当前位置 > 首页 > 技术文章 > RIPA裂解液的作用原理、分类、应用与实验操作技巧全攻略
浏览次数:2021 发布日期:2025-12-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在蛋白研究的世界里,RIPA裂解液是几乎每个实验室都必备的基础试剂之一。作为一种高效的细胞组织快速裂解液,它在蛋白质提取和后续分析中扮演着不可替代的角色。无论是Western Blot、免疫沉淀还是蛋白质质谱分析,选择合适的裂解液并正确使用是决定实验成败的第一步。
01 了解RIPA裂解液
RIPA,全称为放射免疫沉淀分析缓冲液(Radio Immunoprecipitation Assay),是一种传统的细胞组织快速裂解液。它的设计初衷是在保持蛋白质天然活性的同时,高效破坏细胞结构,释放细胞内含物。
不同配方的RIPA裂解液根据其强度可分为强、中、弱三类。这种分类主要基于去垢剂的类型和浓度,它们直接决定了裂解液破坏细胞膜和核膜的能力。
传统的RIPA裂解液主要由多种去垢剂和抑制剂组成,基本成分包括:
  • Tris-HCl(pH 7.4,50 mM):维持稳定的pH环境
  • NaCl(150 mM):提供适当的离子强度
  • 去垢剂:如Triton X-100、NP-40、脱氧胆酸钠和SDS,负责破坏脂质双分子层
  • 蛋白酶和磷酸酶抑制剂:防止蛋白降解和去磷酸化
02 RIPA裂解液的作用机制
RIPA裂解液的核心作用机制在于其多种去垢剂的协同效应,它们共同破坏了细胞的膜结构。
  • 非离子去垢剂如Triton X-100和NP-40主要破坏脂质-脂质和脂质-蛋白质之间的相互作用,溶解细胞膜和核膜。
  • 离子型去垢剂如脱氧胆酸钠和SDS则进一步解聚蛋白复合物,并破坏更多的膜结构。
  • SDS作为强阴离子去垢剂,能提供强阴离子环境,使蛋白质变性,确保其溶解性。
这种组合使RIPA裂解液能有效处理各种类型的蛋白质——从亲水性的胞浆蛋白到疏水性的膜蛋白。
03 不同强度RIPA裂解液的比较
选择合适的RIPA裂解液强度对实验成功至关重要。以下是三种强度RIPA裂解液的详细比较:
特性 强效型 中等强度 温和型
有效成分 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholate, 0.1% SDS 1% NP-40, 0.5% sodium deoxycholate, 0.1% SDS 1% NP-40, 0.25% sodium deoxycholate
裂解强度 强 中等 温和
膜蛋白提取效果 很好 较好 一般
核蛋白提取效果 很好 较好 较好
最适合的应用 全蛋白提取,难裂解样本 常规Western Blot,免疫沉淀 免疫共沉淀,蛋白-蛋白相互作用研究
  • 强效型RIPA裂解液含有较高浓度的去垢剂,能有效提取膜蛋白、核蛋白和难溶解的蛋白复合物。
  • 中等强度RIPA裂解液在蛋白提取强度和保持蛋白活性间取得平衡,适用于大多数常规蛋白分析实验。
  • 温和型RIPA裂解液则能更好地保持蛋白质的天然构象和相互作用,特别适合免疫共沉淀(co-IP)等研究蛋白质相互作用实验。
值得注意的是,如果免疫沉淀时发现目的蛋白无法被沉淀下来,可能是因为裂解液强度过强,此时应换用较为温和的裂解液。
04 RIPA裂解液的典型应用场景
Western Blot
RIPA裂解液是Western Blot实验中最常用的裂解液之一。它能高效提取全蛋白(包括核蛋白、浆蛋白和膜蛋白),为准确分析蛋白表达水平奠定基础。使用RIPA裂解液获得的蛋白样品可以用于常规的PAGE。
免疫沉淀与免疫共沉淀
在免疫沉淀和免疫共沉淀实验中,中等强度和温和型RIPA裂解液是首选,因为它们能保持蛋白质的天然构象和相互作用。值得注意的是,强效型RIPA裂解液可能使某些激酶变性并防止蛋白质-蛋白质相互作用,因此不适用于co-IP。
ELISA与转录活性分析
RIPA裂解液提取的蛋白样品也可用于ELISA等下游蛋白研究实验。提取的蛋白为具有天然蛋白构象的活性蛋白,下游应用范围广。
多种样本类型的兼容性
RIPA裂解液不仅适用于动物和植物的细胞或组织样品,也可用于真菌或细菌样品,展示了其广泛的适用性。
05 实验操作指南与技巧
样本裂解前准备
