当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高效液相色谱仪压力过高的成因分析及排查要点
浏览次数:1976 发布日期:2026-1-16  来源:隐智科仪
高效液相色谱仪(HPLC)的系统压力稳定性是仪器正常运行的核心指标,通常反相色谱常规操作压力范围为800-2000psi,压力超过设定阈值或突然升高超过300psi以上,会导致流速不稳、峰形畸变、部件磨损,甚至损坏泵体、色谱柱等关键组件,直接影响分析工作的连续性与数据可靠性。压力过高是HPLC使用中最常见的故障之一,成因多与管路堵塞、部件污染、操作不当、色谱柱问题等相关。本文结合仪器结构与实操经验,系统梳理压力过高的核心成因,配套简要排查思路,为实验室高效解决故障提供参考。
一、色谱柱相关成因(最核心常见因素)
色谱柱是系统压力的主要承载部件,其内部填料堵塞、污染或性能衰减是导致压力过高的首要原因。其一,样品基质污染,样品中未过滤的悬浮物、蛋白质、油脂等杂质,会随流动相进入色谱柱,沉积在填料表面或孔隙中,逐步堵塞流道,导致液流阻力增大、压力攀升。尤其在分析复杂基质样品(如血浆、食品提取液)时,若前处理不彻底(过滤膜孔径过大、未离心除杂),污染问题会更突出。
其二,流动相污染或不当使用,流动相未过滤(未通过0.45μm滤膜)、储存过程中滋生微生物,或混入有机杂质,会随液流进入色谱柱,堵塞填料孔隙;同时,流动相pH值超出色谱柱耐受范围(如反相柱通常耐受pH2-8),会导致填料键合相水解、颗粒塌陷,使柱内流道变窄,压力骤升。此外,不同类型流动相混合不当产生沉淀(如缓冲液与有机溶剂配比失衡),沉淀会直接堵塞色谱柱入口,引发压力急剧升高。
其三,色谱柱老化或损坏,长期使用后填料颗粒磨损、破碎,或柱床塌陷,会导致柱内阻力增大;色谱柱入口筛板堵塞也是常见问题,筛板孔径细小(通常为2μm),易被杂质堵塞,使压力逐步升高,表现为基线稳定但压力持续上升。
二、管路与连接件堵塞或异常
HPLC系统管路纤细,连接件众多,任何部位的堵塞、变形或密封不当,都会导致液流阻力增加,引发压力过高。其一,进样系统污染堵塞,进样针、进样阀残留样品杂质,或进样阀转子密封垫磨损,会导致样品通路堵塞;进样口滤器(若配备)被杂质堵塞,也会阻碍液流,使压力升高,此类问题多伴随进样后压力突然波动。
其二,溶剂滤头堵塞,溶剂瓶内的溶剂滤头(又称吸滤头)用于过滤流动相中的杂质,若长期未清洗、更换,或流动相污染严重,滤头孔隙会被堵塞,导致泵吸液阻力增大,系统压力升高,同时可能伴随流速不稳、泵体异响。此外,滤头若吸附微生物、有机凝胶,也会影响液流顺畅性。
其三,管路堵塞或变形,系统管路(尤其是泵出口至色谱柱入口、色谱柱出口至检测器入口段)若被流动相沉淀、样品杂质堵塞,或因安装不当、碰撞导致管路弯折、变形,会缩小液流通道,增加阻力;连接件(接头、卡套)松动、密封不严,虽不会直接导致堵塞,但可能因漏液引发压力波动,若漏液部位伴随杂质沉积,后续会逐步发展为堵塞,导致压力升高。
三、泵体部件故障或污染
泵体是系统液流的动力源,其部件污染、磨损或故障会直接导致压力异常升高。其一,泵头污染堵塞,泵头内的单向阀、密封圈、柱塞杆残留流动相沉淀、样品杂质,或长期使用后积累磨损碎屑,会阻碍液流输送,导致泵腔压力升高,表现为系统压力持续偏高且波动较大。单向阀堵塞是典型问题,杂质附着在阀芯上,会影响阀门开合,使液流无法顺畅通过,压力骤升。
其二,柱塞杆磨损或密封圈老化,柱塞杆与密封圈长期摩擦导致磨损,会使泵腔密封性能下降,为维持设定流速,泵体需增大压力,导致系统压力升高,同时可能伴随泵头漏液;密封圈老化、变形也会引发类似问题,漏液伴随压力异常。此外,泵腔内部污染未及时清理,会加剧部件磨损,进一步恶化压力问题。
四、检测器及辅助部件异常
检测器流通池及后续管路异常,也可能导致系统压力升高,此类问题多在压力传导至检测器后显现。其一,流通池堵塞,检测器流通池孔径极小(通常为几微米至几十微米),若流动相含杂质、微生物,或样品未彻底过滤,杂质会沉积在流通池内,堵塞液流通道,导致压力升高,同时伴随基线波动、检测信号异常(如出现尖峰、基线漂移)。
其二,辅助部件异常,若系统配备在线脱气机、柱温箱,脱气机管路堵塞、柱温箱内管路弯折,或柱温设置过低(流动相粘度增大,液流阻力增加),也会间接导致系统压力升高。此外,废液管路堵塞、回压过大,会使整个系统液流受阻,压力逐步攀升。
五、操作及环境因素引发的压力过高
不规范操作与环境因素虽非直接成因,但会诱发或加剧压力问题。其一,流速设置过高,超出色谱柱及管路耐受范围,会导致系统压力按流速平方倍增长,尤其是色谱柱老化后,耐受流速降低,盲目升高流速会使压力骤升。其二,梯度洗脱参数设置不当,流动相比例突变(如有机溶剂比例快速升高),可能导致缓冲液析出沉淀,堵塞管路与色谱柱;温度变化过大(如环境温度过低,流动相粘度增大),也会使液流阻力增加,压力升高。
其三,样品进样量过大或浓度过高,过量样品进入色谱柱,会导致填料过载,杂质堆积速度加快,短期内心压力逐步升高;高浓度样品中的杂质含量更高,会加速管路、色谱柱的堵塞进程。此外,实验结束后未及时冲洗系统,流动相残留于管路、色谱柱内,易滋生微生物或产生结晶,下次开机时会出现压力过高。
六、故障排查核心原则
排查压力过高问题需遵循“从简单到复杂、从外部到内部”的原则:先检查流速设置、流动相状态、溶剂滤头,排除基础因素;再通过分段断开管路(如断开色谱柱入口,检查泵出口压力),定位压力过高的区段;最后针对对应部件(管路、进样系统、色谱柱、泵体)进行清洗、更换或维修。日常做好仪器维护,规范样品前处理与流动相制备,定期清洗管路、部件,可大幅降低压力过高故障的发生率。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
