当前位置 > 首页 > 技术文章 > hPSC诱导多巴胺神经元分化攻略
hPSC诱导多巴胺神经元分化攻略
浏览次数:620 发布日期:2026-2-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验内容与方法(以 hESC H1 及 6 孔板 1 个孔为例)
一、试剂准备
各阶段培养基成分
研究阶段 培养基名称 各阶段培养基组成
中脑神经祖细胞阶段(mNPC) mNPC 诱导培养基(0-2) 基础培养基 1
补充剂 A(1×)
补充剂 B(1×)
mNPC 诱导培养基(2-7) 基础培养基 1
补充剂 A(1×)
补充剂 C(1×)
mNPC 诱导培养基(7-9) 基础培养基 1
补充剂 A(1×)
补充剂 D(1×)
中脑多巴胺神经元(mDA)阶段 mDA 诱导培养基 基础培养基 1
补充剂 A(1×)
mDA 成熟阶 mDA 成熟培养基 基础培养基 2
补充剂 E(1×)
(1)在 4℃解冻 补充剂 A、B、C、D、E,不要在 37℃条件下解冻。
(2)  在生物安全柜中,参考表 1 及表 3,按照比例使用无菌移液管及枪头混匀配制成分化各阶段培养基 。例如 mNPC 诱导培养基(0-2)组成为基础培养基 1、1×浓度的补充剂 A、B,若用量为 10mL,配制方法为 8.8 mL 基础培养基 1+200μL 补充剂 A(50×)+1 mL 补充剂 B(10×)。
(3) 分化培养基建议现配现用,置于 4℃储存,2 周内使用。
注:补充剂 B 使用时尽量避光,且所有补充剂可根据使用量进行分装以避免反复冻融。
二、hESC 培养和准备(详见Advance 人多能干细胞培养基使用说明书)
三、DAY 0-9: hESC 分化为中脑神经祖细胞(mNPC)
(1) 包被液 1 和 2 在 4℃下解冻,与 DMEM/F12 均匀混合,按 2 U/cm2的包被密度铺板,备用。
(2) DAY 0:当hESC的汇合度达到75%-85%,吸去培养基,用2mL 1x室温PBS(不含Ca 2+ /Mg 2+ )清洗 hESC,吸去 PBS。
(3) 加入 1mL 含 Y-27632(10 μM)的室温 Accutase,转移到 37℃ 5% CO2细胞培养箱中3-5min,使其解离成单细胞。
(4) 3-5min 后,将干细胞传代培养基以等体积直接加入 Accutase 中,并使用 P-1000 吸头轻轻上下吹打细胞,制成单细胞悬液,将细胞单悬液收集到 15mL 离心管中,室温下 300 g 离心 5 min。
(5) 从包被液 1 包被的板中小心地抽吸包被液而不损坏涂层表面。
(6) 离心结束,充分去除上清,将 1 mL 预热的 mNPC 诱导培养基(0-2)(成分为:基础培养基 1,1×补充剂 A,1×补充剂 B)(含 10μM Y-27632)重悬细胞,轻轻地上下移液以确保单细胞溶液均匀。
(7) 使用自动细胞计数器计数细胞,使用台盼蓝排除死亡细胞,将细胞接种到步骤 1 制备的包被板上使得最终密度为 6.0 -8.0×104个细胞/cm2,在 6 孔板中每孔最终体积为 2 mL(含 10μM Y-27632),将孔板转移到 37℃、5%CO2 细胞培养箱中孵育 48 h(若 24 h 后培养基变黄则及时用含 10μM Y-27632 的 mNPC 诱导培养基换液(0-2))。
(8) DAY 2:使用 mNPC 诱导培养基(2-7)换液(成分为:基础培养基 1,1×补充剂 A,1×补充剂 C),直到第 7 天。
(9) DAY 7:使用 mNPC 诱导培养基(7-9)换液(成分为:基础培养基 1,1×补充剂 A,1×补充剂 D),培养至第 9 天。可取第 9 天的细胞进行免疫荧光染色检测 NPC 标志物如 SOX2、Nestin,中脑标志物 FOXA2。
注:包被液使用时需在冰上操作,所有与包被液直接接触的物品需提前预冷。包被液铺板后尽量于 1 周内使用,使用前需至于室温 1h 或 37℃培养箱孵育 30 分钟以上,以恢复至室温。
四、DAY 9-23: mNPC 诱导分化为中脑多巴胺神经元(mDA)
(1) DAY 9: 第 9 天,从培养物中抽吸培养基,在 6 孔板中每孔用 2 mL 1×室温 PBS(不含Ca2+/Mg2+)清洗培养物,然后从孔中移除 PBS。
(2) 加入 1mL 含 Y-27632(10 μM)的室温 Accutase,转移到 37℃ 5% CO2 细胞培养箱中3-5min,使其解离成单细胞。
(3) 3-5min 后,将 DMEM/F12(含 10μM Y-27632)以等体积直接加入 Accutase 中,并使用P-1000 吸头轻轻上下吹打细胞,制成单细胞悬液,将细胞单悬液收集到 15mL 离心管中,室温下 300 g 离心 5 min。
(4) 从包被液 1 包被的板中小心地抽吸包被液而不损坏涂层表面。