裂解前的准备工作直接影响蛋白提取质量:
  • 预冷样本和器材:实验前需将样本预冷,器材冰浴预冷
  • 新鲜配制抑制剂:在使用前数分钟内向RIPA裂解液中加入PMSF(最终浓度1mM)或蛋白酶磷酸酶抑制剂Cocktail
  • 裂解液处理:如果裂解液在4°C保存时有SDS沉淀析出,使用前应37°C水浴重新溶解完全后恢复到室温使用
细胞样品处理
贴壁细胞处理:
  1. 去除培养液,用PBS、生理盐水或无血清培养液洗2遍
  2. 按照6孔板每孔加入150-250μL裂解液的比例加入裂解液
  3. 用枪吹打数下,使裂解液和细胞充分接触
  4. 冰上放置5-10分钟,期间可震荡3-4次,每次30秒
悬浮细胞处理:
  1. 离心收集细胞,轻轻涡旋或弹击管底以分散细胞
  2. 按6孔板每孔细胞加入150-250μL裂解液的比例加入裂解液
  3. 冰上放置5-10分钟,期间震荡3-4次
组织样品处理
  1. 把组织剪切成细小的碎片
  2. 按照每20mg组织加入150-250μL裂解液的比例加入裂解液
  3. 用玻璃匀浆器冰上均质30-50次,或超声破碎细胞
  4. 镜检确认细胞破碎率不小于90%
裂解后处理
  1. 充分裂解后,10000-14000g离心3-5分钟,取上清
  2. 上清液即可进行后续实验,或用液氮速冻后放-80°C长期保存
06 常见问题与解决方案
蛋白降解问题
表现:样本条带模糊、拉丝
原因:裂解不充分、蛋白降解
解决方案:
  • 延长裂解时间
  • 添加新鲜蛋白酶抑制剂
  • 全程冰浴操作
膜蛋白检测信号弱
表现:膜蛋白检测信号弱
原因:RIPA裂解力不足
解决方案:
  • 替换为Triton X-100高浓度裂解液
  • 使用膜蛋白专用Buffer
裂解产物中出现透明胶状物
RIPA裂解液的裂解产物中经常会出现一小团透明胶状物,这是含有基因组DNA等的复合物,属正常现象。
处理方式:
  • 不检测和基因组DNA紧密结合的蛋白时:直接离心取上清用于后续实验
  • 需要检测和基因组紧密结合的蛋白时:通过超声处理打碎透明胶状物,随后离心取上清
免疫沉淀效果不佳
原因:裂解液强度过强可能破坏蛋白质-蛋白质相互作用
解决方案:使用较为温和的裂解液
07 蛋白定量方法选择
裂解完成后,蛋白定量是保证后续实验准确性的关键步骤。主要蛋白定量方法比较如下:
方法 原理 优势 注意事项
BCA法 铜离子还原+Bicinchoninic Acid络合反应 抗干扰性强,适配多种裂解液 对还原剂、螯合剂部分敏感
Bradford法 染料与蛋白结合,引起波长迁移 快速、灵敏、操作简便 对SDS等干扰敏感,适用性较窄
需要注意的是,由于RIPA裂解液含有较高浓度的去垢剂,通常不能用Bradford法测定裂解样品的蛋白浓度,而应选择BCA法。
08 注意事项与优化建议
抑制剂使用策略
为有效防止蛋白降解,建议添加PMSF或者蛋白酶磷酸酶抑制剂Cocktail。但需要注意,在制备用于磷酸酶测定的裂解物时,不要添加磷酸酶抑制剂。
样本特异性优化
不同样本类型可能需要特定的优化策略:
  • 细菌和酵母:可以分别使用溶菌酶和破壁酶消化,然后再使用RIPA裂解液进行裂解
  • 组织样本:如果组织本身非常细小,可以适当剪切后直接加入裂解液裂解,通过强烈涡旋使样品裂解充分
储存与稳定性
RIPA裂解液应在-20℃保存,一般可稳定保存一年。为取得最佳的使用效果,尽量避免过多的反复冻融,可以适当分装后使用。
正如一位经验丰富的研究人员所说:“把控好第一步,才能让蛋白表达结果更可信”。蛋白实验的成败,始于样本裂解和定量环节。标准化的裂解流程与合理的Buffer选择,不仅能提升目标蛋白保留率,也为后续抗体检测与数据分析奠定基础。
选择合适的RIPA裂解液并掌握其正确使用方法,或许就是你下一个突破性发现的起点。
爱必信RIPA裂解液推荐
货号 产品名称 规格
abs9229 RIPA裂解液(强) 100mL
abs9228 RIPA裂解液(中) 100mL
abs9230 RIPA裂解液(弱) 100mL
abs9231 RIPA裂解液(强)(不含蛋白酶/磷酸酶抑制剂) 100mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: RIPA裂解液
