当前位置 > 首页 > 技术文章 > 免疫共沉淀技术(Co-IP)的原理、优势、应用及实验流程
浏览次数:980 发布日期:2026-2-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验台上,精密设计的试剂盒正从复杂的生物样本中捕获那些微小的蛋白质相互作用,为研究人员揭示生命活动的内在机制。
在生命科学领域,理解蛋白质之间的相互作用是揭示细胞信号传导、代谢途径和疾病机制的核心。免疫共沉淀(Co-IP)技术作为研究蛋白质相互作用的经典方法,已成为实验室中不可或缺的工具。
随着技术发展,Co-IP试剂盒通过优化和标准化设计,使这一复杂过程变得更加高效、可靠,极大地推动了蛋白质功能研究的发展。
01 技术原理
Co-IP试剂盒基于抗原与抗体特异性结合的原理,用于研究蛋白质之间的相互作用。
在非变性条件下裂解细胞时,细胞内存在的许多蛋白质-蛋白质相互作用会被保留下来。
利用目标蛋白的特异性抗体,通过与蛋白A/G偶联的Sepharose或磁珠孵育,形成“ProteinA/G磁珠-抗体-目的蛋白”复合物。
最后通过离心或磁力架收集复合物,在高温及还原剂作用下,抗原与抗体解离,获得的目的蛋白可通过Western Blot或质谱(MS)进行鉴定。
与传统方法不同,现代Co-IP试剂盒采用共价抗体固定化技术,解决了抗体重链和轻链共洗脱的问题,产生无抗体干扰的纯Co-IP产物。
02 产品优势
Co-IP试剂盒经过专门优化,相比自行组装的Co-IP实验体系,具有多方面优势。
精准捕获能力是Co-IP试剂盒的核心优势。通过对磁珠和缓冲液进行优化升级,确保靶蛋白及其互作蛋白的高效富集,同时显著降低非特异性结合。
这种精准设计对于检测低丰度蛋白和弱相互作用尤为关键。
低背景设计是另一重要特点。优化后的洗脱液和洗涤方案能有效减少干扰信号,提升弱相互作用的检出率,适合低丰度蛋白研究。
标准化流程让研究人员更容易获得可靠结果。许多试剂盒提供详细的操作说明和视频,即使是新手也能快速上手,大大减少了方法优化时间。
这种标准化使得不同实验室之间的结果更具可比性。
操作简便性也不容忽视。完整的试剂盒提供进行Co-IP实验所需的所有组件,包括结合和洗涤缓冲液、洗脱缓冲液以及便利的离心柱,节省了宝贵的研究时间。
03 应用范围
Co-IP试剂盒在生命科学研究中具有广泛应用,为多个领域的研究提供了技术支持。
蛋白质相互作用验证
Co-IP是验证蛋白质间直接或间接相互作用的经典方法。它能够检测细胞内两蛋白(A、B)是否有直接或间接的相互作用。
通过在蛋白样品中加入A蛋白的抗体将A蛋白沉淀下来,与A蛋白直接或间接相互作用的B蛋白也能被共同沉淀,进而通过western blot检测确认相互作用。
蛋白质复合物解析
Co-IP试剂盒可用于鉴定多蛋白复合物的组成成员,如转录调控复合物、酶复合物或病毒-宿主蛋白复合物。
与质谱技术联用,可以高效鉴定未知的相互作用蛋白,发现新的蛋白质复合物。
翻译后修饰研究
Co-IP技术能够分析磷酸化、泛素化等翻译后修饰对蛋白互作的影响。
研究人员可以探究特定修饰如何影响蛋白质的相互作用网络,从而更深入理解修饰与功能的关系。
功能结构域分析
通过将蛋白进行分段表达后进行pull-down,可以分析发生互作的结构域;将蛋白突变后表达,则可确定互作发生的关键氨基酸位点。
04 实验流程
标准的Co-IP实验流程包括多个关键步骤,每个环节都需要注意优化条件以确保实验结果可靠。
样本制备
Co-IP实验需要足够的蛋白浓度才能维持原本存在的蛋白互作状态。
对于不同来源的样本,推荐使用量分别为:细胞>2x10⁷,动物组织>500mg,植物组织>2g。采集后需速冻-80℃保存并避免反复冻融。
细胞裂解时应使用预冷的裂解液,并在冰上操作,添加蛋白酶抑制剂防止蛋白降解。
