HA Peptide-MCE
浏览次数:162 发布日期:2025-12-31
来源:https://www.activeinhibitor.com/xw/2367.html
HA Peptide (HA tag) 是来自人类流感血凝素 (HA) 的由九个氨基酸组成的多肽。HA Peptide 广泛用于细胞生物学和生物化学中分离,纯化,检测和追踪目标蛋白。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
生物活性
体外研究
一、HA 标签化的 Hop 蛋白检测[3]
1. 细胞转染与蛋白质表达
(1) 选择 HEK293T 细胞,培养在含 10% 胎牛血清的 DMEM 培养基中。
(2) 通过转染,使用 pcDNA3.1-HOP wt-HA 载体将编码 HA 标签的 Hop 蛋白基因转染入 HEK293T 细胞。对照组使用不含目标基因的载体。
(3) 转染后 48 小时,用 PBS 洗涤细胞,收集细胞进行裂解。
2. 细胞裂解与蛋白提取
(1) 将裂解缓冲液(含 25 mM Tris-HCl pH 7.4, 250 mM sucrose, 5 mM MgCl2, 1% IGEPAL, 1 mM DTT 及蛋白酶抑制剂)加入到收集的细胞中,室温下孵育 10 分钟。
(2) 通过离心 (16,100 g, 10 分钟) 分离细胞裂解液,去除细胞沉淀。
(3) 收集上清液,测定蛋白浓度并准备样品。
3. 蛋白质分离
(1) 将蛋白样品分为不同稀释比例 (如 1:2 和 1:10),根据蛋白浓度,取 30 μg 样品加载至 10% SDS-PAGE 凝胶中进行电泳。
(2) 电泳结束后,将分离的蛋白转移至硝酸纤维素膜上。
4. 蛋白免疫印迹(Western Blot)
(1) 将转膜后的硝酸纤维素膜在封闭液中 (含 5% 非脂奶粉, TBS, 0.2% Tween 20 或 IGEPAL) 封闭 30 分钟。
(2) 将膜与目标抗体 (如 AF291 或 AE391 抗 HA 抗体,稀释度 1:1000) 在 TBS 缓冲液中孵育 1 小时。
(3) 使用抗 GAPDH 抗体作为载入对照 (稀释度 1:5000),同时孵育。
(4) 洗涤膜 3 次,每次 15 分钟,使用含 0.2% Tween 20 或 IGEPAL 的 TBS 洗涤。
(5) 将膜与 HRP 标记的二抗孵育 1 小时,稀释度为 1:10,000。
(6) 再次洗涤膜 3 次,每次 15 分钟。
(7) 使用 ECL 显色试剂进行蛋白显色,通过成像系统捕捉信号。
5. 结果分析
(1) 对实验结果进行分析,检查 HA 标签蛋白的信号强度。
(2) 注意 AF291 和 AE391 抗体可能会识别多个与目标蛋白无关的内源性蛋白,因此需与对照抗体 (如 HA.11 抗体) 对比结果,以确保结果的特异性。
二、通过 HA Peptide 构建大肠杆菌中 T7 启动子驱动的 HtrA1 基因表达系统[4]
(1) pHA-M-HtrA1 质粒构建:
(a) 使用 EcoRI 和 XhoI 酶切 pcDNA3-HA 和 pBS-M-HtrA1 质粒,从而使 HtrA1 的 N 端与 HA tag 融合。
(b) 以 pHA-M-HtrA1 质粒为模板,使用特定的引物对 (Forward primer: ATCGATATGTACCCTTACGATGTACCG; Reverse primer: CTCGAGCTACTTGTCATCGTCGTCCTTGTA) 进行 PCR 扩增,得到 M-HtrA1 cDNA 片段。扩增出的 M-HtrA1 cDNA 片段同样用 EcoRI 和 XhoI 酶切。
(c) 将酶切后的 M-HtrA1 cDNA 片段插入 pcDNA3.0 质粒中,完成构建。
(2) 大肠杆菌活性检测
将 pHA-M-HtrA1 质粒转染入大肠杆菌 TOP10 细胞,大肠杆菌 TOP10 细胞接种于含有 50 μg/ml Ampicillin (HY-B0522) 的 Luria-Bertani 培养基 (LB-Amp),并在 37 ℃ 下培养。通过监测 OD600 值来检测生长情况。
(3) 通过免疫印迹分析 (IB) 测定 HtrA1 表达
(a) N 端融合有 HA 标签的 HtrA1 基因可通过 IB 检测到。
(b) N 端融合有 HA 标签的 Parkin 蛋白在大肠杆菌载体中表达量上升。
总结:通过构建 HA Peptide 标记的大肠杆菌基因表达系统,来快速检测靶基因表达和大肠杆菌细胞活性的影响,从而用作哺乳动物细胞实验的预测试工具。
参考文献
[3]. Keszei Z, et al. AF291 and AE391 single-chain antibodies recognize the HA tag by Western blotting[J]. Antibody Reports, 2019: e25-e25.
[4]. Moon JM, et al. A new idea for simple and rapid monitoring of gene expression: requirement of nucleotide sequences encoding an N-terminal HA tag in the T7 promoter-driven expression in E. coli. Biotechnol Lett. 2012 Oct;34(10):1841-6
