当前位置 > 首页 > 技术文章 > 文献解读:透明质酸与UVB诱导光老化小鼠皮肤屏障的研究
浏览次数:822 发布日期:2026-2-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2025年9月,佐贺大学海洋能源研究所化妆品科学实验室Yoshihiro Tokudome研究团队在期刊《Applied Sciences》发表了题为《Orally Delivered Hyaluronic Acid Tetrasaccharide Improves Skin Barrier Function in UVB-Irradiated Mice: A Bioactive
Approach for Cosmetic and Nutritional Applications》的文章,其研究内容为通过Caco-2细胞单层膜通透性测定评估透明质酸四糖(HA4)的肠道吸收情况,并与高分子量透明质酸(HA)进行对比;通过给UVB照射的小鼠口服HA4或HA,检测经表皮水分流失(TEWL)、角质层含水量(SC)和表皮厚度等指标,探究口服HA4对UVB诱导的皮肤屏障损伤的保护作用。
摘要
透明质酸(HA)存在于多种食物中,关于其缓解皮肤干燥的功效已有诸多研究。本研究通过Caco-2细胞单层膜通透性测定,比较了透明质酸四糖(HA4)与高分子量透明质酸的肠道吸收情况,并评估了口服这两种物质后对UVB照射小鼠皮肤的保护作用。结果显示,HA4能透过Caco-2细胞单层膜,120分钟后渗透率达2.67 μg/cm²,而高分子量HA未表现出通透性。给UVB照射的小鼠口服HA或HA4后,于第26天检测发现,对照组的经表皮水分流失(TEWL)较正常组增加17.5±3.1 g/m²/h,而HA4组仅增加8.0±1.7 g/m²/h(与对照组无明显差异);对照组的角质层含水量下降25.7±1.5任意单位(a.u.),HA4组的下降幅度被抑制,仅为17.5±0.7 a.u.(与对照组相比p<0.05)。第28天检测显示,对照组的表皮厚度达69.5±10.8 μm,HA4组降低至43.5±5.1 μm(与对照组相比p<0.01)。这些研究结果表明,口服HA4能被高效吸收,并减轻UVB诱导的皮肤屏障损伤,提示其有望作为改善皮肤干燥的功能性食品成分。
实验材料与仪器
实验材料
透明质酸四糖、高分子量透明质酸、细胞培养相关试剂:杜氏改良伊格尔培养基(DMEM)、汉克平衡盐溶液(HBSS)、非必需氨基酸、胎牛血清(FBS)等、化学试剂:乙酸钠、乙酸铵、乙酸、甲醇、苏木精-伊红(HE)染色液、氯仿、乙醇、二甲基甲酰胺、己烷、二甲苯、胆固醇、棕榈酸、乙醚、磷酸、五水硫酸铜、10%福尔马林溶液等、透明质酸酶、实验动物:7-8周龄雄性无毛小鼠(HR-1)
实验仪器
色谱柱、角质层含水量测定仪、ASCH VAPOSCAN经皮水分流失测量仪、动物实验麻醉装置、冷冻切片机、荧光显微镜
实验过程
1. 细胞培养:将人结肠癌细胞Caco-2以2×10⁵个/皿的密度接种于100 mm培养皿,使用含20% FBS和0.1 mM非必需氨基酸的MEM培养基,在37℃、5% CO₂条件下培养;随后以6.0×10⁴个/cm²的密度接种于Millicell®细胞培养插入物的顶侧,培养28天制备Caco-2细胞单层膜,每两天更换一次培养基。
2. 细胞通透性测试:选用55-60代的Caco-2细胞单层膜,通过Millicell® ERS-2伏安计测定跨上皮电阻(TEER),选取TEER值高于250 Ω·cm²的单层膜进行实验;用HBSS(pH6.0)冲洗单层膜后,在基底侧加入HBSS,顶侧加入5 mg/mL的HA或HA4溶液(HBSS pH6.0配制);分别在30、60、90、120分钟时从基底侧取样200 μL,并补充等量新鲜HBSS,实验前后均检测TEER值以确认单层膜完整性。
3. HA和HA4的定量测定:用透明质酸酶(40 U/mL,乙酸钠缓冲液pH5.0配制)在37℃下将透过单层膜的HA分解为HA4,持续24小时;采用LC-MS/MS系统定量测定HA4,色谱柱为InertSustain® C18,流动相为含20%甲醇的10 mM乙酸铵溶液,流速200 μL/min,以负离子模式检测(产物/前体离子对192.9/775.2);通过分解不同浓度HA溶液制备校准曲线。
4. 动物实验:实验小鼠自由摄食饮水,饲养环境为12小时光暗循环、恒温(25±2℃)、恒湿(50±10%);将0.1 mg/mL的HA和HA4水溶液以10 mL/kg的剂量每日给小鼠口服,持续28天,对照组口服等量纯净水;第1-4周的照射剂量分别为30、60、90、120 mJ/cm²/天,每周3次;每周5次使用ASCH VAPOSCAN经皮水分流失测量仪检测小鼠的TEWL数据。
HA4 口服给药联合中波紫外线照射后小鼠的经表皮失水量变化
5. 组织学分析:将皮肤组织包埋于OCT复合物,使用LEICA CM3050S冷冻切片机制备5 μm厚的冷冻切片(内部温度和底座温度均为-25℃);经10%福尔马林固定、HE染色后,用BZ-710倒置荧光显微镜观察,每个组织切片选取20个点测量表皮厚度并取平均值。
6. 统计分析:采用JMP® v.13.1软件进行统计分析,通过Tukey事后多重比较检验计算p值。
实验结论
1. 肠道吸收方面:HA4能以完整形式透过Caco-2细胞单层膜,120分钟后渗透率达2.67 μg/cm²,而高分子量HA无法透过该单层膜,提示HA4的肠道吸收效率高于高分子量HA。
2. 皮肤屏障保护方面:口服HA4能减轻UVB照射引起的小鼠角质层含水量下降,抑制经表皮水分流失的增加,且效果优于高分子量HA;同时能有效抑制UVB诱导的表皮增厚,改善皮肤形态异常。
应用前景:HA4口服后可高效吸收并发挥皮肤保护作用,有望作为功能性食品成分,用于改善皮肤干燥和皱纹问题,为化妆品和营养领域提供新的生物活性方案。
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
