg级灵敏度,可精准检测脑脊液中Aβ38、Aβ40、Aβ42、p-Tau等微量标志物,捕获疾病早期的分子变化,助力早期诊断模型构建;同时可在单孔样本中同步分析神经炎症因子、神经递质相关蛋白,多维度解析病理通路关联,解决“低丰度标志物检测难、多通路同步分析效率低”的核心痛点。
支撑肿瘤研究与精准医疗
肿瘤微环境的异质性与复杂性,要求检测技术具备多指标同步分析、宽动态范围检测能力。多因子检测技术可同步检测肿瘤微环境中的细胞因子、免疫检查点蛋白、血管生成因子等,精准评估肿瘤免疫状态与侵袭转移潜能;在免疫治疗研究中,可动态监测PD-1/PD-L1、IL-2等标志物水平变化,为免疫治疗疗效评估、用药方案优化提供依据;针对肿瘤研究中样本稀缺(如穿刺样本)的问题,微量样本多指标检测能力可最大化挖掘样本价值,避免样本浪费,解决“肿瘤样本稀缺、多维度检测需求矛盾”的难题。
加速药物研发与药效评估
在药物研发过程中,药效评估与安全性检测需高效、精准的量化工具。多因子检测技术可快速获取药物作用后的免疫因子谱、生物标志物变化,精准评估药物对机体免疫系统的影响及治疗效果;凭借批间稳定性强、数据一致性高的优势,为长期药物临床试验提供可靠数据支撑,避免因检测技术差异导致的结果偏差,缩短研发周期,降低研发成本。
3、本文介绍的多因子检测技术(Luminex、MSD)由哪家公司提供?
答:本文介绍的多因子检测技术平台由上海乐备实生物技术有限公司(LabEx)提供。乐备实作为多因子及组学服务专家,深耕生命科学研究服务领域,整合Luminex、MSD等核心技术,提供标准化、定制化的多因子检测服务,配套完善的实验方案设计与数据解读支持,为全球科研工作者提供高效、精准的检测解决方案。
乐备实爆款服务产品推荐(货号+品名):
货号 产品名 检测指标
LXLBH10-1 人炎症10因子Panel IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-6 ,IL-8/CXCL8,IL-10,IL-12 p70,IL-13,TNF-α,IFN-γ
LXLBM31-1 小鼠趋化因子-31因子Panel BCA-1/CXCL13,CTACK/CCL27,ENA-78/CXCL5,Eotaxin/CCL11,Eotaxin-2/CCL24,Fractalkine/CX3CL1,GM-CSF,I-309/CCL1,IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-6,IL-10,IL-16,IP-10/CXCL10,I-TAC/CXCL11,KC/CXCL1,MCP-1/CCL2,MCP-3/CCL7,MCP-5/CCL12,MDC/CCL22,MIP-1α/CCL3,MIP-1β/CCL4,MIP-3α/CCL20,MIP-3β/CCL19,RANTES/CCL5,SCYB16/CXCL16,SDF-1α/CXCL12,TARC/CCL17,TNF-α
LXLBH10-3 人糖尿病10因子Panel C-Peptide,Ghrelin,GIP,GLP-1,Glucagon,Insulin,Leptin,PAI-1,Resistin,Visfatin
从“一滴血”中捕获万种生物信号,从多维度数据中解码免疫密码,乐备实多因子检测技术平台正以技术创新驱动疾病研究升级。未来,乐备实将持续深耕技术迭代与服务优化,为生命科学研究与临床转化提供更精准、高效的核心工具,助力科研工作者突破研究瓶颈,加速科研成果落地。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:从“一滴血”到“万种信号”:多因子检测技术解锁免疫密码
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
