顶空进样器隔垫与衬管维护要点及故障判定
浏览次数:197 发布日期:2026-1-4
隔垫与衬管是顶空进样器的关键耗材,其状态直接影响进样准确性、重复性及色谱分析质量。做好日常维护并精准判定故障,是保障分析工作顺利开展的核心环节。
维护方面,隔垫需定期更换,一般每进样50-100次或出现漏液、漏气时及时更换,更换时需选用适配型号的耐高温隔垫,安装时注意力度均匀,避免过紧损伤或过松漏气。衬管维护需注重清洁与更换,每次更换隔垫时可同步检查衬管,若发现内壁有残留、污染或进样针划痕,需用色谱级溶剂超声清洗,严重污染或损坏时直接更换;同时需根据样品特性选择合适衬管,如分析易吸附样品时选用去活化衬管,减少样品损失。
故障判定可结合分析现象精准定位:若出现保留时间漂移、峰面积重现性差,多为衬管污染或活化失效,导致样品吸附或分解;若检测到鬼峰,可能是隔垫老化碎屑脱落或衬管残留污染;若出现系统漏气、压力不稳定,优先检查隔垫安装密封性,其次排查衬管与接口贴合情况。此外,进样针难以穿刺或穿刺后漏气,多为隔垫过度使用变硬或破损,需立即更换。
综上,定期规范维护隔垫与衬管,结合色谱异常现象快速判定故障,能有效降低分析误差,延长进样器使用寿命,保障分析结果的可靠性。
