当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微球免疫分析技术CBA(Cytometric Bead Array)的原理、特点及应用概述
浏览次数:814 发布日期:2026-1-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、原理概述
微球免疫分析技术CBA(Cytometric Bead Array)是一种基于流式细胞术原理的高通量多重蛋白检测技术。该技术以微米级荧光编码微球为载体,通过在其表面固定特异性抗体,实现对多种目标分析物(如细胞因子或特定蛋白质)的高选择性识别与定量。其基本操作流程主要包括以下四个步骤:
1. 微球与样本孵育
将具有不同荧光编码的捕获微球与待测样本混合。不同微球表面包被的特异性抗体可分别识别不同目标分子,其荧光编码特征可在后续检测中实现精准区分。
2. 免疫复合物形成
样本中的目标分析物与对应微球表面的特异性抗体结合,形成抗原-抗体免疫复合物。
3. 信号放大与标记
洗涤去除未结合成分后,加入荧光标记的检测抗体,与免疫复合物中的目标分子结合,形成双抗体夹心结构,实现信号放大与标记。
4. 流式细胞术检测与分析
通过流式细胞仪对微球进行多参数检测:一方面根据荧光编码区分微球类型,另一方面通过检测荧光信号强度对目标分析物进行定量分析。结合标准曲线,可准确计算出样本中目标蛋白质的浓度。
CBA技术的主要优势在于可同时检测同一样本中的多种目标分子,兼具高灵敏度与高通量特性,已在基础研究与临床分析中广泛应用。
二、技术特点:与ELISA方法的比较
CBA技术作为一种整合了酶联免疫吸附测定(ELISA)与流式细胞术优势的液相蛋白检测平台,相较于传统ELISA方法具有以下显著特点:
1. 高效捕获与多重分析能力
CBA采用悬浮态捕获微球,其在液相中与样本充分接触,相比ELISA的固相包被模式,能够更高效地捕获目标分析物。结合流式细胞术的宽动态检测范围,该技术最多可同时对同一份样本中的75种蛋白进行精确定量。
2. 高灵敏度与宽检测范围
CBA的分析灵敏度可达pg/mL级别(如2.8 pg/mL),检测动态范围通常覆盖0–5000 pg/mL。该技术基于荧光信号直接定量,有效避免了ELISA中酶联放大过程可能引入的非特异性干扰,显著提高了检测的特异性和重复性。
3. 样本需求量少且操作便捷
每次检测仅需约50 μL样本,采用集成化设计,仅需一组标准曲线即可完成多种蛋白的浓度计算。整个操作流程可在约3.5小时内完成,显著提高了检测效率。
4. 检测组合灵活可定制
通过CBA Flex Set体系,用户可根据实验需求灵活组合不同捕获微球,实现多指标的自定义多重检测。该系统配有专用分析软件,支持96孔板及384孔板的高通量操作,广泛适用于免疫应答、细胞信号传导、细胞凋亡等研究领域。
5. 专业数据分析系统支持
配套的BD CBA软件具备强大的数据处理功能,可将荧光信号直接转换为蛋白浓度,并提供可视化分析图形,支持多平台操作系统,便于用户进行深度数据解读与结果分析。
总结
相较于传统的ELISA技术,CBA实现了从单一指标检测向多重同步分析的跨越,在检测通量、灵敏度、样本利用效率及操作灵活性等方面均具有显著优势,为蛋白质组学研究和临床生物标志物分析提供了重要的技术支持。
三、技术优势与应用范围
(一)技术优势
👉高灵敏度与低样本需求
单次检测仅需25–50 μL样本,灵敏度可达pg/mL级别(如0.274 pg/mL),适用于样本量有限的实验条件。
👉操作简便快速
实验步骤集成度高,常规流程仅需3–4小时即可完成,并可支持高通量上样模式,有效提升检测效率。
👉多重检测与良好的重复性
支持弹性实验设计,可同时对多达30种目标蛋白进行定量分析。系统稳定性强,实验重复性高,满足多指标并行检测需求。
👉结果分析便捷高效
配合专用分析软件(如FCAP Array),可对不同规模的样本数据进行快速自动化处理与分析,简化数据解读流程。
(二)适用样本类型
CBA技术广泛适用于多种生物样本类型,主要包括:
👉体液样本:血清、血浆、唾液、泪液、房水、体腔灌洗液等;
👉体外培养样本:细胞培养上清、细胞裂解液等;
👉组织样本:经适当处理后亦可进行检测。
(三)应用领域
CBA技术在生物医学研究与临床实践中具有广泛的应用前景,主要包括以下方向:
👉药物与疫苗研发
用于药效评价、药物筛选、疫苗免疫效果评估以及免疫功能检测。
👉疾病研究与临床辅助
适用于感染性疾病机制研究、辅助诊断与疗效监测,以及在干细胞研究与细胞治疗评估中的应用。
👉细胞功能与信号传导研究
可用于细胞信号通路中磷酸化蛋白的定量分析,以及凋亡相关蛋白的表达检测。
👉肿瘤与免疫学研究
在肿瘤发生机制探索、辅助诊断、疗效及预后评估中发挥重要作用,同时也可用于免疫相关疾病的研究、诊断与病程监测。
四、流式液相(CBA)检测服务哪个公司提供?
LabEx为您提供专业、高效的多重流式液相(Cytometric Bead Array,CBA)检测服务。基于流式细胞术与微球编码技术,CBA可在单管中对同一样本中的多种可溶性蛋白(如细胞因子、趋化因子、磷酸化信号蛋白等)进行同步、定量检测,兼具传统ELISA的特异性和流式技术的高通量优势。
货号 Panel名称 种属 检测指标
LXCBM06-1 CBA小鼠炎症6因子Panel Mouse IFN-γ,IL-10,IL-6,TNF,IL-12p70,MCP-1
LXCBM07-1 CBA小鼠炎症7因子Panel Mouse IFN-γ,IL-10,IL-2,IL-4,IL-6,IL-17A,TNF
LXCBH06-1 CBA人炎症6因子Panel 1 Human IL-10,IL-6,IL-1β,IL-8,TNF,IL-12p70
LXCBH06-2 CBA人炎症6因子Panel 2 Human IFN-γ,IL-10,IL-2,IL-4,IL-6,TNF
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:微球免疫分析技术CBA(Cytometric Bead Array)概述
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
