当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原油电脱水仪结构组成及标准化安装说明
原油电脱水仪结构组成及标准化安装说明
浏览次数:935 发布日期:2026-1-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
原油电脱水仪是油田开发及炼化领域核心设备,通过高压电场作用破坏原油乳状液稳定性,实现油水高效分离,为原油计量、输送及深加工提供保障。其结构设计与安装精度直接影响脱水效率、运行安全性及分离效果稳定性。本文详细梳理原油电脱水仪的核心结构组成、各部件功能,以及实验室与现场场景的标准化安装流程、注意事项,为设备规范投用提供实操指导。
一、核心结构组成及功能
原油电脱水仪整体由脱水腔体、高压供电系统、温控系统、排液调控系统及安全防护系统五大模块组成,各模块协同工作,确保脱水过程高效、稳定、安全。
脱水腔体是核心工作单元,多采用不锈钢材质(304或316L)制成,具备耐腐蚀、承压能力强的特点,容积根据应用场景分为实验室小型(5-50L)与现场大型(100-5000L)两类。腔体内置电极系统,分为板式、棒式两种电极结构:板式电极适用于低粘度原油,电场分布均匀,脱水效率高;棒式电极适配高粘度、含杂质较多的原油,不易堵塞,维护便捷。电极间距可根据原油乳状液特性调节(通常为5-20cm),确保电场强度满足脱水需求(一般为1-3kV/cm)。腔体内还配备液位传感器、温度传感器,实时监测腔体内部液位与温度数据,为系统调控提供依据。
高压供电系统是电场产生的核心,由高压变压器、整流器、电压调节器及控制系统组成。高压变压器将工频交流电(220V/380V)升压至所需高压(0-50kV可调),经整流器转换为直流电或脉冲直流电,通过电压调节器精准控制输出电压,适配不同原油性质的脱水需求。控制系统配备触摸屏操作界面,可实时显示、调节电压、电流、温度等参数,支持自动稳压、过载保护功能,确保供电稳定。
温控系统用于维持腔体内部温度稳定,避免温度过低导致原油粘度升高、脱水效率下降,或温度过高引发安全风险。主要由加热装置(电加热管或导热油加热套)、温度控制器组成,温度调节范围为20-80℃,控温精度±1℃,可根据原油凝固点、粘度特性设定最佳脱水温度。
排液调控系统负责进料、排油及排水的有序控制,包括进料泵、排油泵、排水阀、液位控制阀等部件。进料泵采用防爆离心泵,确保原油平稳进入腔体;排油泵与排水阀通过液位传感器信号联动,当油层、水层达到设定液位时,自动开启对应阀门排出,实现连续化脱水作业。部分设备还配备油水界面检测仪,精准识别油水界面,避免排水带油或排油带水。
安全防护系统是设备运行的重要保障,涵盖高压警示装置、漏电保护、过压过载保护、防爆装置及应急停机按钮。高压区域设置明显警示标识,漏电保护装置在检测到漏电时立即切断电源;过压过载保护可防止电压、电流异常损坏设备;现场型设备采用防爆设计,适配油田易燃易爆环境;应急停机按钮可在突发故障时快速切断所有运行系统,保障人员与设备安全。
二、标准化安装流程
原油电脱水仪安装需遵循“前期准备—基础施工—设备就位—管路连接—电气安装—调试试运行”的流程,实验室与现场安装需结合场景特点针对性操作,核心要求一致。
前期准备阶段,需先确认安装场地符合要求:实验室安装需选择通风良好、地面平整的区域,预留设备操作空间(四周至少0.8m),配备接地装置;现场安装需远离易燃易爆源,地面采用防滑、耐腐蚀材质,搭建防雨、防晒棚,确保设备在户外环境稳定运行。同时检查设备完整性,核对各部件、附件(电极、管路、电线、密封垫等)是否齐全、无破损,提前准备安装工具(扳手、螺丝刀、接地电阻测试仪等)与辅助材料(密封胶、绝缘胶带等)。
基础施工需根据设备重量与尺寸浇筑混凝土基础,基础平整度误差≤2mm/m,预留地脚螺栓安装孔,待基础固化达标(通常养护72h以上)后,放置设备并通过地脚螺栓固定,确保设备稳固,避免运行时产生震动。现场大型设备还需在基础周围设置防护栏,保障操作安全。
设备就位后进行管路连接,进料管、排油管、排水管采用耐油橡胶管或不锈钢管,连接前清理管路内壁杂质,接口处缠绕密封带并涂抹密封胶,确保密封严密、无渗漏。管路坡度设置合理(进料管坡度1-2‰),避免原油残留;排水管道需加装止回阀,防止水倒流进入腔体。连接完成后通入清水进行压力测试,测试压力为工作压力的1.2倍,保持30min无渗漏即为合格。
电气安装需由专业电工操作,严格遵循防爆、高压用电规范。将高压供电系统与电网连接,确保线路截面满足电流需求,接线牢固、绝缘良好。安装接地装置,接地电阻≤4Ω,避免高压漏电引发安全事故。连接温度传感器、液位传感器与控制系统,调试信号传输稳定性,确保参数实时反馈。安装完成后检查电路接线正确性,用绝缘电阻测试仪检测绝缘性能,合格后方可通电。
调试试运行是安装收尾关键环节,分为空载调试与负载调试。空载调试时,开启设备电源,检查各系统运行状态,调节电压、温度参数,确认电极电场分布均匀、温控精准、阀门开关灵活。负载调试时,通入待脱水原油,设定最佳脱水参数(电压、温度、进料速度),连续运行2-4h,监测脱水效率、油水分离效果及设备运行稳定性,若出现脱水不彻底、参数波动等问题,针对性调整电极间距、温度或电压,直至达到设计脱水标准(含水率≤0.5%)。
三、安装核心注意事项
安装过程中需重点关注以下要点:一是密封性能把控,所有管路接口、腔体法兰、电极安装处需确保密封严密,避免原油渗漏或挥发,引发安全风险;二是高压用电安全,高压线路需单独布线,加装绝缘防护套,安装区域设置高压警示标识,严禁非专业人员触碰;三是设备水平度,安装后需用水平仪校准,确保腔体水平,避免液位监测误差影响排液调控;四是适配性调整,根据原油性质(粘度、含水率、乳状液类型)调整电极间距、温控范围,确保脱水效果;五是现场防爆要求,户外安装需选用防爆型部件,线路连接符合防爆规范,避免火花引发爆炸。
综上,原油电脱水仪的结构完整性与安装规范性是保障脱水效率与运行安全的核心。安装时需严格遵循标准化流程,兼顾各系统协同性与场景适配性,调试达标后再投入正式运行,同时做好安装记录,为后续维护保养提供依据。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
