当前位置 > 首页 > 技术文章 > QCM-D原位揭示碳酸根助力机制实现喀斯特高碳酸盐水体高效除磷
浏览次数:1040 发布日期:2026-1-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
北京师范大学方齐乐团队 Sep. Purif. Technol.:QCM-D 原位揭示碳酸根“助攻”机制,LaOCO 实现喀斯特高碳酸盐水体高效除磷
——一篇写给“膜”与“晶体”爱好者的除磷故事
研究背景 | 喀斯特的“磷”烦恼
“水至清则无鱼”,但水太“富”同样无鱼——磷污染正是让南方喀斯特河流、湖泊“富”起来的头号推手。
喀斯特地区地表-地下水交换迅速,碳酸盐岩风化导致水体中 HCO₃⁻/CO₃²⁻ 高达 5–10 mM;
传统镧系吸附剂(La₂O₃、La(OH)₃、La₂(CO₃)₃)在此环境下因“碳酸根竞争”与 pH 飙升而集体失灵,除磷效率断崖式下跌(最高抑制 94%);
现有研究多停留在“碳酸根=抑制剂”的定性阶段,缺少原位、实时、界面尺度的动态证据,更谈不上“化敌为友”。
于是,问题聚焦:
能否找到一种“不惧碳酸根”的镧材料?
能否用高分辨界面技术把碳酸根的“破坏轨迹”拍成“高清纪录片”?
北京师范大学方齐乐团队近期在以“Robust phosphate removal by La₂O₂CO₃ in karst waters: Unraveling the promoting role of carbonate through in-situ analysis and theoretical calculation”为题发表在《Separation and Purification Technology》的研究中把镜头对准了——La₂O₂CO₃,并请来主角——QCM-D。
研究方法 | 把“称量”做到极致:QCM-D 原位追踪纳克级质量与纳牛级耗散
实验设计一句话:
“四兄弟”比一比(La₂O₃、La(OH)₃、La₂(CO₃)₃、La₂O₂CO₃),看谁在碳酸根“围殴”下依旧能把 PO₄³⁻ 按在地上摩擦。
关键技术一览:
技术 用途 关键参数
QCM-D(Biolin Scientific Q-Sense Analyser,Au 传感器) 实时记录质量(Δf)与粘弹性(ΔD)演变 第 3 谐波,5 MHz,溶液 pH 10.5,碳酸盐 5 mM,磷 80 mg P L⁻¹
同步批实验 宏观吸附容量、Zeta 电位、竞争离子效应 0.5 g L⁻¹,25 °C,24 h
DFT(VASP-PBE) 计算吸附能、电荷密度差、态密度 450 eV 截断能,2×2×1 k 网格,La₂O₂CO₃ (103) 面
材料表征 SEM、XRD、BET、XPS、FTIR、UV-Vis DRS 追踪晶型、孔道、La 电子密度、C–O 配位状态
QCM-D 样品制备小贴士:
3 μL 乙醇分散液滴加在 Au 晶片“内环”,红外 1 min 快干,保证膜层厚度 < 200 nm,避免“质量-耗散”耦合失真。
实验结果与分析 | 一条曲线看懂“碳酸根如何反杀”
宏观现象:只有 LaOCO“抗揍”
  • 无碳酸根:四兄弟吸附量 66–91 mg P g⁻¹,差距不大;
  • 加 5 mM CO₃²⁻:La(OH)₃、La₂(CO₃)₃ 直接“扑街”,容量跌 90%+;La₂O₃ 跌 25%;
  • La₂O₂CO₃:纹丝不动,容量保持 67 mg P g⁻¹,除磷率仍 > 99%。
QCM-D 高清纪录片
图1 QCM-D 实时曲线
  • 单磷酸 pH 10.5:Δf 仅轻微下降 → 碱性抑制属实;
  • 磷酸+碳酸根:Δf 先陡降(碳酸根快速占位),随后继续下探(磷酸“补位”),总质量增加提升 42%;
ΔD-Δf 斜率 K 值三阶段:
  • K₁ = –0.84(碳酸根刚性吸附)
  • K₂ = –0.39(磷酸进入,层结构松弛)
  • K₃ = –0.24(致密复合层形成)
首次用“粘弹性指纹”证实:碳酸根先占位→改变表面电子结构→降低磷酸进入能垒。
原子尺度证据 | DFT 算出“电子被偷走”
  • 裸 La₂O₂CO₃ 表面磷酸吸附能 –164.8 kJ mol⁻¹;
  • 预吸附碳酸根(单齿单核 MM)后,磷酸吸附能暴增至 –311.1 kJ mol⁻¹;
  • 电荷密度差显示:La 5d 轨道电子向 CO₃²⁻ 反键 π* 轨道转移,La 位点“缺电子”→更易与 PO₄³⁻ 形成 La–O–P 内球络合;
  • 带隙由 3.28 eV 缩至 2.99 eV,与紫外可见光谱一致——“电子转移-能带调控-吸附强化”闭环完成。
喀斯特实战 | 连续 10 次过滤,出水 P < 0.02 mg L¹
模拟岩溶地下水(8 mg P L⁻¹ + 5 mM CO₃²⁻),La₂O₂CO₃ 装柱:
  • 10 轮穿透实验:去除率始终 > 99.7%,出水低于藻类爆发阈值(0.02 mg P L⁻¹);
  • La 溶出仅 3.5 μg L⁻¹,远低于 WHO 饮用水指导值(10 μg L⁻¹);
  • 1 M NaOH + 2 M Na₂CO₃ 再生:5 次循环容量零衰减,真正“越用越勇”。
结论与展望 | 把“碳酸根”变成“助推器”
  • 首次提出并验证“碳酸根助攻”机制:La₂O₂CO₃ 表面优先吸附 CO₃²⁻→诱导 La 电子缺失→磷酸吸附能翻倍;
  • QCM-D 以纳克-纳牛级灵敏度,给出界面竞争-协同的“动态影像”,为类似“高背景阴离子”水体除磷提供范式;
  • La₂O₂CO₃ 具备在高碳酸盐水体中“即插即用”潜力,可耦合 PRB(可渗透反应墙)、磁性流化床或膜分离,打造“零溶出、长寿命、免维护”喀斯特专用除磷模块;
  • 下一步:
    • 放大制备——MOF 前驱体喷雾干燥公斤级粉末;
    • 过程强化——制备 La₂O₂CO₃/陶瓷膜复合层,实现“分离-吸附”一体化;
    • 智慧运维——将 QCM-D 在线探头嵌入出水口,以 ΔD/Δf 比值作为“磷酸穿透”早期预警,比色法节省 50% 药剂。
基金支持
珠海基础与应用基础研究基金 ZH22017003210025PWC
广东省普通高校重点领域专项 2022ZDZX4064
国家自然科学基金 22276171
北京师范大学珠海校区交叉智能超算中心算力赞助
原文链接
https://doi.org/10.1016/j.seppur.2026.136839
发布者:瑞典百欧林科技有限公司
联系电话:021-68370071/021-68370072
E-mail:lauren.li@biolinscientific.com
