当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA洗涤次数的确定方法:与背景信号的关联性分析
浏览次数:575 发布日期:2026-1-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在ELISA实验中,洗涤是连接各孵育步骤的关键环节,其核心目的是清除未结合或非特异性结合的抗原、抗体及酶标记物,以降低背景噪音,提高信噪比。洗涤次数作为关键参数之一,必须经过优化才能获得准确可靠的结果。
核心关系分析
洗涤次数直接影响残留的游离物质浓度:
洗涤不足(如少于3次):无法有效清除未结合的酶标二抗等分子,导致它们在显色时催化底物产生非特异性颜色,造成高背景、假阳性及标准曲线畸形。
洗涤过度(如超过5-7次或冲击力过大):可能将已特异性结合但亲和力较弱的目标复合物一并洗脱,从而降低检测信号强度,尤其影响低浓度样本的检出,导致灵敏度下降。
为直观展示,以下是关键因素总结:
参数 推荐范围 对背景信号的影响 对检测信号的影响
洗涤次数 3–5次(每步孵育后) 过少 → 显著升高
过多 → 可能降低残留干扰
过多 → 显著降低(假阴性风险)
洗涤量 300–400 μL/孔(通常高于包被体积) 不足 → 增加
充足 → 有效降低
影响较小,但溢出可能污染
浸泡时间 30秒至2分钟 过短 → 增加
足够 → 有效降低
影响较小
补充说明: 上表基于通用商业试剂盒的实践总结。若使用用户自行包被的ELISA板,则更需通过预实验优化洗涤次数。
优化建议
1、首要原则:严格遵循所用ELISA试剂盒说明书中的洗涤程序,因为其步骤已针对该产品进行过优化。
2、灵活调整:若实验中出现高背景,可尝试在说明书基础上增加1-2次洗涤;若信号过弱,则考虑减少次数或缩短浸泡时间。
3、操作一致性:无论手工还是机器洗板,确保所有孔的洗涤次数、体积和拍干力度一致,以减小孔间差异,保证数据重复性。
4、设备维护:使用洗板机时,定期检查吸液针是否通畅、位置是否对齐,避免因设备问题导致实际洗涤不均。
ELISA洗涤次数需平衡背景消除与信号保留。
通常推荐每步孵育后洗涤3–5次,具体应以试剂盒说明为准,并根据阴性对照(背景)和阳性对照(信号)的表现进行微调。忽视此步骤是导致实验失败最常见的原因之一。
发布者:上海抚生实业有限公司
联系电话:021-52961053
E-mail:3004902811@qq.com