(5) 离心结束,充分去除上清,将适量预热的 mDA 诱导培养基(成分为:基础培养基 1,1 ×补充剂 A)(含 10μM Y-27632)重悬细胞,轻轻地上下移液以确保单细胞溶液均匀。按 1:3 比例接种在包被液 1 包被的板中,每孔加入 2 mL 细胞悬液于 37℃、5%CO2 细胞培养箱培养24h 。
(6) DAY 11: 第 11 天开始根据培养基颜色每天或隔天更换一次 mDA 诱导培养基,直到第 23 天。
注:D23 天的 mDA 可用无血清细胞冻存液plus(abs9478)在液氮中冷冻。
五、DAY 23-40: mDA 成熟阶段
(1) DAY 23: 第 23 天,从培养物中抽吸培养基,在 6 孔板中每孔用 2 mL1×室温 PBS(不含 Ca2+/Mg2+)清洗培养物,吸去 PBS。
(2) 每孔加入 1mL 含 Y-27632(10 μM)的室温 Accutase,将培养物置于 37℃ 5%CO2细胞培养箱中孵育 5 min。
(3) 5min 后每孔加入 1mL DMEM/F12(含 10μM Y-27632),轻轻吹打细胞,使其脱离孔底。
(4) 将细胞悬液收集到 15 mL 离心管中,室温下 300 g 离心 5 min。
(5) 仔细抽吸上清液,不干扰细胞,用 1mL 恢复室温的 mDA 成熟培养基(成分为:基础培养基 2,1×补充剂 E)(含 10μM Y-27632)重悬细胞,轻轻地上下移液以确保单细胞溶液均匀。
(6) 使用台盼蓝排除死亡细胞,自动细胞计数器计数细胞,将细胞接种到提前制备的包被液 2 包被的 6 孔板上使得密度为 6-8×10^5个细胞/cm2 ,根据培养基颜色每天或隔天换液,直到第 25 天。
(7) DAY 25: 更换为不含 Y-27632 的 mDA 成熟培养基。根据培养基颜色每天或隔天换液,直到第 40 天。
(8) 第 40 天可检测到神经元标志物(MAP2),多巴胺神经元标志物(TH、DAT、GIRK2)的表达。
注:由于细胞密度较高,注意及时换液。
产品信息表
1、试剂盒组成信息
名称 规格 储存条件及周期
基础培养基1 220mL 2℃-8℃,12个月
基础培养基2 210mL 2℃-8℃,12个月
补充剂A(50×) 4.5mL -20℃,6个月
补充剂B(10×) 1mL -20℃,6个月
补充剂C(25×) 1mL -20℃,6个月
补充剂D(10×) 1mL -20℃,6个月
补充剂E(50×) 4.2mL -20℃,6个月
包被液1(250U/mL) 650μL -20℃,6个月
包被液2(85.7U/mL) 1.5mL -20℃,6个月
注:括号内容如50×为母液浓度,使用时终浓度需为1×。例如补充剂A(50×)和补充剂B(10×)需添加进基础培养基1使其分别稀释50倍以及10倍,使得补充剂终浓度为1×,配成mNPC诱导培养基(0-2)。
包被液1浓度250U/mL表示每毫升有250个单位的包被蛋白,在本方案中铺板时,每平方厘米需要2个单位的包被蛋白。
2、辅助试剂
序号 货号 品名 规格 储存条件及周期
1 abs9404 Advance 人多能干细胞培养基 100mL -20℃保存,有效期2年。
2 abs812864 Y-27632 10mg -20℃,1年(干粉)
3 abs9560 DMEM/F12 500mL 2-8℃保存,需要避光保存,有效期12个月。
4 abs47014935 细胞消化液(干细胞级别)(Accutase) 100mL -20℃保存,有效期2年。
5 abs9412 ES/iPS细胞冻存液 100mL  2-8℃保存,有效期12 个月。
6 abs962 PBS 500mL 2~8℃或室温下保存,有效期12 个月。
7 abs9478 无血清细胞冻存液plus 100mL 2-8°C保存,有效期24个月。
3、辅助耗材
序号 货号 品名 规格 储存条件及周期
1 abs7033 细胞培养板(标准透明6孔板) 1箱 室温,保质期3年。
2 abs7034 细胞培养板(标准透明12孔板) 1箱 室温,保质期3年。
3 abs7035 细胞培养板(标准透明24孔板) 1箱 室温,保质期3年。
4 abs7119 1.5 mL离心管 1箱 室温,保质期3年。
5 abs7120 15 mL离心管 1箱 室温,保质期3年。
6 abs7121 50 mL离心管 1箱 室温,保质期3年。
8 abs7053 10mL一次性移液管 1箱 室温,保质期3年。
9 abs7055 50mL一次性移液管 1箱 室温,保质期3年。
10 abs7072 10uL吸头(盒装,无菌无酶) 1箱 室温,保质期3年。
11 abs7075 200uL吸头(盒装,无菌无酶) 1箱 室温,保质期3年。
12 abs7079 1000uL吸头(盒装,无菌无酶) 1箱 室温,保质期3年。
小爱推荐
货号 品名 规格 储存条件及周期
abs90320 hPSC诱导分化多巴胺神经元试剂盒 1kit
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: hPSC
