当前位置 > 首页 > 技术文章 > 岛津LC-20A液相色谱仪脱气机红灯常亮报错的故障排查与解决方法
浏览次数:1469 发布日期:2026-1-15  来源:隐智科仪
岛津LC-20A液相色谱仪作为实验室常用的高精度分析设备,其在线脱气机是保障流动相脱气效果、维持基线稳定的核心部件。脱气机红灯常亮报错是该型号仪器的典型故障,多伴随真空度异常、脱气效率下降,进而导致基线漂移、峰形畸变,严重时中断分析流程。本文结合仪器工作原理与实操经验,系统梳理故障原因,提供分层排查及解决方法,助力快速恢复仪器正常运行。
一、故障核心原因拆解
岛津LC-20A脱气机采用真空膜脱气技术,通过内置真空泵形成真空环境,使流动相中溶解的气体透过脱气膜被抽出,红灯常亮本质是系统检测到真空度不达标、部件故障或电路异常。结合实操案例,核心原因可分为四类。
(一)真空系统泄漏
这是最常见原因,真空系统无法维持设定负压时触发报错。泄漏点多集中在脱气膜接口、真空泵管路、接头及密封件。长期使用后,管路老化开裂、接头松动、密封垫磨损,会导致空气渗入系统,真空泵持续工作仍无法达到目标真空度,最终触发红灯报警。此外,脱气膜破损也会造成流动相渗漏与真空泄漏,伴随脱气效果骤降。
(二)真空泵故障
真空泵是提供真空环境的核心部件,故障直接导致脱气系统失效。常见问题包括泵油污染、油量异常、泵体磨损及滤网堵塞。泵油长期使用会吸附杂质、水分而变质,润滑与密封性能下降,导致真空度不足;油量低于刻度线或加注错误型号油液,会影响泵体运转效率;入口滤网被灰尘、杂质堵塞,会阻碍气体排出,加剧真空度衰减。
(三)脱气膜污染或损坏
脱气膜为多孔性材料,长期接触含缓冲盐、有机溶剂的流动相,易被杂质堵塞或化学腐蚀。膜孔堵塞会导致气体渗透效率下降,系统真空度无法达标;膜体破损则会造成流动相与真空侧互通,既泄漏真空又污染真空泵,形成双重故障。
(四)电路及传感器异常
电气系统故障虽不常见,但易被忽视。真空传感器损坏或校准失效,会误判真空度状态触发报错;控制电路板元件老化、接线松动,会导致信号传输异常,使仪器无法正常识别脱气机工作状态;此外,电源电压不稳定也可能引发脱气机控制模块故障,表现为红灯常亮且无真空度变化。
二、分层故障排查与解决方法
排查需遵循“由简到繁、先机械后电气”原则,避免盲目拆卸。操作前务必关闭仪器电源,断开与流动相系统的连接,做好安全防护。
(一)初步排查:密封与管路检查
首先目视检查脱气机外部管路、接头及接口处是否有流动相渗漏、管路开裂痕迹。用手轻拧各接头,确认无松动;更换老化密封垫,重新紧固接口。对疑似泄漏点,可涂抹肥皂水,若出现气泡则定位泄漏位置,更换破损管路或接头。同时检查脱气膜外壳,若存在流动相残留,大概率为膜体破损,需立即更换脱气膜,选用岛津原厂配件确保兼容性。
(二)核心排查:真空泵维护与检修
打开真空泵检修盖,检查泵油状态:若油液浑浊、发黑或含有水分,需彻底排放旧油,用专用清洗剂冲洗泵体后,加注原厂指定型号泵油至刻度线。检查入口滤网,若被堵塞,取下用无水乙醇超声清洗,晾干后复位;滤网破损则直接更换。启动仪器后观察真空度数值,若仍不达标,可能为泵体内部磨损,需联系专业人员检修或更换真空泵。
(三)针对性处理:脱气膜清洁与更换
若管路与真空泵无异常,重点检查脱气膜。取下脱气膜组件,用纯水冲洗表面残留流动相,再用甲醇浸泡30分钟,去除有机污染物;对于盐污染,可用稀硝酸溶液浸泡后冲洗晾干,恢复膜孔通透性。若清洁后真空度仍无法达标,或观察到膜体有破损、裂纹,需更换新脱气膜,安装时确保密封到位,避免再次泄漏。
(四)电气系统排查:传感器与电路检查
若上述操作均无效,排查电气系统。通过仪器自检程序检测真空传感器数值,与标准真空度对比,若数值偏差过大,需进行传感器校准,校准无效则更换传感器。检查控制电路板接线,确保插头连接牢固,无松动、氧化现象;若电路板出现元件烧毁、鼓包痕迹,需断电后联系厂家维修,切勿自行拆卸。
三、预防维护要点
故障预防比排查更重要,日常做好以下维护可大幅降低报错概率。定期更换泵油,一般每3-6个月更换一次,确保油液清洁;每次更换流动相后,用纯水冲洗脱气膜30分钟,避免盐类结晶堵塞;每周检查管路接头与密封件,及时紧固或更换老化部件;避免使用腐蚀性强的流动相,必要时搭配保护柱,减少杂质进入脱气系统。此外,仪器长期停用前,需用甲醇冲洗脱气系统,排空残留流动相,防止部件腐蚀。
四、结语
岛津LC-20A脱气机红灯常亮报错多与真空泄漏、真空泵故障及脱气膜污染相关,通过“初步密封检查—核心真空泵维护—脱气膜处理—电气排查”的分层流程,可高效定位故障点。日常维护中,注重泵油更换、管路检查与脱气膜清洁,能有效延长部件寿命,保障仪器稳定运行。若故障涉及电路板、泵体内部磨损等复杂问题,建议联系岛津原厂售后或专业维修人员,避免自行操作造成二次损坏,确保分析工作的连续性与数据准确性。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
