当前位置 > 首页 > 技术文章 > 循环系统中血管的分类、结构与功能特点
循环系统中血管的分类、结构与功能特点
浏览次数:1676 发布日期:2026-2-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
循环系统是维持人体生命活动的核心枢纽,其中血管作为血液运输的 “管道网络”,按结构和功能可分为动脉、静脉和毛细血管三类,其形态特征与生理功能高度适配,共同保障全身组织的物质交换与代谢平衡。
一、血管的管壁基本结构
动脉和静脉的管壁从内向外均遵循 “内膜 - 中膜 - 外膜” 的三层结构规律,毛细血管因功能特殊,结构更为简化。
  • 内膜:最内层,由内皮细胞、内皮下层和内弹性膜组成。内皮细胞表面光滑,胞质含质膜小泡和特有 W - P 小体,可减少血流阻力;内弹性膜由弹性蛋白构成,是内膜与中膜的分界标志。
  • 中膜:血管壁的功能核心层,成分因血管类型而异。动脉的中膜以弹性膜或平滑肌纤维为主,静脉的中膜则相对较薄,平滑肌含量较少。
  • 外膜:外层为疏松结缔组织,含胶原纤维、成纤维细胞和营养血管,部分血管可见外弹性膜,起支持和保护血管的作用。
图1:血管管壁内膜、中膜、外膜的结构示意图
二、动脉的分类与结构功能特点
动脉负责将心脏泵出的血液输送至全身,按管径和结构可分为四级,功能上逐级实现 “稳压 - 分配 - 调节” 的接力。
  • 大动脉(弹性动脉):管径大于 10mm,中膜最厚,含 40 - 70 层弹性膜,可将心脏间断射血转化为持续血流,维持血压稳定。
  • 中动脉(肌性动脉):管径 1 - 10mm,内弹性膜和外弹性膜均明显,中膜含 10 - 40 层环形平滑肌,通过收缩舒张调节各器官血流量。
  • 小动脉:管径 0.3 - 1mm,内弹性膜明显,中膜有 3 - 9 层平滑肌,是调节外周阻力的关键部位。
  • 微动脉:管径小于 0.3mm,仅含 1 - 2 层平滑肌,无内、外弹性膜,可精准调节组织局部血流量,维持血压稳态。
图2:大动脉结构示意图    图3:中动脉结构示意图    图4:微动脉结构示意图
三、毛细血管的结构与分类
毛细血管是血液与组织液进行物质交换的 “关键界面”,管径仅 6 - 8μm,由 1 - 3 个内皮细胞环绕而成,辅以基膜和周细胞构成基本结构。
  • 连续毛细血管:管壁较厚,内皮细胞间有紧密连接,基膜完整,吞饮小泡丰富,主要分布于肌肉、结缔组织和肺等,通透性较低。
  • 有孔毛细血管:内皮细胞含圆形窗孔,基膜连续,分布于肾血管球、胃肠粘膜和内分泌腺,便于物质快速通透。
  • 血窦(窦状毛细血管):管腔大且不规则,内皮细胞间隙宽,基膜不完整或缺失,通透性最高,主要存在于肝、脾、红骨髓等,适配大分子物质交换。
图5:连续毛细血管的结构示意图    图6:有孔毛细血管的结构示意图    图7:血窦的结构示意图
四、静脉的分类与结构功能特点
静脉负责将全身血液回流至心脏,与同级动脉相比,结构上具有 “粗、薄、松、有瓣” 的特征。
  • 分类:按管径分为微静脉、小静脉、中静脉和大静脉,多与相应动脉伴行,管腔逐渐增粗,管壁逐渐增厚。
  • 结构特点:管腔大且不规则,三层膜分界不明显;中膜薄,平滑肌含量少,弹性差;外膜厚,含大量结缔组织;多数静脉(尤其四肢)有静脉瓣,可防止血液逆流。
  • 功能适配:因管壁弹性小、管腔容量大,静脉可容纳全身 60% - 70% 的血液,起到 “血液储存库” 的作用,同时通过外周肌肉收缩辅助血液回流。
图8:微静脉结构示意图    图9:小静脉的结构示意图    图10:中静脉的结构示意图    图11:大静脉的结构示意图
五、血管系统的功能协同
动脉的 “压力驱动”、毛细血管的 “物质交换” 与静脉的 “回流储存” 形成闭环:心脏泵血经动脉逐级输送,通过毛细血管完成氧气、营养与代谢废物的交换,再由静脉收集回流至心脏,确保全身组织器官的正常生理功能。
血管mIHC检测核心指标清单
一、血管结构相关标志物
指标名称 英文缩写 检测意义 适用场景
CD31 CD31 血管内皮细胞通用标记,评估血管分布、密度及完整性 肿瘤血管生成分析、心血管疾病血管重塑研究
血管内皮钙黏蛋白 VE-cadherin 标记内皮细胞间连接,反映血管屏障功能 肿瘤血管通透性评估、血管正常化研究
内皮因子 CD105 特异性标记增殖状态内皮细胞,指示活性微血管 乳腺癌 MVD 计数、肿瘤新生血管检测
硫酸软骨素蛋白多糖 NG2 标记血管周细胞,反映血管成熟度 肿瘤血管正常化研究、侧支循环评估
IV 型胶原 Collagen IV 标记血管基底膜,评估结构完整性 肿瘤血管异常增生检测、血管重塑分析
α- 平滑肌肌动蛋白 α-SMA 标记血管平滑肌细胞及周细胞,反映收缩功能与成熟度 血管成熟度评估、血管壁结构分析
二、血管生成调控因子
指标名称 英文缩写 检测意义 适用场景
血管内皮生长因子 VEGF 评估血管生成活性,反映治疗应答 肿瘤抗血管生成治疗疗效监测
血管生成素 - 1/2 Angiopoietin-1/2 通过 Ang-1/Ang-2 比值,反映血管稳定性 肿瘤血管生成机制研究、血管修复评估
缺氧诱导因子 - 1α HIF-1α 标记组织缺氧区域,关联血管生成与免疫微环境 胶质瘤缺氧区血管分布分析
葡萄糖转运蛋白 1 GLUT1 反映组织缺氧负荷,与肿瘤分级及血管密度相关 胶质瘤进展监测、缺氧驱动血管异常研究
三、血管功能与量化指标
指标名称 英文缩写 检测意义 适用场景
微血管密度 MVD 定量组织血管丰富程度,核心预后指标 乳腺癌预后判断、侧支循环建立评估
内皮 - 周细胞比例 CD31⁺/NG2⁺比值 反映血管正常化程度 肿瘤围手术期治疗疗效监测
功能 / 非功能性血管比例 - 区分有效供血血管,评估血管功能状态 肿瘤微环境血管有效性分析、缺血区域评估
微血管形态参数 - 包括平均直径、周长、总长度,反映结构异常 肿瘤血管畸形检测、血管重塑形态学分析
四、血管-免疫关联指标
指标名称 英文缩写 检测意义 适用场景
血管与杀伤性 T 细胞共定位 CD31⁺/CD8⁺ 分析免疫细胞浸润效率 肿瘤免疫微环境与血管交互作用研究
血管与肿瘤相关巨噬细胞共定位 CD31⁺/CD68⁺ 检测免疫抑制微环境形成 胶质瘤缺氧区血管 - 免疫细胞互作研究
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 血管
