当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离子色谱仪高压分析泵常见故障及解决方法
离子色谱仪高压分析泵常见故障及解决方法
浏览次数:1215 发布日期:2026-2-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高压分析泵是离子色谱仪的核心动力部件,负责将淋洗液以稳定的压力和流量输送至分离系统,其运行稳定性直接决定色谱分离效果与检测数据的准确性。在长期高压力、连续运行工况下,高压分析泵易出现压力异常、流量不稳、泄漏、异响等故障,若未及时处理会影响试验进度,甚至损坏设备部件。本文梳理高压分析泵常见故障及对应解决方法,结合设备维护要点,为操作人员提供实操参考,保障离子色谱仪高效可靠运行。
一、压力异常故障及解决方法
压力异常是高压分析泵最频发的故障,主要表现为压力过高、压力过低、压力波动过大三种情况,核心诱因多为管路堵塞、泄漏或部件磨损。
1. 压力过高:开机后压力快速攀升至额定值以上,超出设备保护阈值并触发报警。排查时先关闭设备电源,检查淋洗液管路是否弯折、堵塞,进样阀与色谱柱接口是否畅通,若管路弯折需理顺,堵塞则用去离子水或合适溶剂反向冲洗。若管路无异常,需检查单向阀是否卡滞,可拆解单向阀用超声清洗器清洗阀芯与阀座,去除杂质残留;若单向阀磨损严重,需及时更换同型号配件。此外,色谱柱污染也会导致背压升高,需对色谱柱进行活化或更换。
2. 压力过低:压力低于正常工作范围,甚至接近零,伴随淋洗液输送不畅。首先检查淋洗液储液瓶,确认液位充足、管路未进气,若存在气泡需打开排气阀,用注射器抽取管路内空气,完成排气后重新启动。其次排查管路接口、密封圈是否老化破损,导致淋洗液泄漏,更换破损密封圈并拧紧接口螺栓,确保密封完好。若以上排查无果,需检查泵头密封垫磨损情况或柱塞杆损坏,及时更换配件并校准泵体。
3. 压力波动过大:压力忽高忽低,导致基线不稳定。优先排查淋洗液是否存在气泡,可通过超声脱气处理后重新灌注;若淋洗液污染或变质,需更换新鲜淋洗液并清洗管路。同时检查单向阀密封性,若阀芯磨损导致密封不严,需更换单向阀;此外,泵头内有杂质或柱塞杆磨损也会引发压力波动,需拆解泵头清洗或更换柱塞杆。
二、流量不稳故障及解决方法
流量不稳表现为实际流量与设定流量偏差过大,或流量持续波动,会导致组分分离效果变差、保留时间漂移。其主要原因包括管路进气、部件磨损、参数设置不合理等。
排查时先确认淋洗液脱气彻底,管路无气泡,若存在气泡需彻底排气,必要时更换脱气装置。其次检查泵头组件,若柱塞杆密封垫磨损,会导致淋洗液泄漏,影响流量稳定性,需更换密封垫并涂抹专用润滑脂,减少部件磨损。对于双泵头系统,需校准两泵头的流量同步性,若偏差过大需调整泵体参数或检修驱动部件。此外,淋洗液浓度不均或管路堵塞也会导致流量不稳,需更换均匀淋洗液、清洗管路及过滤器,确保淋洗液输送顺畅。
三、泄漏故障及解决方法
泄漏故障分为淋洗液泄漏与泵体漏油,前者影响流量与压力,后者会损坏泵体内部部件,需及时处理。
1. 淋洗液泄漏:多发生在管路接口、泵头、进样阀等部位。检查各接口是否拧紧,密封圈是否老化、变形,更换破损密封圈并按规范拧紧接口,避免过度用力损坏部件。若泵头泄漏,需检查柱塞杆密封垫与泵头密封组件,更换磨损配件并重新装配,确保密封到位。
2. 泵体漏油:主要是泵体内部润滑油不足或密封件损坏导致。打开泵体检查润滑油液位,若不足需添加专用润滑油;若密封件磨损,需更换密封件并清理泵体内部油污,避免油污污染淋洗液与色谱系统。
四、异响故障及解决方法
泵运行时出现异常噪音(如撞击声、摩擦声),多为部件磨损、润滑不足或杂质卡滞导致,长期忽视会加剧部件损坏。
若出现撞击声,需检查泵头凸轮、连杆等驱动部件是否磨损,或柱塞杆与泵头配合间隙过大,需更换磨损的驱动部件并校准配合间隙。若出现摩擦声,可能是泵体内部润滑不足,需添加专用润滑油;若泵头内有杂质卡滞,需拆解泵头用合适溶剂清洗,去除杂质后重新装配。此外,单向阀卡滞也会引发异响,清洗或更换单向阀即可解决。
五、日常维护与故障预防要点
为减少高压分析泵故障发生率,需做好日常维护工作。定期更换淋洗液,确保淋洗液纯净、脱气彻底,避免杂质污染管路与泵体;每次开机前检查管路密封性、排气情况,关机后用去离子水清洗泵头与管路,防止结晶堵塞。定期检查并更换柱塞杆密封垫、单向阀等易损部件,添加专用润滑脂,减少部件磨损。严格按照设备说明书设定压力、流量参数,避免超额定负荷运行,定期校准泵体流量与压力精度,确保设备处于最佳运行状态。
综上,离子色谱仪高压分析泵故障多与管路污染、部件磨损、操作不当相关,操作人员需熟悉常见故障特征,遵循“先排查外部管路,再检修内部部件”的原则,精准处理各类故障。同时做好日常维护与校准,可有效延长泵体使用寿命,保障离子色谱检测工作高效、精准开展。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
