当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微量进样器使用、取液及保养要点
微量进样器使用、取液及保养要点
浏览次数:937 发布日期:2026-1-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
微量进样器是实验室精准移取少量液体的核心工具,广泛应用于色谱分析、生化实验等场景,规范使用与科学保养直接影响实验数据准确性和设备使用寿命。以下为详细操作及保养说明。
使用及取液操作需遵循“校准-取液-排液”三步法。先根据实验需求选择对应量程的进样器,旋转推杆至所需刻度,确保推杆顺滑无卡顿。取液前,用待移取液体润洗进样器内壁3次,避免残留水分或杂质稀释样品。取液时,将进样针垂直插入液面下3-5mm,缓慢拉动推杆至刻度线,停留1-2秒后轻轻拔出,避免产生气泡;若有气泡,可轻弹针管侧壁排出,重新取液。排液时,将针头对准容器内壁,缓慢推送推杆至底部,确保液体完全排出,避免残留。
日常保养需注重细节防护。使用后立即用适配溶剂清洗,水溶性样品用蒸馏水冲洗,有机样品用无水乙醇或丙酮润洗,反复推拉推杆至洗液清澈,晾干后存放。避免用硬物刮擦针内壁,防止针口变形或堵塞;针口堵塞时,可用细钢丝轻轻疏通,切勿暴力挤压。
存放时需将推杆略微拉出,避免长时间紧密贴合内壁导致粘连,置于干燥洁净的专用盒中,远离酸碱、高温环境。定期检查进样器密封性和刻度准确性,若出现漏液、刻度模糊或推杆卡顿,及时检修或更换,确保实验操作精准可靠。
离心机作为实验室和工业生产的关键设备,定期精准清洗与故障及时排查,是保障其运行稳定性、分离效果及使用寿命的核心。以下为重点清洗部位及常见故障代码解决方法。
一、重点清洗部位。
1. 转鼓:作为分离核心部件,易残留物料、污垢,需拆解后用中性清洁剂浸泡,配合软刷擦拭,避免刮伤内壁,清洗后彻底晾干,防止锈蚀。
2. 离心腔:腔体内壁及底部易堆积碎屑和油污,用蘸取清洁剂的抹布擦拭,重点清理角落缝隙,同时检查排水口,确保无堵塞。
3. 密封件:转鼓与腔体间的密封垫、密封圈,需定期擦拭清洁,检查是否老化破损,必要时更换,防止漏液影响运行。
4. 进料口与出料口:管道内壁易附着物料残渣,用高压清水冲洗,确保通道通畅,避免物料残留变质。
二、常见故障显示代码解决方法。
1. E01(门盖未关好):检查门盖锁扣是否卡紧,清理锁扣处异物,重新关闭门盖,确认卡扣完全咬合,若锁扣损坏需及时更换。
2. E02(转速异常):排查转鼓是否卡顿、负载不均,清理转鼓内异物,重新平衡物料;检查电机线路接触是否良好,必要时联系检修电机。
3. E03(温度超标):关闭设备冷却后,清理散热口灰尘,检查冷却系统是否正常供水/供风,确保散热通道通畅。
4. E04(排水故障):重点检查排水口和排水管,清除堵塞的污垢、杂物,疏通管道后测试排水功能,若排水泵故障需检修更换。
温馨提示:清洗时需断电断气,做好安全防护;故障排查后仍无法解决,应停止使用,联系专业人员检修,避免故障扩大。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