免疫沉淀
这是Co-IP的核心步骤。将细胞裂解液与靶蛋白的特异性抗体孵育,形成抗原-抗体复合物。
对于内源性的Co-IP检测,应该用10cm皿来培养目的细胞,并维持较好的生长状态。
结合蛋白A/G磁珠
抗体与抗原结合后,加入Protein A/G偶联的磁珠或琼脂糖珠,形成“磁珠-抗体-抗原-互作蛋白”复合物。
孵育需要在4℃下温和旋转,确保充分结合的同时保持蛋白质相互作用的完整性。
洗涤与洗脱
通过多次洗涤去除非特异性结合的蛋白,洗脱时则通过改变pH或使用洗脱缓冲液获得目的蛋白。
一些现代试剂盒采用温和的非还原洗脱系统,可以在保留琼脂糖微珠上固定化抗体的同时解离IP靶标。
下游分析
洗脱获得的蛋白可通过Western Blot验证特定互作蛋白,或通过质谱分析鉴定未知相互作用蛋白。
05 常见问题与解决方案
即使是经验丰富的研究人员,在Co-IP实验中也可能会遇到各种问题。
无目的条带
Co-IP后通过WB验证发现没有目的条带,可能由多种因素造成:
  • 样品降解:添加蛋白酶抑制剂,所有操作保持4℃以下冰上操作且避免反复冻融
  • 抗体问题:抗体浓度太低、亲和力太低或选择不当,需要调整抗体浓度或更换抗体
  • 实验条件:裂解液盐碱度太高,需改用低盐碱度的裂解液
背景信号高
虽然可见目的条带,但背景很高,常见原因包括:
  • 非特异性结合:在无血清溶液中裂解细胞,增加漂洗次数和盐碱度
  • 洗涤不彻底:需要多次洗涤,并适当增加洗涤液中的NaCl和去垢剂浓度
  • 抗体特异性差:选择合适的抗体,可以考虑单克隆抗体
  • 样本量过多:减少样本量,推荐100-500μg细胞裂解物
内源Co-IP结果弱
对于内源性的Co-IP实验,如果结合较弱或不结合,可能是蛋白表达较弱,可以考虑先进行过表达的Co-IP实验。
06 与其他技术的比较
理解Co-IP与其他蛋白质相互作用研究技术的区别,有助于选择最合适的研究方法。
与GST pull-down比较
GST pull-down能确定蛋白之间是否有直接相互作用,但GST分子量较大,可能会影响蛋白之间的相互结合,且不能确定天然状态下蛋白之间是否有作用。
相比之下,Co-IP反映的是蛋白在天然状态下的结合情况,结果更真实可信,但不能确定蛋白之间的结合是直接还是间接的。
与酵母双杂交比较
酵母双杂交系统灵敏度高,能检测弱相互作用,但发生在细胞质内的相互作用可能无法检测,且存在假阳性问题。
Co-IP则在天然细胞环境下研究蛋白质相互作用,结果更接近生理状态。
07 未来发展方向
Co-IP技术正朝着更高灵敏度、更高通量和更便捷操作的方向发展。
自动化与高通量化是明确趋势,许多公司正在开发适合高通量筛选的Co-IP平台,以满足蛋白质组学研究的需要。
更高特异性的抗体是持续追求的目标,随着抗体工程技术的发展,更多高亲和力、高特异性的抗体将进一步提升Co-IP的可靠性和效率。
整合多组学分析能力也在不断扩展,现代Co-IP试剂盒更加注重与下游分析技术(如质谱、测序)的兼容性,提供从蛋白质互作发现到功能验证的全流程解决方案。
随着精准医学时代的到来,Co-IP试剂盒将继续升级迭代,自动化、高通量的Co-IP平台正逐渐成为现实。
无论是对蛋白质复合物的解析,还是对疾病机制的深入理解,这一技术都将继续为科学家们提供关键的技术支持。
在未来的生命科学研究中,Co-IP试剂盒仍将是揭示蛋白质相互作用不可或缺的重要工具。
爱必信CoIP试剂盒推荐
货号 产品名称 规格
abs955 免疫(共)沉淀(IP/CoIP)试剂盒 50T
abs9649 免疫(共)沉淀(IP/CoIP)试剂盒(磁珠法) 10T/50T
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
