合理分装PCR试剂盒方法及减少反复冻融带来的影响
浏览次数:1096 发布日期:2026-2-12
分装PCR试剂盒是避免反复冻融、保持试剂活性的关键措施,最有效的方法是按单次使用量进行小量分装,并严格遵循无菌操作与温度控制原则。通过合理分装,可显著延长试剂使用寿命,确保实验结果的稳定性和可重复性。
一、分装前的准备工作
1、确认试剂状态
从-20℃冰箱取出试剂后,在冰上缓慢解冻;
检查是否有沉淀、浑浊或变色,如有异常应暂停使用。
2、准备无菌耗材
使用无DNA/RNA酶的离心管(如PCR管或微量管);
所有枪头、移液器需经灭菌处理,推荐使用带滤芯枪头防止气溶胶污染。
3、环境与防护
在超净台或生物安全柜中操作;
佩戴一次性手套,避免手部污染;
工作台面使用75%乙醇擦拭,并紫外照射15分钟。
二、分装操作步骤
1、计算单次用量
根据实验设计确定每反应体系所需体积(如20μL/管);
建议每管预留10%过量(如22.5μL),以补偿加样损失。
2、主混合液配制(Master Mix)
在冰上将缓冲液、dNTPs、引物、酶等组分按比例混合均匀;
瞬时离心去除管壁液滴,防止加样误差。
3、分装至PCR管
使用校准的移液器,按单次用量分装至96孔板或八联管中;
加样时枪尖应伸入管底,避免液体挂壁;
每加完一管立即盖紧管盖,防止蒸发或污染。
4、标记与编号
每管标注试剂名称、批次号、分装日期及操作人;
推荐使用防水标签或记号笔,避免低温环境下脱落。
三、分装后的储存与使用管理
| 管理环节 |
推荐做法 |
| 储存温度 |
立即放入-20℃冰箱冷冻保存,避免长时间暴露于室温 |
| 避光保护 |
对荧光标记试剂使用铝箔包裹或存放于不透明盒中 |
| 使用原则 |
遵循“先存先用”,避免长期存放导致降解累积 |
| 冻融次数控制 |
每管仅限使用1–3次,使用后不再重复冻融 |
✅ 提示:已分装的试剂应集中存放,主瓶保留在-20℃作为储备,减少频繁取用。
四、注意事项与常见问题规避
避免反复冻融:反复冻融会导致Taq酶失活、引物降解和dNTPs失效,严重影响扩增效率;
防止交叉污染:不同试剂不得共用枪头或容器,操作前后更换手套;
控制解冻时间:分装后若需临时使用,可在冰上短暂解冻,禁止37℃水浴加热;
质量监控:每次使用新分装试剂时,建议运行阳性对照验证其活性。
