当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)测定电池生产废水中的金属元素
浏览次数:679 发布日期:2026-1-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:
电感耦合等离子体发射光谱仪广泛应用于实验室元素分析。本文采用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)同时测定碱性电池生产废水中铁、锌、锰、镍、铜、铅、铝、铬金属元素的含量。实验表明,所测元素线性关系良好,相关系数均大于0.999,相对标准偏差为0.7%~1.4%,加标回收率93.6%~111.8%。该法简便、快速,有较高的灵敏度和较低的检出限,能满足废水中多元素分析的要求。
1.引言
今天,环保问题越来越受到重视。对于电池生产企业,废水主要来自清洗拌料后的原料桶;清洗维护和保养后的生产设备;配制过程中洒漏的化学原料废水;清洗生产地面的废水;原料测试过程中产生的废水。废水中含有大量的Zn2+,mn2+等重金属离子,不加治理排放,将对环境造成污染。因此,对处理后废水中的重金属进行检测显得非常重要。电感耦合等离子发射光谱法因检出限低,稳定性好,分析速度快,线性范围宽,已成为一种有效的分析技术。在材料检测、医药、冶金、环境等样品分析中得到了广泛应用。本文采用ICP-OES法,选用水平炬管,径观测改善检出能力。通过对RF高频发生器的功率试验,雾化器、等离子气和辅助气的流量试验,优选各条谱线,选择最佳测试条件,实现了对多元素含量的同时测定,结果满意。
2.方法原理
电感耦合等离子矩中心温度可达6000K~8000K,样品在经过滤或消解处理后,通过仪器中的雾化器被雾化,并且由载气———氩气带入到等离子炬中。气化的样品分子在等离子炬的高温下被激发,最终通过光的形式发射出能量。由于元素各异,试样被激发后,发射出光谱的波长不同,因此,可依照各条特征光谱的波长进行定性地分析。由于溶液中元素含量有高低,发射特征光的信号强弱也随之改变。通过测定样品溶液与标准溶液的信号,再进行定量分析,即能测定出样品中未知元素的含量。
3.实验部分
3.1 仪器与试剂
电感耦合等离子体发射光谱仪;标样:铁、锌、锰、镍、铜、铅、铝、铬标准储备液1000mg/L(北京钢铁研究总院)硝酸(优级纯);实验用水均为去离子水。实验用器具在使用前经过硝酸浸泡12小时以上,并用去离子水冲洗备用。
3.2 仪器工作条件RF功率:1300W;等离子气流量:15.0L/min;雾化器流量:0.65L/min~0.8L/min;辅助气:0.2L/min;观测方向:径向。
3.3 样品预处理
3.3.1 废水经专用管道统一排放到公司内废水处理池,经酸化、沉降等一系列处理后,对上清液进行送样测试。
3.3.2 分取100mL上清液水样用硝酸调节酸度至PH<2,直接进行分析测定。若样品浑浊,需用0.45μm膜过滤,以免堵塞进样系统。
3.4 操作方法
标准混合溶液的配制:取一定量的金属元素单标储备标准溶液(1000mg/L),配置成浓度分别为0.10、0.50、1.00、2.00、3.00mg/L铁、锌、锰、镍、铜、铅、铝、铬混合溶液,用2%硝酸水溶液定容至100mL容量瓶。
4.结果与讨论
4.1 选择分析波长利用ICP-OES法,对同一个元素有多条特征谱线可供选择。此种方法能对同一个元素的多条特征谱线进行综合分析,经实验,选定强度较强、干扰较少,稳定性强,精密度较高的分析谱线,结果见表1
4.2 仪器条件的选择
4.2.1 RF功率的影响在仪器中,我们所需测量的相关元素的谱线强度都随功率的增大而增强。然而,过大的功率也会增强背景辐射,导致光谱的信噪比变差,不能降低检出限。试验表明,RF的功率为1300W时,综合分析各元素均能够获得较大的信号响应,如图1所示。
4.2.2 雾化器流速雾化器流速大小直接影响着各个方面,对雾化器提升量、雾化效率、雾滴粒径、气溶胶在通道中的停留时间等的影响不尽相同。综合试验表明,在1300W的功率下,铁、镍、铅、锌、铬、铝的信号响应最大值发生在0.70L/min,如图2所示。因此,选择雾化器流速在0.70L/min时对试样进行测定。铜元素的信号响应最大值发生在0.80L/min(图2(b)),选择0.80L/min流速。锰元素的信号响应最大值发生在0.65L/min(图2(b)),因此流速选择在0.65L/min。
4.2.3 等离子气等离子气也叫做冷却气,顾名思义起到冷却保护作用,可以让等离子体的外表面冷却同时能使其与管壁保持距离,避免石英炬管被高温损坏。等离子气的流量大小取决于多个方面,在本试验中,采用的流量为13.0L/min。
4.2.4 辅助气辅助气的作用是让中心管与中层管保持一定的距离,起到保护两者顶端不会因过热而熔化,也可减少中心管口的积盐。试验要求辅助气流量0.20L/min。
4.3 标准工作曲线及相关系数在仪器工作站编辑方法,对各标准溶液进行测定,绘制各元素标准工作曲线。试验结果表明,铁、镍、铅、铜、锰、锌、铬、铝元素相关系数在0.9990,0.9998之间,说明该校准曲线的线性良好。
4.4 检出限
各元素检测波长及检出限见表。
4.5 精密度实验
在选定的仪器最佳条件下,对一种浓度的样品平行测定6次,得到测定值,通过计算得出各个元素的平均值及相对标准偏差(RSD)%,见表。
由表可见,该分析方法精密度和准确度都比较好,6次测定相对标准偏差在3%以下。
5.结论
等离子发射光谱具有分析速度快,灵敏度高、精密度好,可同时检测多种元素等优点
方法来源[1]陈亚波,俞梦霞,郑敏达.电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)测定电池生产废水中的金属元素[J].电池工业,2019,23(01):36-38+43.
发布者:上海美析仪器有限公司
联系电话:400-6164686
E-mail:wuhua@macylab.cn
