当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用ONEblot Pro近场高感光化学发光成像仪助力外泌体鉴定
浏览次数:1291 发布日期:2026-1-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
外泌体作为细胞间通讯的重要媒介,近年来在疾病诊断、治疗监测和药物递送等领域展现出巨大潜力。然而,由于其纳米级的尺寸、复杂的生物来源以及异质性,如何精准、可靠地检测和鉴定外泌体已成为科研工作者面临的首要挑战。对这一挑战的有效应对,是确保后续研究结论科学性与可靠性的基石。
外泌体是什么?
外泌体是直径30-200纳米的细胞外囊泡,由细胞主动分泌。它们广泛存在于血液、唾液、尿液等多种体液中,作为细胞间的“信使”,能够携带蛋白质、核酸等多种生物活性分子,参与细胞通讯、调控生理与病理过程。凭借其丰富的分子信息,外泌体已成为疾病诊断与药物递送领域的重要研究对象。
外泌体结构示意图(图片来源于网络)
外泌体WB鉴定的必要性
一个完整的外泌体鉴定通常遵循《MISEV2018指南》,需要多技术联用:电镜观察形态;NTA提供粒径分布;除此之外还涉及WB技术,通过其抗原-抗体特异性结合原理,在外泌体鉴定起到以下三方面作用:
确认身份:检测外泌体阳性标志蛋白(如CD63、CD9、CD81、TSG101、Alix等),证实所提取的囊泡确实是目标外泌体群体。
评估纯度:检测阴性标志蛋白(如Calnexin、GM130等细胞器蛋白),评估样品是否被细胞碎片、蛋白质聚合物等污染物所污染。
保证可信度:WB鉴定是连接物理表征(电镜、NTA)与功能研究(如细胞实验、组学分析)的桥梁。未经WB验证纯度的外泌体进行后续实验,其结果的可靠性和可重复性将大打折扣。
外泌体WB鉴定难点
外泌体的WB鉴定本身面临诸多技术挑战,主要包括:
标志物选择的复杂性:外泌体具有高度异质性,不同细胞来源的外泌体表面标志物表达量可能存在差异,需根据研究背景选择合适的标志物组合。
样品量少且富集困难:外泌体数量通常较少,蛋白含量低,难以获取足够量的蛋白进行WB检测。即使经过浓缩或富集处理,仍可能因样本浓度过低导致信号弱或无法检测到目标蛋白。
对检测灵敏度要求极高:由于上样量低,需要高灵敏度的检测方法来捕获微弱的信号。
面对外泌体WB鉴定的高灵敏度需求,ONEblot Pro近场高感光化学发光成像仪提供了创新性的解决方案:
超高灵敏度:采用近场光学原理和优化的光学设计,能够检测到极低丰度的蛋白信号,完美应对外泌体样品量少、靶标蛋白浓度低的难题。
卓越的信噪比:其成像技术能有效降低背景噪音,保证目标条带清晰的信号,确保结果的准确性和可靠性。
操作简便与快速成像:一键3图,简化了传统化学发光的繁琐步骤,能快速获得高质量的数据,大大提升实验效率和重复性。
广泛的动态范围:能够同时准确检测强信号和弱信号,避免信号饱和或丢失,适用于外泌体样品中不同丰度蛋白的同步分析。
彩色Marker精准速判:真色彩彩虹Marker成像,分子量辨识直观高效,尤其有助于对外泌体样品中的多种目标蛋白进行快速、准确的分子量确定。
综上所述,Western Blot通过提供关键的分子证据,是外泌体鉴定与质控的核心环节。面对其严苛的灵敏度与信噪比要求,采用ONEblot Pro等高灵敏度成像技术,可精准锁定目标信号,为数据的可靠性与可重复性提供坚实保障,从而推动外泌体基础研究与临床应用领域的稳健发展。
发布者:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
