当前位置 > 首页 > 技术文章 > 安捷伦Agilent液相色谱仪气泡溢出故障处理与预防指南
浏览次数:1599 发布日期:2026-1-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Agilent液相色谱仪作为高效分离分析的核心设备,广泛应用于医药、食品、环境、化工等领域,其运行稳定性直接决定分析数据的准确性与可靠性。气泡溢出是使用过程中高发故障,气泡易残留于流动相、泵头、色谱柱及检测器流通池等关键部位,导致压力波动、基线漂移、峰形异常(如气泡峰),甚至损伤色谱柱与泵体部件。本文结合Agilent液相色谱仪(如1100、1260系列)的结构特点,从气泡溢出成因、分模块处理方法、操作注意事项及预防措施等方面,构建完整的故障解决方案,为实验室实操提供参考。
一、气泡溢出核心成因分析
气泡溢出的产生与流动相特性、系统操作及部件状态密切相关,明确成因是精准处理的前提。其一,流动相制备不当,溶剂混合时因热力学体积变化或吸放热反应产生气泡,如甲醇与水混合放热、乙腈与水混合吸热,易催生微小气泡,若未充分脱气则会在系统内聚集溢出。其二,部件污染或损耗,溶剂滤头堵塞会导致泵吸液时吸力不均,强制吸液产生真空气泡;单向阀、泵头密封圈老化污染,会使泵腔负压吸液时气泡无法有效排出。其三,操作不规范,开机前未彻底排气、进样时带入空气,或流动相液位过低导致吸液管路进气,均会引发气泡溢出。其四,检测器流通池结构特殊,流动相流经时压力降低,微小气泡易长大滞留,进而溢出影响基线稳定性。
二、分模块气泡溢出处理方法
(一)流动相与管路系统气泡处理
流动相是气泡的主要来源,需优先处理。若发现溶剂瓶内有气泡,立即停止仪器运行,对流动相进行二次脱气处理。常用脱气方式包括超声脱气(乙腈-水体系需延长超声时间至15-20分钟)、在线脱气或充氮脱气,脱气后静置片刻再接入系统。针对管路气泡,采用Agilent仪器专用排气流程:逆时针打开Purge阀,右键点击四元泵选择“方法”,设置流速逐步升至5mL/min(避免骤升损伤泵体),单通道100%冲洗,观察进液管路无气泡后持续排气5分钟,切换所有使用通道重复操作,完成后顺时针关闭Purge阀,恢复设定流速平衡系统。若管路气泡残留,可用50mL注射器连接泵出口,手动抽液10-15mL,强制排出管路内聚集气泡。
(二)泵头与单向阀气泡处理
泵头是压力变化最剧烈的部位,气泡滞留易导致压力波动超过100psi。处理时先关闭仪器电源,拆卸泵头与单向阀,用甲醇超声清洗单向阀、密封圈及泵头组件15分钟,用无尘棉蘸甲醇擦拭柱塞杆,去除残留污染物与气泡附着物。清洗后重新组装,开启Purge阀,以3mL/min流速泵入甲醇,观察压力是否稳定,若波动仍存在,需检查密封圈、柱塞杆是否磨损,必要时更换配件。对于轻微泵头气泡,可打开泄压阀,以5mL/min大流速运行3-5分钟,利用液流冲击力排出气泡。
(三)色谱柱与进样系统气泡处理
色谱柱进气泡会导致分离效率下降,处理时需避免损伤色谱柱填料。反相色谱柱可采用纯甲醇以0.2-0.3mL/min低流速冲洗30分钟,逐步升至1mL/min继续冲洗,直至柱压稳定无波动,利用甲醇的溶解性带出气泡;正相色谱柱则选用对应冲洗溶剂,避免溶剂极性突变损伤填料。进样系统气泡多由进样操作不当引入,进样前需将进样针垂直向上,手指垫滤纸按住针头,缓慢推针排出气泡,吸样后再次检查针内无气泡方可进样。若进样阀内残留气泡,可通过多次空进样,利用进样阀切换冲击力排出气泡。
(四)检测器流通池气泡处理
流通池气泡对基线影响显著,易产生无规则气泡峰。处理时可采用反压排气法:在废液出口加装反压调节器(压力设定150psi左右),为流通池提供稳定背压,促使气泡缩小排出;也可手动堵闭废液管出口2-3秒,观察泵压短暂上升后松开,重复10-20次,通过压力变化挤压气泡排出,同时观察基线变化,直至基线平稳无波动。若气泡顽固滞留,可用甲醇低速冲洗流通池,再按上述方法排气,避免用高流速冲击流通池导致部件损坏。
三、操作注意事项
气泡溢出处理过程中需规范操作,避免二次损伤仪器。拆卸泵头、单向阀等部件时,动作轻柔精准,禁止暴力拆解,清洗后确保配件安装到位,密封紧密。排气时流速需梯度调节,不可直接设置高流速,防止冲击泵体与色谱柱。溶剂滤头清洗需区分材质,可超声材质用5%-10%稀硝酸超声浸泡数小时,再用纯水、甲醇依次清洗;怕超声材质则浸泡过夜,彻底去除残留酸液后再使用,清洗无效时及时更换。处理流通池气泡时,严禁用尖锐物体伸入池内,避免划伤检测窗。
四、长效预防措施
做好预防工作可大幅降低气泡溢出概率。流动相制备后必须充分脱气,混合溶剂优先采用在线混合并同步脱气,避免提前混合后气泡滋生。定期维护核心部件,每月清洗溶剂滤头与单向阀,每半年检查泵头密封圈、柱塞杆状态,及时更换老化配件。建立规范操作流程,开机前严格执行Purge排气程序,进样前排出进样针气泡,实验过程中保持流动相液位稳定,避免吸液管路暴露于空气中。检测器流通池可加装反压装置,长期停用仪器前,用甲醇冲洗系统并排空,防止残留液滋生气泡与微生物。
五、总结
Agilent液相色谱仪气泡溢出故障的处理核心的是“先定位部位、再对症操作”,优先从流动相与管路入手,逐步排查泵头、色谱柱及检测器,避免盲目操作扩大故障。日常使用中,需兼顾规范操作与定期维护,通过优化流动相脱气流程、强化部件保养,从源头减少气泡产生。同时,操作人员需熟悉仪器结构与操作手册,结合Agilent系列仪器的专属功能(如自动Purge程序),高效处理气泡问题,确保仪器长期稳定运行,为精准分析提供可靠保障。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
